想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
例如:10T/h蒸汽,压力0.5MPa,可以在动力手册上查出饱和蒸汽的压力(绝对)0.6Mpa,温度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但当你把10T/h换算为m3/h时,你选比容时,选的是蒸汽的,还是他们的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探讨。
小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
设计中同一楼层总配电箱到分配电箱采用SC50或SC70不等的管子沿楼面敷设,但实际施工如何解决?一般这么大号的管子沿楼面敷设考虑其他管子交错和楼面保护层,实际施工困难,哪位师傅能出个好点子
请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。
工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?
蒸汽蓄热器的应用和设计
污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
各位大侠,有谁算过管径DN300,压力为1.0MPa的饱和蒸汽的热胀冷缩弹性力是多少KN。我是按方形补偿器计算的,补偿器选的是标准图集上间距L=70m,外伸臂长度为2.5m。急!另想向各位请教,蒸汽管道如果疏水管径较小,水击对固定吨的影响大吗?先行谢谢各位了!
各位同仁,我现在正在做综合管线共沟埋设工程,电力单独,所有弱电集中埋设,那位同仁有相关施工组织设计请发份给我好吗?最近太忙,没时间区写。还有给水无缝钢管过桥敷设的专项施工组织设计,请问那位同仁有啊。帮帮忙啊。等着用啊
我们单位自行设计厂区供暖系统,热源从采用电厂蒸汽,电厂输出蒸汽压力0.7Mpa,温度350度,蒸汽量4.2T/h,总管道长度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管两道,一道去水厂,蒸汽量2.9T/h,支管长度1700米,一道去水库,蒸汽量1.3/h,支管长度900米,出口蒸汽压力要求不小于0.3Mpa,温度不小于250度,请问管道如何设计,采用什么形式的补偿器比较好,如何布置。
从高程33米的水池引水到高程为0米的地方修建泵站,泵站将水打到高程为110的水池(360方),其中泵站出来的管线最底高程为-8米,管线沿山势走,日用水为300方左右,施工地为山区,有什么的=好的建议啊?我用的是DN100的PP-R管(1.6MPa),水泵选用的流量为23 m3/h,扬程为140,这样可以吗
我们做水系统时候,常常会遇到做蒸汽换热方面的设计。这本书对换热系统的设计详细,清楚。很有参考价值。
室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
从总图设计角度讲,管线综合设计不属于特别有难度的工作,说简单点无非是把各个专业的管线按照一定位置排好,尽量减少碰撞。但实践中往往是管线综合最容易出问题,跑现场最多的就是去解决管线碰撞问题。 其实在管线综合设计中,设计不是重点,重要的是要善于协调各专业,解决矛盾,把握平衡,这才是管线综合的影响力。 首先,应该对各专业的管线状况了如指掌,有多少管线,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各类管线的基本走向和管径,当然,此时的数据可以粗略点。 然后,根据这些资料,绘制第一版的管线汇总图,在这份图纸中应包含所有的管线及其干管走向和坐标定位,提交给各专业,接下去就让各专业在这版管线汇总图上进行深化设计,由于干管坐标确定了,各主要管线不会发生碰撞,也就避免了大的调整。 各专业将深化后的图纸(应包括所有的干管、支管和各类井)提交给总图专业后,需要进行二次汇总,这次主要确定支管和井的位置,在细节上减少碰撞可能。 最后,将二次汇总的图纸提交给各专业,井征求各专业的意见。如无重大改动,则表示管线综合基本结束
摘要:本文结合笔者近年来的工作经验,对机电管线深化设计的定义、特点、原则、方法、内容及注意事项给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 一、机电管线综合深化设计的定义 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 二、机电管线综合深化设计的必要性 设计院给排水、动力与照明、通风与空调、弱电等各专业设计人员各自布置管线和出图,配合不足,甚至部分专业系多家设计院设计,加之施工过程受到现场情况、专业协调、物资供应、技术差异等因素的影响,不可避免地存在一定的局部的、隐性的、不可预见的问题,导致一些设备及管线会在建筑平面、立面位置上相互交叉发生冲突,延缓施工进度,增加施工成本,甚至影响建筑物的正常使用。这就要求我们综合机电专业施工前必须进行深化设计,综合考虑设备和管线布置。 三、机电管线综合深化设计
在高压蒸汽系统的设计中,应注意以下基本原则。 1、设计人员应对各主要用汽部门,包括厨房、洗衣房、中心供应、手术室、病房等的用汽设备、用汽时间以及用汽量进行详细的调查研究。并根据各部门的用汽量、用汽时间绘制锅炉负荷曲线,以作为管
管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。 管线综合排布的总原则 以梁板式地下室为例,小管让大管,有压管让无压管,水管让风管;考虑到地下室主梁和顶板的距离,为了减少桥架和风管的翻弯。具体布置原则为:喷淋主管贴梁敷设,位于最上层;风管按设计标高及走向,不作轻易改变;为保证地下室最低标高要求,所有桥架与水管遇到风管时均上翻避让。喷淋主管下方敷设桥架路由,给水及消火栓管道位于桥架下方,当桥
1、地源热泵系统优化 2、室外雨污管网优化 3、室外排水管道埋设深度优化 4、室外检查井及井盖优化
