  • 关于厂房通风管道设计问题
    见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
  • 通风管道的设计问题求助~~~急
    刚刚参加工作,领导就给出了一道难题,小弟特来求助有一厂房,长100M,宽20M,高6M,准备安装采暖的通风管道,要求室内冬天达到22度左右.采用太阳能直接加热空气的方式提供热源.空气的出口温度30度,太阳能板规格为:1500 X 920 X 300 中间为薄钢板.管道的规格为:600X500 问下选用什么样的风机合适啊???
  • 关于通风管道材料的发展
    我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
  • 关于通风管道的防火问题
    一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
  • 通风管道布置的一些疑惑
    各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
  • 中央空调通风管道阀门的选型设计
    中央空调通风管道阀门的选型设计
    本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-2 14:58 编辑 中央空调管道用阀门的选型设计 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
  • 14K118空调通风管道的加固
    14K118空调通风管道的加固
  • 通风管道常见的的连接方式
    知识点:风管连接方式
  • 消防管道与通风管道的问题
    高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
  • 工业通风管道设计中的阀门汇总问题
    我是搞工业通风设计的新手,但是我该如何选择安装管道上的阀门呢??有几种分类情况??或者参照什么书籍?好多书上都没有啊!!!谢谢你们!!!
  • 通风管道设计、制作和安装常见问题
    通风管道设计、制作和安装常见问题通风机是量大面广的耗能设备,为了节省通风机能耗减少运行成本,当前应当重视通风空调系统优化技术,实现降低系统通风管道压降和节耗,合理匹配和优化运行调节。笔者从通风机售后服务现场发现,之前业主认定通风机质量问题,到通风机使用现场调查,结果有相当部分是通风系统设计、制造、安装不合理而导致通风机运行不正常,出现通风机性能达不到设计要求,振动噪声超标,叶片断裂等问题,通风系统经合理改造后,通风机运行正常了。因此,通风系统是否合理对通风机能否正常运行影响很大,本文对通风空调系统通风管道设计、制作和安装常见问题提出探讨意见。
  • 布袋除尘器和通风管道的设计注意事项,
    布袋除尘器和通风管道的
  • 请教空调通风管道设计中动压与静压问题
    请教各位老师,动压、静压与余压有什么区别?该如何计算?它们与通风管道的压力损失值有什么联系?哪位朋友能给予详细解答,不胜感激!
  • 一个有关天正画通风管道的问题
    小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。操作步骤如下:1、在一条直线上布置风口(8个)2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格4、点击 计算 ,选择风管计算。5、分支,点右键,提出风管6、选择风管开端7、点击设计计算8、更新原图。最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
  • 空调工程通风管道的安装与验收
    一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
  • 新风机组一般是几个通风管道?
    我看到我们这里有三颗通风管道, 机组上方2颗,旁边1颗。 上方两颗有保温 ,旁边一颗没保温,直接怼在玻璃幕墙上  请问大牛们,这旁边一颗是不是因该在户外才对呀。?
  • 全国通用通风管道计算表7
    全国通用通风管道计算表,共8个文件,全部下载后解压
  • 全国通用通风管道计算表8
通风管道的设计
通风管道的设计专题,为您提供通风管道的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风管道的设计 相关的专业交流讨论,更多通风管道的设计相关内容请访问
室外管线设计
天然气管道设计
