  • 有关空调管道结露的问题
    我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
  • 求空调管道(保温/不保温)活动支架\滑动支架\固定支架的做法
    那位同仁手上有空调管道(保温\不保温)支架的图片,请上传1、活动支架2、滑动支架3、固定支架另外、竖井立管怎么设支架,谢谢了。
  • 请问空调管道的保温可以这样包吗?
    请问空调管道的保温可以这样包吗?
    采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
  • 用Excel对通风空调管道计算
    用Excel对通风空调管道计算
  • 空调管道补偿器试压拉伸
    空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
  • 请教空调管道与其他管道的安装排位
    各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.
  • 管道固定、导向、滑动支架的类型及作用
    最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架
  • 通风空调管道防火包裹资料
    防火包裹方面的专业资料,很好的东西哦,可以了解一下,仅作技术交流之用
  • 暖通空调管道阀门选型 !
    暖通阀门,介绍选型
  • 请教各位大侠关于空调管道敷设的问题
    本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。 感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。 2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水 3、冷媒管敷设是否有坡度要求。 请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。 谢谢!
  • 江苏2000定额中,空调管道木垫支架套用哪个定额?
    请教qylx版主,江苏2000定额中,室内空调管道木垫支架套用哪个定额?照管道来说,管道是套用8册,但8册只有8-178一般管架,还是套用6册中的木垫式管架??江苏的同行指点下
  • 蒸汽管道波纹补偿器、滑动支架的敷设
    1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。4、架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。
  • 中央空调管道的清洗及布置要求
    提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
  • 空调管道选材问题(悬赏10分)
    中央空调采用水空气系统,请问空调水系统的管道应选用什么管材,传统的镀锌管,容易锈蚀,许多设计采用PPR塑料管,但PPR管没有工程技术规程,应该用什么最好?
  • 急!急!急!急!空调管道的问题。
    请问各位高手帮忙,中央空调管道供回水管道分左右吗?就是在左边的管道必须是供水,右边的必须是回水。今天我们施工的一个工程,工程甲方项目部的工程师说有这个之分,可是做了这么多中央空调工程,从来都没有遇见过这样的问题。
  • 求助:中央空调管道发出响声
    头疼啊,中央空调管道发出类似敲击木板的声音,并伴随管道震动,而且还是挺有规律的,每隔一段时间就会响,请问各位,这是不是管道气蚀的现象啊,该怎么样解决,加自动排气阀是没有办法加了,因为管道上翻的地方离楼板只有10多公分,没有位置加自动排气阀。
  • 传统中央空调管道对人体的危害
    中央空调被日益广泛地使用,人们学习、生活和工作环境的室内空气质量在很大程度上依赖于中央空调通风系统的送风质量。但中央空调通风系统在给人们带 来舒适环境的同时,由于空调通风系统的污染及其不合理的使用,已经成为建筑物室内空气污染的主要来源之一。美的中央空调系统内污染物是指中央空调系统内部 生成或聚集的污染物,中央空调系统内污染物按性质可分为物理、化学和生物性的污染物。 (1)生物性污染对健康的影响 ①过敏症。过敏症包括过敏性鼻炎、哮喘、过敏性肺泡炎等。引起过敏症的过敏源包括细菌、真菌、尘螨等。这些过敏源可能来自室外空气,也可能来自中央空 调系统,如通风管道里的颗粒物,冷却塔、加湿
  • 地温中央空调管道漏水正常吗?
    我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
空调管道滑动支架
空调管道滑动支架专题,为您提供空调管道滑动支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调管道滑动支架 相关的专业交流讨论,更多空调管道滑动支架相关内容请访问
