本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
:loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
采暖镀锌钢管不许焊固定支架做法供参考、有好的方法给提供一下。
现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
请教各位高手,我现在做的一个剧院的项目,舞台上空有25m的挑空,在上层是钢结构葡萄架,作为舞台灯光的桥架用,现要在舞台上空15左右的位置安装自动喷水快速响应喷头,现在考虑到喷头支架的做法,结构专业不让在钢结构上直接焊接,而且又考虑到影响舞台灯光的问题。现正在考虑对策中,请各为高手帮忙出谋划策。谢谢
对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
采暖立管固定支架安装高度,即多少米安装一个固定支架呀?是根据哪个规范的?谢谢
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
现在我正在做的工程,厨房、卫生间墙体都使用的是空心砖,加气砖,这样管道支架就不能打膨涨螺栓,现在我这里有2种做法,一种就是在管道需要打支架的地方加预制块或实心砖,还有一种是在需打支架的地方开洞然后用细石砼将支架埋入洞中。第一种方法不好定位,第二种方法破坏墙体且费事,请教各位高手有没有好的方法?我在这里先谢了。
分户热计量采暖管道如果走地面,在现浇板上怎么做呢?增加垫层厚度,填充什么材料呢,这样是不是荷载增加的多,对整个工程的造价影响很多吗?如果不走地面还有什么更好的办法?希望有高手指点!大家来讨论一下好吗?
请教大家一个问题,现在楼层消防支架如下图所示,请问这种型式的支架叫什么?U形架吗?DN100-DN150的消防喷淋管是否可以用图中的5#槽钢(这是槽钢吧?)做支架?最好可以提供做法的依据出处,如果可以的话,能否做放双管道在这个支架上呢?问题比较多,谢谢大家了。 支架
最近,设计一别墅,要求用铜铝复合散热片,为了美观,接散热器的采暖立管计划镶嵌于墙内,不知如何做?请各位指点!在这里先谢过了!
