  • 关于管道固定支架设置问题
    关于管道固定支架设置问题
    对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 热力伸缩器的安装用途及管道支架设置
    热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。 室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。 室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。
  • 请教问题,竖井内管道支架设置问题
    现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
  • 管道支架设计的一点资料
    看到有人要,发一本手册中的管架设计章节部分,应用时应结合现行规范,如荷载规范、砼规范、钢结构规范、基础规范等。
  • 请教:关于管道支架设计的问题
    有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
  • 关于热水管道翻弯的固定支架设置
    各位大神: 小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。 虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。
  • 自动喷淋管道上防晃支架的设置
    自动喷淋管道上必须设置防晃支架?设置标准,规范上貌似没有明确的规定,曾经见有施工单位将门型支架代替防晃支架,不知行不行得通,请大侠明鉴?
  • 棘手:顶管施工管道支架该怎样设置
    急求:现在我所在工地上有几条穿越铁路的焊接钢管管道,采用的是顶管技术,但是是顶的混凝土管DN2000和DN1500,有三个DN2000和一个DN1500,其中里面设置的管道分别为D273×8和D920×9、D480×9和D630×9、2个D108×4和D630×9、DN530×9,原设计套管为也就是大的混凝土管为钢套管,现在有个棘手的问题,安装这些里面的管道时,管道支架该怎样设置,如果直接把管道放在里面行不行?同时里面的管道标高位置不一样,该如何设置管道支架,采用何种形式的管道支架?我画了一个简图,大家帮忙出出主意吧。
  • 关于机房施工支架设置及选型的探讨
    各位大侠,机房管道支架是吊架好还是落地架好,个人认为吊架节省空间,落地架安全保险但观感不佳。支架选型是否有必要设置弹性吊架或弹性托架,保温管道的弹性托架如何处理保温的问题!
  • 有关采暖管道支吊架设置问题
    有关采暖管道支吊架设置问题
    如图,一个35㎡门卫房做的采暖,管道固定支架需要设置吗?固定支架换成刚性吊架或者滑动支架可以吗?请各位大神帮忙解答!
  • 关于电缆沟内支架设置的提问。
    关于电缆沟内支架设置的提问。
    我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
  • 蒸汽锅炉房内蒸汽管道固定支架设置及推力计算
    情景描述:4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!请教:1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?谢谢大家!
  • 双法兰限位伸缩接头管道支架的设置
    双法兰伸缩接头有着严格的规定,安装时应注意固定支架的设置和受力,打压时不得因固定支架开裂而致使钢制套管式伸缩接头伸缩端拉出;须设计部门设计安装,否则管道容易出现问题。注意导向支架的设置距离,第一个导向支架应该安装 在距补偿器4D(4倍)的距离,第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离,第三个可以任意设置。
  • 室内管道支架及吊架设计经验
    常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
  • 关于管道刚性连接及柔性连接,设置支架问题
    各位大神,想请教一个问题,管道支架是否除了按照规范间距安装要求,进行支架设置外,刚性连接和柔性连接处,是否还需要单独设置支架,一直查不到相关规范,还望大神指点
  • [蒸汽锅炉]房内蒸汽管道固定支架设置及推力计算
  • 关于设置固定支架的困惑
    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
管道支架设置
管道支架设置专题,为您提供管道支架设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架设置 相关的专业交流讨论,更多管道支架设置相关内容请访问
管道支架种类
管道支架施工方案
