  • 关于喷淋的支管支架的问题
    请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?
  • 跪求!!有关盾构机的一些图片
    最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
  • 为什么空调支架屡被诟病
    每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支
  • 抗震支架如何选择才能适合自己
        地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢?     在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。     当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。     1.支架的动态旋转。
  • 关于设置固定支架的困惑
    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?
    我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
  • 除尘支架的受力怎么计算的?
    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 请教大家个固定支架的问题
    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
  • 水轮发电机转子支架额度工况下有限元分析
    水轮发电机转子支架额度工况下有限元分析
    水轮发电机转子支架额度工况下有限元分析
  • 请教个关于模块机的问题
    RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
  • 关于风管支架生根的问题
    现做一工程 屋面为钢构,距地面8米高,风管底标高为4米左右,现请问大家风管支架在何处生根,规范上是不允许支架直接焊在钢构上的。
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 约克螺杆机 YBWC100SC50BE
    此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
  • 请问排水支架的计算规则?
    各位前辈,本人初入本行,现要计算排水管道支架(柔性铸铁和塑料pvc),但我不知道如何计算,有没什么资料,规范什么的可以参考…… 多谢赐教,不胜感激!!!
  • 【议论】采暖管路支架怎么选啊~~
    各位大侠,就是一个四层采暖系统,一二层是独立商铺,设单独热计量。三四层是办公分左右两个防火分区,采暖管道我选用上供下回双管系统。但是不知道支架怎么放,有什么规范吗~~~去哪里找啊~~~一头雾水,希望大家赐教~
  • 关于喷淋系统的防晃支架的问题
    有几个问题,还望各位不吝赐教: 1、防晃支架是否要跟规范说明一样,50以上管径每段都要加; 2、自喷验收规范中5.1.8-5中,当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个。且防晃支架间距不宜大于15m,当管道改变方向时,应设防晃支架。请问,这个每段是指同一管径干管算一段,还是支管和支管间算一段?管道改变方向时增设防晃支架是指50以上的管段吗? 3、防晃支架可以用门字架+U型卡代替吗,还是必须要用三角支架?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
机支架
机支架专题,为您提供机支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机支架 相关的专业交流讨论,更多机支架相关内容请访问
相关热门专题
管道支架材质
管道木支架
