  • 关于供水管道抢修的几个问题?
    偶是做管道抢修滴,现在有几个问题想请教一下大家。有抢修经验的前辈就指点一二吧!1、对于大管径的管道抢修完成之后管底的回填土是怎样处理的?2、对于大口径的管道(主要是水泥管)加套管之后打口的成功率有多高?主要现在用的打口方法是什么?3、加的钢套管一般比水泥管外径大多少?4、打麻根的时候是不是要卷成要用凿打进去才好一点?以上几个问题还请各位前辈多多指教!多谢先!偶现在建了一个关于管道抢修方面的群,欢迎做这一行的各位前辈、兄弟们可以加进来大家切磋下。群号是:20428341
  • 小区消防与供水管道的求教
    本小区43栋楼,六层+复式,总建筑面积13万平方米,居住人口约4000人左右,,请问,该小区室外消防系统管道可否与生活供水管合并,在供水管上开支管连接室外消防栓,该做法是否可行?可有什么强制性规定?(只考虑室外消防,不考虑室内消防)
  • 供水管道减压措施的问题
    今有一供水管道工程,日供水约5万方,距离约35km,因地形特殊,在中间需设加压泵站,下游需采用减压措施,需减压60m水头。泵站前管道计划采用φ1000PCCP管。 请问,应该采用什么样的减压措施?设减压池不合适,还有设减压阀?还是减小管径?以及别的什么措施? 请教各位了!
  • 供水管道检漏的主要方法
    由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。 音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同
  • 供水管道的试压程序、方法及设施
    我单位将要开工一趟近八公里的输水管线工程,想了解施工中的分段试压和全线试压的程序、方法及比较先进的试压设施,那位老师能提供我表示感谢!
  • 小区水池供水管道是否合适?
    本人所在公司现正在进行一个小区供水水池的供水管道的选择。我们的小区现有1200户建筑,在小区后面的山顶建有一个水池约350立方米,现在小区内自备水井一个向山顶供水。水池和水井高差53米,请教各位我们选择De160,PN1。25MPa的PE管是否能达到要求。各位设计院的行家类似情况是怎莫设计的,管道的中间用不用加排气,泻水等其他辅助设施。
  • 如何计算地下供水管道的流量
    请问地下供水管道的流量怎么计算,答复的请不要说去装流量计,如果可以装的话我就不用来这里问大家了,请给个公式,在多少的压力下多大的管每秒流过多少的水。谢谢
  • 供水管道检漏的主要方法的介绍
    由于人类对供水管道漏水的共识,先后研究了一些检漏方法,也研制了一些仪器。例如,在德国、英国等经济发达的国家通常采用的检漏方法有:音听检漏法,相关检漏法,漏水声自动监测法和分区检漏法等。前三种检漏是靠漏口产生的声音来探测漏点的,这对无声的泄漏就没有办法了。而分区检漏法是通过计量管道流量及压力来判别有无漏水存在,就是所谓的最小流量法。目前我国大城市已基本采用主动检漏法,地市级相当一部分在改变为主动检漏法,但县市级大部分仍在采用被动检漏法。在检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。 音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,
  • 城市供水管道存在问题及对策
    城市供水管道存在问题及对策 城市供
  • 南京市某区域供水管道施工组织设计
    宁溧路段DN1200供水管道是江宁区自来水总公司给禄口供水的主要管道,其主要内容包括以下几个方面: 1、土方开挖、土方运弃; 2、DN1200球墨铸管管道安装; 3、DN1200伸缩节安装; 4、DN300排水管道安装; 5、DN100排水阀安装; 6、管件安装; 本工程特点1、本工程工作量大,工期短,技术要求高,施工难度大,是整个工程的关键部分,施工中必须充分准备,精心组织,确保工程施工顺利进行。2、该工程施工工期紧,需投入的人员多,施工管理难度大,必须合理组织协调安排,在保证安全,文明与质量的前期下按期完成工程任务。3、本工程工作面分散,工序繁多,施工中个专业施工人员应积极配合,团结合作,确保各专业施工顺利街接。针对以上特点,我公司为此次施工组建了三支强有力的队伍,将在组织施工中将克服种种不利条件,以团结拼搏、高效精干、科学规范、求真务实的工作态度,狠抓质量,严控进度,确保安全,争创精品工程,保证顺利完成工程建设任务。
  • 某城市1400mm预应力供水管道施工图设计
    图纸简介: 某城市内供水工程图纸,本工程穿越城区、铁道、公路等,有顶管等!图纸包括:工程平面布置图,输水管道排管设计图,输水管道横断面设计图 投稿网友: zjw_2104400 上传时间: 2014-07-28
  • 供水管道为什么要发出声音?
    我住在一个90年代初修建的大楼里,有时一到夜间,卫生间的立管就会发出令人难以入睡的声音.不得己只好关了立管总阀门,可第二天一大早楼上的住户就要下来敲门了.......怎么办?
  • 请教:市政用upvc管供水管道怎么连接?
    请问一下各位兄弟们,市政如果用u-pvc管供水的话,管道怎么连接,粘接还是有别的接法?对最大供水压力有什么要求吗?压力大的情况下还能不能用?先谢谢各位了。
  • 水泵供水管道采用铜管的几点问题
    铜管作为水泵供水管的话,一般可以针对于多高的楼层?铜管的壁厚除了2.5MM外厂家是否还有别的规格?铜管作为水泵供水管道如果运用到楼层有100M左右的高度时,对于水锤效应除了缓闭止回阀加水锤吸纳器外还有什么办法?我在施工时碰到水泵扬程140M,流量100立方/小时的多级立式水泵DL100*7,管道采用的是100的铜管,水泵处采用的是300X的缓闭止回阀,系统加装2个水锤吸纳器,系统静压为1.1MPA,系统最高处进水池的铜管在送水停泵后水锤效应明显,不知还有何办法减少消除?请各位大侠多多赐教
  • 供水管道顶管安全操作规程
    施工安全是第一位的,任何时候,任何人都不得轻视。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=53676341&way=1
  • 跟大家分享供水管道检漏的几种方法
    地市级相当一部分在改变为主动检漏法,目前我国大城市已基本采用主动检漏法。但县市级大部分仍在采用主动检漏法。检漏方法之中绝大部分都使用音听检漏法,或相关检漏法,有些水司也采用了漏水声自动监测法或分区检漏法,随着供水管网管理的规范和技术的进行,许多水司会逐步引进更为先进的检漏仪器和采用更为有效和快速的检漏法,这对快速降低漏失,控制漏耗将起到积极的作用。音听检漏法 前者用于查找漏水的线索和范围,音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种。简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 根据使用仪器的不同,漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法。操作的方法也不尽相同,目前止,实用的有效诉,本钱低的预定位技术主要有阀栓听音法,当然类同于GPL99GPL95包括PA RMA LOGA 等方法,虽然也能用当其综合效果不好,而且本钱高。1阀栓听音法 从而确定漏水管道,阀栓跌间法是用听漏棒或电子放大听漏仪直接在管道表露点(如消火检、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声。缩小漏水检测范围。金属管道漏水声
  • 供水设备中的供水管道怎么样防震
    1.变频供水管道抗震能力验算 在地震波的作用一下,埋地管道产生沿管轴向及垂直于轴向的波动变形,其过量变形即为地震引发的震害。可按施工地区地震烈度选用管材、接口形式及工程地质条件等作抗震能力的验算。 在地震剪切波作用下,埋地承插式管道的直线管段引起的轴向变位在同一时刻是按正弦波的波形变位的,其半个视波长度内管道受拉,相邻半个视波长度内管道受压。可以取半个视波长作为计算单元,即在剪切波作用下,半个视波长管道所产生的拉伸量,应由半个视波长管道各接口承担。 2.管道与构筑物施工防双措施 (1)地下直埋管道应尽量采用承插式橡胶圈接口的球墨铸铁管或预(自)应力钢筋棍凝土管及焊接钢管。 (2)过河倒虹管,穿越地震断
  • 在线求助,城市供水管道问题
    现在我们这里正在修的一个城市的供水管道出问题了。1.2米的管道,铁的。每根管子相接之间的胶圈在连接的时候出问题了,一个管子的胶圈在连接时被顶移位了,由于已经安装了很长一段距离,每根返工很费劲。不知道哪位高手知道改怎么处理,这个管道的压力大!
  • 请教各位供水管道沿桥敷设问题
    市政供水管道沿桥敷设,其上还接出消火栓(与桥梁固定)全长20几公里,跨越桥梁伸缩缝处如何处置,如何考虑管道与桥梁的伸缩不同的相互位移,又要局部固定的问题,恳请有经验的高手指教!我们甚至可以付费!
供水管道设计
供水管道设计专题,为您提供供水管道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水管道设计 相关的专业交流讨论,更多供水管道设计相关内容请访问
管线改造
暖气管线设计
