因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
求助室外采暖管网的支架间距怎么算,参考什么书或图集?我现在在做一个小区的室外管网,这个小区是地热辐射,我定的供回水温度为55/45度,采用直埋敷设,埋深1.2m到1.5m,冬季安装。还有我想尽量采用自然补偿,不用补偿器,直埋可以不设固定支架吗?求高人指点
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
在规范中只能查到DN500左右的管道支架间距内容;想请问DN1000,DN2000等大口径管道支架间距应该是多少?可以查到不?先谢了!
对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了
我管理的工程正在进行地下室雨水和排水管道的横干管施工,管道是铸铁管柔性接口,在一层梁下施工(负一层的吊顶内)。我不知道。管道支架间距和清扫口间距清扫口的间距分别应该是多少。规范中有吗?谢谢大侠能帮忙指教。
设计规范中虽然多少有点介绍和标准,但是实际工程中寸土寸金,管井啊 管间距就只能给留那么点了,大家谁有比较规范或者经验的数据啊,比如管径与管间距的关系,过滤器,阀门等的安装尺寸?相互传授一下啊
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
DN125架空敷设采暖管支架在施工时最大间距可以放到多少,资料规范上说是5米,可施工场地影响,做不到。请有施工经验的师傅尽快给予解答!!谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
