室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
现在正在做一个工业厂区的电气外管网,对于强电排管和弱电排管的布置我现在考虑强电排管与弱电排管平行敷设,间距0.5米,在需要布置电缆井的位置可否强电排管与弱电排管共用一个室外电缆井,强电排管里面走的是0.4KV的电缆,我之前见过一个总图是共用电缆井的,但是我没有找到规范依据,大家可否给点建议,或给出规范出处!
在百度中下载的,认为有参考价值。室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV) 是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V) 是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。1 布置原则1.1室外主要管线布置原则(1)由于居住小区的用
各位大虾好: 有一幢公建(体育文化大楼),需要进行室外给水、雨水、污废水、热力、电力、电信等所有管线室外施工设计,其中室外给水、热力、电力、电信等均共用一条大的综合管沟(已经设计出),并且我将排水主管布置在建筑的最外侧(管沟靠近建筑);但是雨水管、污废水支管穿综合管沟的地方实在是太多?如何穿?雨污水管是重力管,高程上如何控制? 希望各位大虾帮小弟解决!!!!!!
图纸简介: 本图纸为公园室外电气图纸,图纸包括建筑电气施工设计通用说明、照明配电总平面图、1#箱式变电站配电系统图、配电竖向干线系统图、配电系统图1、配电系统图2。 投稿网友: jianwen_zh 上传时间: 2014-06-1
投标文件的技术标根据招标文件要求,本工程包含:室外污水管线;室外永久围墙;室外临时围墙;室外雨水管线;室外道路及车辆作业区;室外给水及消防;室外电气;室外门卫室;消防水池、变电所、水泵房;室外部分弱电及充电部分。本工程招标要求施工工期为90日历天。一、自然条件自然环境:地处南亚热带典型的季风海洋气候。海洋性气候特别显著,具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。年平均气温21.5℃,7月份平均气温28.5℃,极度端最高气温38℃,1月份平均气温13.1℃,极度端最低气温-2.7℃,年平均降雨量1700mm,每年5-9月份为雨季,多暴雨,6-9月份易受台风影响。二、 施工环境本工程是*******仓库一期附属工程,中心仓库一期工程由我司中标承建,现已是工程收尾清理、准备验收阶段,临时办公和生活设施已经完善,足够适用于本工程的使用要求。本工程水电源到位,场内外道路畅通,符合施工条件。
图纸简介: 小区室外管线综合设计包括给水、排水、雨水、强、弱电、天然气、室外消防设计,内容齐全,作图清晰。 投稿网友: wonder200789 上传时间: 2014-06-06
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为北京地源热泵地埋管及室外管线设计施工图,图纸内容包括设计总说明、地源热泵地源侧管路平面图、地源热泵管井平面布置图、地源侧主管平面图、地埋管大样图。 投稿网友: maofeilong 上传时间: 2014-05-
[size=13.63636302947998px]现在设计一个公共浴室,室内热水采用闭式上行下给非循环系统(即只有一根热水供水管),现在让顺便把室外的热水管线也给设计一下,之前没做过,但是看了几个别人的图纸,室外热水管线都是一根热水供水管和一根热水回水管。请问一下做过类似设计的大拿,这种情况下我是需要在室外管网和室内管网之间设置换热器呢?还是只需要设置一根室外热水管就可以了。在线等,急!!!
图纸简介: 图纸为某自来水厂室外管线设计图,设计管线包括电力、电信、热力、给水、原水、、清水、污水、消防、加药等,管线齐全。图纸附有图例和材料表。 投稿网友: tupian121 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 室外热力管线图纸目录、设计及施工说明、图例(直埋敷设) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-03 图纸省份
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
在“居住小区设计规范”和“城市工程管线规划规范”中描述了各类管线距离建筑物的远近次序,但说明中没说明设定此次序的原因; 通常小区内的一个建筑单体的雨、污水的进出户管比电气管线多,从施工便捷考虑,室外雨、污水管离建筑物近些不是更合理些;另外为避免强弱电干扰,强电和弱电管线在道路两侧布置,中间隔着雨水管,这跟规范要求的排列次序不同了,所以我认为规范的要求只是个原则,实际设计时还是要因地制宜的,只要保证管道敷设的便捷、经济和安全就行了。 不知道各位同仁在设计小区室外管线综合时的原则是如何把握的。
