  • 请教高空喷淋管道支架的做法
    请教各位高手,我现在做的一个剧院的项目,舞台上空有25m的挑空,在上层是钢结构葡萄架,作为舞台灯光的桥架用,现要在舞台上空15左右的位置安装自动喷水快速响应喷头,现在考虑到喷头支架的做法,结构专业不让在钢结构上直接焊接,而且又考虑到影响舞台灯光的问题。现正在考虑对策中,请各为高手帮忙出谋划策。谢谢
  • 空心砖,加气砖上管道支架的做法
    现在我正在做的工程,厨房、卫生间墙体都使用的是空心砖,加气砖,这样管道支架就不能打膨涨螺栓,现在我这里有2种做法,一种就是在管道需要打支架的地方加预制块或实心砖,还有一种是在需打支架的地方开洞然后用细石砼将支架埋入洞中。第一种方法不好定位,第二种方法破坏墙体且费事,请教各位高手有没有好的方法?我在这里先谢了。
  • 消防管道支架具体做法问题?
    消防管道支架具体做法问题?
    请教大家一个问题,现在楼层消防支架如下图所示,请问这种型式的支架叫什么?U形架吗?DN100-DN150的消防喷淋管是否可以用图中的5#槽钢(这是槽钢吧?)做支架?最好可以提供做法的依据出处,如果可以的话,能否做放双管道在这个支架上呢?问题比较多,谢谢大家了。 支架
  • 消火栓管道三通 弯头 前后支架做法?
    新人 想来问问前辈两个问题 1、消火栓环管 在弯头 和三通处前后支架是怎么加的 2、在商场和住宅的转换层 梁都比较大 喷水系统喷头下面的做法可行么(感觉看起来好别扭) 在满足喷头溅水盘与顶板距离75mm到150mm的条件下 会有很多喷水空白区
  • 管道支架及管道保温做法现场图片
        ↓一个管道样板实例↓
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 空调水系统管道固定支架的做法
    空调水系统管道固定支架的做法
    《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置
  • 管道预留预埋、管井及支架安装做法|附节点
    一、给排水(空调水)预留预埋安装 1.1-套管预留预埋 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。 2、施工工艺流程
  • 厕浴间管道根部的防水做法
    卫生间的漏水,管道周围的漏水很普遍,下面简要介绍一下卫生间管道周围的防水。 厕浴间穿越楼板的立管,经安装完毕和固定,又经检查合格,然后浇筑好管道穿越楼板处的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗洁净楼板孔隙混凝土,保持湿润,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)专用托底模板,固定托好。 3.混凝土的调制,配合比为:1:2:2(水泥:砂:细石子),水灰比不大于0.5,水泥选用不低于425#的普通硅酸盐水泥,搅拌均匀,插捣密实。孔隙内的混凝土面应比楼板面低10mm,拍平压实摸光。如图所示:隔24小时,浇水养护,并检查缝底是否漏水,如有严重漏水处,说明该缝隙的混凝土没有浇筑好,要返工重新进行浇筑,认真养护不少于7天。 4.管周围防水处理: 混凝土硬化干燥后,将管壁外围200mm高的范围内,刷除灰浆和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和异物,扫刷洁净,按照规定选用防水材料,涂刷冷底子油,将10mm的凹坑填平防水密封材料,并将管周围的立面涂刷200mm高的防水涂料,与地面的防水涂料连结成整体
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 请教屋面管道的支座设计!
    制冷机房放在6层屋面,3台1000冷吨的离心机组,屋面上有很多冷冻水管道,本人新手,经验不足,希望各位前辈高手能帮忙解答我的问题:1,甲方要求我在图上画出管道支架,并提交结构设计,混凝土管道支座与屋面楼板一起浇注。我查了一下图集,有动力专业的室外管道支吊架图集,但是也找不到,支架应该多少米设置一个?这个应该跟管道的大小有关系吧,另外混凝土基础的设计应该是结构专业来做吧?如何计算其推力?请问有没有这方面的资料可以查阅,比如施工图集或设计手册之类的?2,屋面的管道支座不能后浇注吗?会破坏屋面防水层?我问了建筑总工,他说屋面防水工程应该在屋面的管道工程完成后才开始的,那我们需不需要在图纸上把所有混凝土基础设计完成并提交结构设计,使得基础可以与屋面一起浇注?3,冷却塔的基础,各个厂家不同,我要求甲方在设备定货后提供给我资料,我再重新设计并提交条件给结构专业,这样可以使冷却塔基础与屋面一起浇注?请问我这样的要求是否合理?或者应该怎么做才对。4,屋面的管道较多,对结构荷载有影响,如何给结构
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 关于室内采暖暗敷管道的做法?
    现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
屋面管道支架做法
屋面管道支架做法专题,为您提供屋面管道支架做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面管道支架做法 相关的专业交流讨论,更多屋面管道支架做法相关内容请访问
管道支架长度
管道支架距离
