图纸简介: 这是某工艺管道支架多种结构形式标准图集,包括:说明、曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座、水平管道固定支架支座、双向限位导向支座,垂直管道双拉杆接管吊板、直埋式内固定支座。补充说明:这是常用的管道支、吊架图集,结构形式比较多。对初学者有参考价值。 投稿网友: yangshisan0413
图纸简介: 这是某地区154m管道支架结构施工图纸。包含:结构设计总说明、支架基础平面图、地面预埋件及排水沟平面图、支架平面图、支架纵向标高图、A轴 (B轴) 支架纵向图、钢支架图及节点图、ZC详图等。钢梁及柱的上下翼缘和腹板的拼接缝应错开,应避免与加劲肋板重合,腹板拼接缝与它平行的加劲板至少相距,200mm,腹板拼接缝与上下翼缘至少相距200mm。油漆:底漆--环氧富锌底漆、中漆--云铁氯化橡胶、面漆--氯化橡胶丙烯酸磁漆。
斜屋顶支架:平行于屋顶坡度主要产品部件:导轨、卡件、挂钩屋顶倾角支架:与屋顶相互倾斜一定角度主要产品部件:导轨、卡件、倾角机构屋顶压载支架:通过压块固定支架,通常安装在平屋顶BIPV:光伏建筑一体化结构地面支架:通过地基,直埋等方式,将支架安装在地面上打桩式地面支架:通过打桩机安装立柱的地面支架类型立柱支架:单根立柱支撑整个太阳能板结构结构形式:有1,2,3,4,6,8。。。块板地柱地架凉棚式支架:可以用做停车棚及休息场所跟踪支架:通过电控系统,使支架跟着太阳转动而转动,以获得太阳能板的最大功率结构形式:可分单轴,斜轴,双轴
有一个地窖,层高3.6米,上面1.2米覆土(相当于埋地下5.8米)。原来设计的地下室外墙是300厚钢筋混凝土墙,但甲方为省钱,要求外墙做成砖墙,是否可行?。砖墙厚度应该选多大,如何计算?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
桥梁施工支架结构 设计与施工
图纸简介: 本图为某选矿厂尾矿充填系统管道支架,内有单片支架、固定支架及桥架。其中包括 钢结构设计说明 管架平面布置图 各剖面图 管桥托梁-1桁架图 ZJ-1正背面、侧面图 管桥托梁-2桁架图 管桥几何尺寸、水平支撑布置图 ZJ-2、管桥水平支撑大样图 管桥平、立、侧面图、基础平面图 投稿网友: casstine
在框架结构中用何种结构形式最经济(主次梁、井子梁、密肋楼盖、无梁楼盖-----??)经常在做框架结构的时候,不知道应该取那种结构形式才是最经济的,而且也没有现成的资料可供参考。在不同的跨度,不同的荷载,不同的层数情况下,应该有一种形式是最经济的,最合理的。现在提出来希望大家能够把自己曾经做过的一些框架结构,拿出来大家讨论讨论---------
框架结构,左中右三种结构形式哪种好?整体考虑
本人遇到的新工程建筑结构形式不规则,椭圆中庭、曲线墙体。本人以前没有做过类似的工程,请教有经验的前辈指点类似工程的施工经验,施工内容包括桥架和管道的安装。
共享一点资料[ 本帖最后由 fox20022002 于 2011-5-13 16:26 编辑 ]
污水池反吊膜加盖是一种新颖的污水池除臭手段,可以从根本上避免池内废气对钢架的腐蚀,是一种理想的除臭方法。将钢结构在外将膜材反吊,污水池四周用反吊膜紧密包裹起来,四周用钢架支撑,防止废气跑出池外对环境造成影响。 根据结构不同,可以把污水池加盖反吊膜分为钢架反吊膜,张拉式反吊膜和充气式反吊膜。 1.钢架反吊膜,就是以钢结构为支撑架,利用膜材反吊的原理,将钢结构反吊在膜材外侧,进而保护钢结构不被池内废气腐蚀,延长钢结构的使用寿命。 2.张拉式反吊膜可由桅杆等构件提供支撑点,并在周围设置锚固点,通过张拉而形成稳定的体系。 3.充气反吊膜结构应具有密闭的充气空间,并应设置维持内压的充气装置,借助内压保持膜材张拉并形成设计要求的曲面,可采用气承式,气肋式和气枕式。
知识点:读写器
多层冷库是一种通过分层设计实现高密度冷藏储存的冷库结构。它可以最大限度地利用空间,提高储存效率和运营效益。以下是多层冷库结构的特点: 1.垂直存储: 多层冷库利用垂直空间,通过建造多层楼层来增加冷藏货物的存储容量。这有效地节省了地面面积,适用于空间有限的场所。 2.智能货架系统: 多层冷库通常采用智能货架系统,如自动堆垛机(AS/RS)系统。这些货架系
一个汽车涂装车间厂房,总长度大约200米,每50米结构有一条伸缩逢,管道过伸缩缝时,不做任何补偿器或柔性连接.只允许在支架上想想办法,请问哪位高手,有什么高招,谢谢了!
框支抗震墙,部分框支抗震墙,板柱-抗震墙,底部框架-抗震墙房屋,多排柱内框架房屋的概念分别是什么?有没有高手能详细讲解一下,最好能附图!小弟真是不胜感激!另外,我还有一个疑问:底部框架-抗震墙、多排柱内框架为什么称为房屋而不是结构?!
30m箱梁支架结构及计算图(军用梁)
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 很多朋友搞不清楚什么是砖混结构,什么是框架结构,这两者之间有什么区别。网上有很多的文章是介绍框架结构和砖混结构的,但总是说的不够清楚,又或者全是专业术语,看完后似懂非懂。 现在就用图说砖混和框架。 砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
本帖最后由 briefry 于 2015-12-2 12:50 编辑 因原始焊接的工艺存在的缺陷,现在在各大型工程消防,以及电力方面,成品支架的广泛使用已为大势所趋。那么问题来了。成品支架的荷载如何计算?这里面需要考虑到哪些方面呢?以下面一个实例为证,求教各位大神。整个支架结构为C型钢组合成一个框架结构,详见示意图。对支架中承载的管道的要求,应该是使管道的介质通过初期的强震荷载,和平稳通过时的稳定荷载小于整个支架的最大荷载即可。那么,这个支架的荷载如何计算?已知单根的C型钢为柱,为梁的最大均布荷载,如何能求出整体支架的最大荷载?
