问题补充:插座走顶敷设时垂直管道的量是什么计算的,有的人说是第一种方法,有的人说是第二种方法。有没有什么规范要求,或是哪里有说明什么的?请大师赐教!问题吊顶内敷设应该是哪一种方法?
请教大家一个问题,建规3.7.7第5条说“喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径”,第一,想知道这点规定的原因是什么:第二,另有规定“溢流管宜采用水平喇叭口集水”,意思是如果没法满足4倍溢流管管径的情况下,是否可以采用如下图1所示的溢流管
书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
本人在工程中遇到这样一个问题,在地下四层的水泵房有条转输水管通过管井到达15楼的中间泵房。该立管的为DN250的镀锌钢管,卡箍连接,总长度约100米,而且全程无支管。问题来了:1.在合同中说消防管道采用卡箍连接,不采用法兰连接2.如何固定支架采用什么形式?
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
这个应该是旋启式止回阀对吧,那么这个应该是单瓣的吧?那么能用在垂直管路上么?
中央空调冷却水管一般管径都比较大,采用倒装法是比较好的方法,哪位仁兄有倒装法的施工方案啊?最好是图文并茂的。谢谢!谢谢!邮箱ldg826@163.com,QQ254987247
一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
05R417-1热力管道支架托架图集
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
一、Revit中如何使管道垂直连接 在管道的标高与所要相连的管子相差无几的时候,拉动管道所产生的管道连接方式往往不符合应有的设计思路,如图1所示: 1)相连之后所生成的一个布线方案,但不是我们所想要的布线方案。如图2所示: 2)方法:先将横管的标高改一下,将它升高
现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
