管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
发这个帖子,如果位置不对,还烦版主帮助挪动,因为不知道天然气属哪里,那就先放到市政吧。图中所示为这一栋多层建筑的天然气主干管,我有两点问题:1.图中天然气从埋地上返至一层高度,有一个变径,这个怎么理解,为什么要有变径 啊2.图中室外架空天然气管道并没有刷漆,请问是不是需要刷黄色漆啊?或者是对于室外架空刷漆都是那些漆?
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了
200m长室外架空DN800排水管道,有两个转弯点,角度在20~30之间,管材为焊接钢管,如何设计支架,是否需要设固定支架,是否需设置管道伸缩器,请各位帮忙。
最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.
我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
室外风管下部需要过人 所以风管底面高度离地面2.5m 这时 如何确定支架形式 以及支架间距是否还是和规范中要求的一样 边长(直径)<=400mm 的4m一个 >400的3m一个支架,且支架采用何种型材 是否有相关的标准图集还是需要结构核算?请各位高手指教啊 小妹在此谢过了
温差是多少? 95/75 安装季节?:冬季 管径:DN50采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
现在做一个高3.5米的架空管道,DN500,室外的,请问用什么样的管座或管卡。给排水的只有室内的标准图集,但条件不适合。请问用什么样的管卡呢?
本人目前在做的一个项目,部分需要管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约有4.3的高差,初次考虑用跌水井就可以,但是因为管径只有400,且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是不是合适?还是说有更好的方案,有没有专家给指导指导啊。非常感谢!
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
DN2000钢管给水管的排泥阀可以安装在一段有支架的架空段上吗? 如果可以在纵断面图上怎样表示,用排泥井的话纵断面图上会有井的标示,这种情况不知道怎么处理。
我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
9米高的室外管支架,间距为10米,上面的管道总重量为5吨,管支架采用300H型钢,请问支架的土建基础该怎么设计,面积多少,埋深多少?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
某工业园区,生产废水(有一定的腐蚀性)通过压力流方式排至污水处理中心,管材选用的是实壁PE管,管道通过管道托架(间距2m)铺设于室外管廊上,每隔40m设置伸缩节,伸缩节采用双球可曲挠橡胶接头,目前施工了几排厂房后,出现问题:1,管道本身由于热胀冷缩,出现横向弯曲 2,管道试压时,管道上下弯曲。晚辈束手无策了,请教各位高手:1,管材和伸缩节无法更换的情况下,如何解决热胀冷缩带来的问题? 2,管材不变的情况下,是否可以通过更换伸缩节的种类来解决? 现场照片详见附件。
哈尔滨地区架空工艺水水管道(DN200)防冻怎么做?咨询了很多厂家都是做保温、保冷的,大部分都是直埋的?有没有做过架空的?求老司机指导。
