如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???
如图,送风管应设计成闭合的还是开放的?
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
发个多联机的资料,跟童鞋们分享一下
以前没怎么接触这方面,求助一下增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢
需要的顶!
情况是:有4台废气处理装置,每台废气处理装置后设置1台风机抽风,4台风机出口的风管合流进一个干管后进入烟囱排掉。请问:1.风机出口的管路合流过程中设计的并联管路是否要考虑压差保持在15%以内,还是保证三通直管和支管流速相近即可? 2.并联管路是否需要安装阀门?请大家指点一下。谢谢。
请教下:水泵串联一般能接几台,看部分资料上推荐不超过2台,是这样吗?串联水泵管路设计时,泵与泵之间的管路还是同样需要切断阀和止回阀吗?按照目前的项目情况,需要1500m3/h的泵,将液体从20米高程送至260米的高程,加上各种损失,估计需要三台110m左右扬程的水泵串联,这方案可行不?谢谢!
对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!
由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q
说到真空清扫系统就必须要谈谈管路设计了,因为管路设计是否规范,会大大影响系统的吸尘效果、吸尘机组的功率选型及系统的后期维护成本。 1.管路材质的选型
本人机电顾问,我接手的一个工程,拿到图纸后我就百思不得其解,同时使用静态流量平衡阀和动态流量电动调节阀不说,我回头一看设计说明,居然还是个定流量系统,这个。。。。。。我除了顶礼膜拜已经无话可说了,本人画了个草图发到网易,大家都膜拜一下。 哦,忘记说了,此图还是一个省会城市最大的综合甲级设计院设计的。[ 本帖最后由 wb3375148 于 2011-4-16 08:46 编辑 ]
在橡胶坝的设计中,比较关键、繁琐的计算之一是管路设计计算,包括流量分配、干支管布置、管径选择,管材选择,为保证坝袋能均匀的升起和塌落,管路设计需要不断进行水力计算、试算,保持支管的流量、压强基本相等,工作量较大,如果有了比较直观、快捷的计算软件,那就方便多了,请那位高手显露一下身手????
我们大家都知道,家用变频排回气管路设计是一个难点,主要考虑的是低频管路共振问题,压缩机频率越低,管路引起震动的振幅越大,这个问题很难解决,我们公司发生了很多管路断管的现象,请问各位有没有这方面的资料啊?
本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-3 16:45 编辑 刚接触设计的亲们看过来,管路设计六步骤,让你的设计很简单从室内机的位置和容量开始(注意是针对VRV空调)1、决定配管方案(分配器—Y分歧管—组合)2、确定是否在限定内(长度&高度)3、<
各位朋友,我最近接触了一个项目,属于双膜法污水回用工艺,炼油废水二级生化经过前处理后,进入超滤和反渗透,产品水回用到循环水和锅炉给水。RO段产水量400吨/小时,分两组RO系统运行,单组200吨/小时,采用一级二段,段间比为2:1,膜元件为陶氏BW-30FR8寸,容器为6芯。考虑2年后依然能达到400吨/小时的产水能力,单组选用容器54只,6*9排列,一段6*6,二段6*3。目前正进行管路设计,请有经验的高人和前辈先指点管路设置和切换、以及管件、阀门、控制系统等的经验,关于前处理工艺和参数,容后讨论!
湿法脱硫综合管路设计规范
