小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
在建筑设计防火规范,8.1.3条的附加说明中,计算高压管道最不利点处消火栓的压力时,那个水带的水头损失是按6条直径为65MM麻质水带的水头损失之和,我不明白为什么要按六条来考虑呢?
如标题所述,但没有<<设备和管道保温设计导则>>GBJ8175这本书,恳请同仁帮忙!或者请教有别的计算方法
按实际情况编写,无空话套话,具作业指导书级别的吹扫方案
知识点:高压管道
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
一个朋友搞了一个制作钢化玻璃的厂,变压器容量为630KVA,问我高压柜该怎么设计,我觉得搞一台负荷开关柜带熔断器保护就可以了。不知道这种设计合理不?供电局不会不同意吧?
高压管道修补器
高压管道修补器 高压管道连接器、修补器具有占用空间小、重量轻、安装快捷迅速、减振降噪、抗冲击、适宜反复装卸、防腐、对连接的管道无需任何焊接和热熔。能满足造船、石油、天然气、楼宇建筑、海上平台、市政、消防等行业输送管线连接要求。
板式修管道补器主要用于管道泄漏后的快速修复,可以在不停压的,不更换管道的情况下,对老化锈蚀造成的管道沙眼,断裂等情况进行快速修补,安装方便,施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。该厂品适用范围广,对管材的圆弧度要求低,通用性较强。 板式修补器产品特性: 1.板式修补器主要为铸铁管、钢管、水泥管、PE、PVC、玻璃钢管等多种管道的断裂纹等各种损伤提供快速、经济的修补方法,可大大节约材料及人工成本。 2.该产品安装方便、快捷,仅需要一个人,一把扳手即可轻松完成管道修复,不再需要大量工作人员,可以不用完全停压,不更换管道的情况下对管道进行快速抢修,对于管材的圆弧度要求低。 3.外壳为不锈钢材质,具有防腐、高韧性、高强度等特性。 4.板式修补器具有重叠式密封圈,其端部成锥形,只要在抱箍尺寸范围内,重叠结合处均可实现有效、均匀密封、密封圈表面为细网格,能够适应粗糙、多孔的不规则管道表面,围绕整个管道圆周形成有效密封。 高压管道连接器特点 <
高压管道连接器 管道连接器产品体积小、单重轻、结构简单、密封性好,安装操作方便等特点,是理想的快速连接管道产品。 产品特点:如果在新铺设
防爆高压管道泵施工过程中,有很多细节问题需要注意,这些方面如果不处理好了,很有可能会导致生产事故的发生,损失惨重。这里主要讨论一下防爆高压管道泵的安装施工方面注意点。
消防审图给的意见上说:DN≥150的消防高压管道应混凝土管道支墩我想问一下,要参考哪个图集呢?小女子感激不尽!!!
结合先进技术新研发的高压管道连接器具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,施工劳动强度低,长期使用安全等特点,可实现:针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择。有效降低客户的综合使用成本。
高压管道连接器 管道连接器可取代常规焊接和部分法兰连接,并能在较复杂的施工环境中使用,如场地狭小,环境易燃,有污水泥沙等,如用于大口径塑胶管施工,不用电熔热熔设备完成连接,本产品可安全快速的完成管道的连接。
管道快速连接器 管道快速连接器是法兰和管接头的新型替代产品,具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,长期使用安全等特点,也可针对不同行业,
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)
