  • 除尘支架的受力怎么计算的?
    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?
    我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
  • 关于设置固定支架的困惑
    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于烟气溴化锂机器的检测
    烟气型的溴化锂制冷机,如果工厂没有最后的模拟烟气运行的检测(就是利用一部分烟气来模拟溴化锂制冷机的运行,以此判断该机器是否是合格产品),是否可以判断该机器不是可靠的。 请问这个检测是很必须的吗?有没有权威的资料可以证明不必要进行这个检测呢?多谢
  • 求助,配多少匹的机器好!!
    客户要求 1000kg水,从常温25度降到-5度 需要配多大机器Q=cmt算,再除以4.1868就是所需要的大卡,我算出来30kcal,但如果要算匹数的话还需要知道时间T,就是想问一下,水要保持在-5度的话,时间怎么取,或者说整个步骤应该怎么算..谢谢了!!
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 请教大家个固定支架的问题
    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
  • 关于风管支架生根的问题
    现做一工程 屋面为钢构,距地面8米高,风管底标高为4米左右,现请问大家风管支架在何处生根,规范上是不允许支架直接焊在钢构上的。
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 关于喷淋的支管支架的问题
    请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?
  • 一注不应只是计算的机器
    对于历年的考试,我觉得至于难还是简单!不应以计算量来衡量。众所周知,注册一级结构工程师更应该是一个对于结构的设计概念清晰,总体把握性很强的一类人!如果考试就是以计算量的多少去衡量,那么出来的结构师除了算数算的准点,又有何用呢?80道题中有50道或60道计算量超大的,这样的考试还有什么意义?不就是看谁死记硬背的牢靠?我倒是觉得真正考概念性的一些题目,一个公式或一句话就能搞定!这样选拔出来的倒是一些真正社会需要的,因为他们主要是把关,而不是在那埋头苦算,毕竟计算机比人更快一些!
  • 为什么空调支架屡被诟病
    每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支
  • 抗震支架如何选择才能适合自己
        地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢?     在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。     当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。     1.支架的动态旋转。
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 我的机器码为242E-6E19
    我的机器码为242E-6E19,求探索者2006的注册码我机器120G的~~我找遍了所有的都没有~~~谢谢各位了~~~
  • 求教机器降温应该怎么办?
    给工厂机器冷却用:机器每小时300立方的流量,最高水温达38度,要求回水最好到20度。另我做了一个500立方的水池,想在水池后加冷却塔进行降温,请都各位大哥这个方案可行吗?冷却塔应该选多大的呢?
  • tssd2006机器码在哪里显示
    论坛上都提到了机器码,但小弟的tssd装好后,运行,只是提示没有加密锁哪位高人知道机器码和要求输入注册码的那个窗口在哪里的啊?十分感激!
  • 补偿器和固定支架的问题
    哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?小弟谢过了先!
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
机器支架
机器支架专题,为您提供机器支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机器支架 相关的专业交流讨论,更多机器支架相关内容请访问
相关热门专题
管道钢支架
管道支架预埋件
