管线工程综合设计原则与重难点管线工程综合设计原则1.大管优先。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。2.临时管线避让长久管线。3.有压让无压。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压
甲方要求提供详细设备清单,管线工程量要细算的话会很麻烦,时间来不及了,大家有没有好的估算的方法啊?工程管线都是塑料线槽明装的。
道路及管线工程施工组织设计
大家有用到的欢迎下载:)
原来没有接触过火灾报警,因工作需要学习这一块,觉得平面图挺复杂的,工程量统计思路有些混乱,请教大家,现在做火灾报警的招标清单,该注意哪些问题,如何准确的统计工程量?谢谢
资料整理来自 众智建筑资源 城市工程管线综合规划规范 Code for urban engineering pipelines comprehensive planning zzguifan.com/webarbs/book/86133/2519968.shtml GB 50289-2016 前言 1 总 则 1.0.1 为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在地
安全设施及预埋管线 第600章包括的工程内容主要有:护栏;隔离栅;道路交通标志;道路交通标线;防眩设施;通信和电力管道与预埋(预留)基础;收费设施及地下通道 1. 护栏 (1)设置在中央分隔带的混凝土护栏,应按图纸所示和监理工程师指示验收,其长度以米计量,混凝土基础以立方米计量。
防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
投标文件的技术标根据招标文件要求,本工程包含:室外污水管线;室外永久围墙;室外临时围墙;室外雨水管线;室外道路及车辆作业区;室外给水及消防;室外电气;室外门卫室;消防水池、变电所、水泵房;室外部分弱电及充电部分。本工程招标要求施工工期为90日历天。一、自然条件自然环境:地处南亚热带典型的季风海洋气候。海洋性气候特别显著,具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。年平均气温21.5℃,7月份平均气温28.5℃,极度端最高气温38℃,1月份平均气温13.1℃,极度端最低气温-2.7℃,年平均降雨量1700mm,每年5-9月份为雨季,多暴雨,6-9月份易受台风影响。二、 施工环境本工程是*******仓库一期附属工程,中心仓库一期工程由我司中标承建,现已是工程收尾清理、准备验收阶段,临时办公和生活设施已经完善,足够适用于本工程的使用要求。本工程水电源到位,场内外道路畅通,符合施工条件。
此管道施工于哈国冬季,气温在零下20度。本设计着重阐述了低温条件下管道施工的技术措施和安全措施,值得借鉴!建设规模:本标段线路全长44Km,管径Ф530。阀室9座,放空阀站2座。工程概况 至 集输管线是中油国际 油气股份公司2004年 试采工程项目之一。该工程建设的目的是将 各试采区块所产的中压原油和天然气混输至 新油气处理厂进行处理。管道起点为 转油站,终点为 新油气处理厂,线路全长约44km,设计管径φ530×12,设计压力4.0MPa,设计输油量为150×104t/a,输气量4.2×108(sc)m3/a。全线设9座截断阀室、2座放空阀站。根据业主总体施工计划要求,线路主体管道安装工程施工时间计划在2004年11月11日前完成,油气处理场改造计划在2004年11月30日前完成,达到机械交工条件,投产试运在2004年12月01日开始。
请教钢结构工程管线支吊架该如何施工呢?钢梁不需焊接不需打眼,楼板用的是类似铁皮的模板,浇铸完成后模板也不拆,在铁板上能打眼吗?谁有相关的施工图例啥的分享下吧:kiss:
商办项目室内综合管线工程管理流程.docx
机电管
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》
