  • 求助,管道支架安装焊接记录表格
    求管道支架焊接记录表格及填表标准。急!!!,在线等。注:属于交工资料类的。就是一座新建液化气站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 编辑 ]
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • DN200PE管垂直安装管道支架如何设计
    大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
  • 管道支架安装时要注意哪些事项?
    管道支架在安装时应注意事项: (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。(2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。(3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~200mm。(4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,
  • 管道支架制作与安装常见质量问题及对策
    管道安装工程是建筑业不可分割的组成部分。在施工中,由于支架的构造及制作不当,设置的位置不妥,导致管道的走向不顺、排列不整齐和管道固定性能差、噪声大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳发挥。现对管道安装工程中支架质量问题进行一些简要分析及浅谈一下防治的对策。一、意义:<
  • 03SR417-2装配式管道吊架支架安装图
    刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵
  • 架空安装供暖管道固定支架、支座的作用是?
    我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
  • 热力伸缩器的安装用途及管道支架设置
    热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。 室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。 室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。
  • 03SR417-2 装配式管道吊挂支架安装图
  • 暖通空调——盘点管道支架的安装问题
    盘点管道安装常用的六类支吊架
  • 求03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》
    请问03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》与03S402室内管道支架及中架图集有何不同?谁有03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》请发一个俺需要,非常感谢
  • 管道采用沟槽连接时的支架安装要求
    管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
  • 请问:管道泵能这样安装吗?
    请问:管道泵能这样安装吗?
    管道泵能这样安装吗?
  • [求助]谁有88R420装配式管道支架选用及安装?
    [求助]谁有88R420装配式管道支架选用及安装标准?是不是该标准废止了??那么替代标准是哪个??能共享或发给我(cxj5189@sina.com)吗?谢谢!
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
管道支架安装记录
管道支架安装记录专题,为您提供管道支架安装记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架安装记录 相关的专业交流讨论,更多管道支架安装记录相关内容请访问
管道支架工程量
管道支架设计
