管线绘制时的圆圈怎么去掉?不习惯出现这个东东
跪求高手指点。我要在平面上画管线的时候设置成某条管线是45度的,但这条管线在平面上是直的,但是生成系统图后是45度的,等于这条管线竖向是45度的,请问这种应该怎么绘制? 跪求高手指点
建议绘制多线加入其他管线,在【绘制多管】中只有8种管线,当有时候会用到天正管线8种以后的那些管线,比如压力污、压力废等管线,可否把他们加入到【绘制多管】中。
天正给排水8.5SP1怎么不能绘制任意角度的管线了
用“hzgx”命令画的管线,线型能否设成随层。这样的话即使不是用天正也能只需图层管理就能改变管线的线型。而不用去选择所有的管线再设置成随层。
今天用天正打开别人送来的一个图纸,改时发现绘制管线时发现管件都能显示(见附图),而自己新建的文件却不能显示,第一次碰到,不知道是怎么设置的
我想在一条倾斜的横干管上绘制45度的横支管,采用以横干管为对象UCS后,发现轴锁45度还是对应原世界坐标系的45度。。要怎样才能准确定位画出任意方向管线45度横支管线呢?
旧版本天正下输入:aa是绘制管线的快捷命令,天正2014下有时候输入aa,会变成CAD中的圆弧命令,只有到菜单里鼠标点击操作,十分麻烦,求破解!(WIN7+CAD2010+天正2014)
在绘制管线时有个很小的问题:正常功能:执行“绘制管线”后,不选择绘制何种管线,直接由立管绘出时,画出的管线会自动与该立管匹配,切换成与该立管一样的管线。本人觉得此功能很好用! 但是,有时候会绘出的管线会不和立管一致,还保持默认的管线。比如:默认的是给水管,当从污水立管上直接绘制管线时,有时候会绘出默认的给水管来。 还有,各种立管经“放大”操作后,就再也不能达到前述“正常功能”了! 不知原因何在?!
绘制管线的问题:绘制管线 时, 用鼠标选择何种管线后,鼠标移至图面 , 此时鼠标依然显示指针,并没显示ACAD画图状态,需要,再点一下图面,方能激活画图的天正窗口,鼠标显示成捕捉之类 !!执行布置立管时,则一切正常! 希望能恢复成:像“布置立管”时,选择了何种立管后,鼠标移至图面,鼠标指针自动切换到绘图状态!!删除门窗名的问题: 每次只能删除一个门窗名,不能用过滤选择来多选!
天正给排水如何绘制重叠管线,求救,加急++++++!!!
在鸿业市政管线中如何绘制倒虹吸管?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉时的倒虹吸井,它不能用于穿越河道等复杂情况。而我要画的刚好是穿越河道的
有的建筑图里这样有的不是是我设置的原因还是他绘制建筑图的软件问题,不兼容我用的是天正7.5
天正绘制弧形管线非常麻烦,而且不能连续绘制弧形管线,能否改进这个问题,还有能不能先绘制多段线后利用命令将多段线转换成管线呢,最好是用属性刷刷一下,就把需要转换的线条转换成带属性的管线,就最理想了
理正和鸿业在绘制管线时,可以边绘制边通过键盘输入管径的变化值,而天正似乎只能在弹出的菜单栏中输入管径及标高,感觉太不方便了。比如理正,绘制一段后,如果要更改管径,则输入字母D,然后再通过键盘输入数字,就可以了。而不像天正需要再移动鼠标去输入。
这两天换了台电脑,重装了系统和软件,然后画图的时候发现有些操作变了,以前绘制管线的时候,二阶的命令比如锁角度的这些命令,我输入相应的字母后就自动进入命令了,不需要再按空格,现在每次都需要按个空格,请问一下各位前辈们、大侠们这个怎么设置,以前一直都没遇到过这个问题,第一次遇到。
一、Revit中顶对齐风管的绘制
1、绘制双管线时建议增加变径附件,同心变径、偏心变径附件等。用【管道附件】命令选用变径附件画不到双管线上(图1)2、我用双线阀门中的造阀门,成功后在阀门选框里却看不见阀门样子,这是怎么回事呢?(图2)
如图:那个动态管长提示怎么不对呢,都5米多了,提示还是0米?似乎单位不对,看图:[ 本帖最后由 aln_hny 于 2009-1-8 09:57 编辑 ]
无论是进水管还是出水管,如果管线是南北方向,且管线终点距离较短时,闸阀都是水平的,需要手动改变方向[ 本帖最后由 lovelynkf 于 2009-12-4 14:38 编辑 ]
