  • 管道支架材料选型和设计
    管道支架材料选型和设计
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 使用角钢做管道支架,如何选用
    现在消防管道支架通常都是胀栓连接角钢,角钢L型焊接,管箍固定管道,但是这种做法找不到相关图集,请问如何计算角钢大小,管道安装相对位置,简而言之就是如何保证管道安装的安全可靠?
  • 请教:关于管道支架设计的问题
    有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
  • DN200PE管垂直安装管道支架如何设计
    大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
  • 关于管道固定支架设置问题
    关于管道固定支架设置问题
    对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
管道支架选型
管道支架选型专题,为您提供管道支架选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架选型 相关的专业交流讨论,更多管道支架选型相关内容请访问
热力管道支架图
垂直管道支架翼板
