  • 空调工程通风管道的安装与验收
    一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
  • 关于通风管道材料的发展
    我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
  • 关于通风管道的防火问题
    一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
  • 通风管道布置的一些疑惑
    各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
  • 通风管道在安装时应注意哪些事项
    本帖最后由 快乐旅游 于 2015-8-10 12:30 编辑 一、通风管道安装注意事项 (1)当风管与风机连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度应适宜,柔性软管可缓 冲风机的振动。 (2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前,应待设备安装完毕后,按实际测绘的图纸进行预制和安装。 (3)风道安装时,进、出风日宜在风道预制时开出洞口,如需在安装完毕的风道上现开风口,其接口处应严密。 (4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时,其水平管道宜设有坡度,并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝,对底部
  • 空调通风管道及防排烟系统的安装
    空调通风管道及防排烟系统的安装
    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
  • 14K118空调通风管道的加固
    14K118空调通风管道的加固
  • 通风管道常见的的连接方式
    知识点:风管连接方式
  • 关于厂房通风管道设计问题
    见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
  • 消防管道与通风管道的问题
    高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
  • 通风管道设计、制作和安装常见问题
    通风管道设计、制作和安装常见问题通风机是量大面广的耗能设备,为了节省通风机能耗减少运行成本,当前应当重视通风空调系统优化技术,实现降低系统通风管道压降和节耗,合理匹配和优化运行调节。笔者从通风机售后服务现场发现,之前业主认定通风机质量问题,到通风机使用现场调查,结果有相当部分是通风系统设计、制造、安装不合理而导致通风机运行不正常,出现通风机性能达不到设计要求,振动噪声超标,叶片断裂等问题,通风系统经合理改造后,通风机运行正常了。因此,通风系统是否合理对通风机能否正常运行影响很大,本文对通风空调系统通风管道设计、制作和安装常见问题提出探讨意见。
  • 全国通用通风管道计算表1
    全国通用通风管道计算表,共8个,全部下载后解压。
  • 全国通用通风管道计算表2
  • 全国通用通风管道计算表3
  • 全国通用通风管道计算表5
  • 全国通用通风管道计算表6
  • 全国通用通风管道计算表7
    全国通用通风管道计算表,共8个文件,全部下载后解压
通风管道支架安装
通风管道支架安装专题,为您提供通风管道支架安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风管道支架安装 相关的专业交流讨论,更多通风管道支架安装相关内容请访问
管道支架的安装
管道支架作用
