  • 综合管沟在市政管网规划中的应用
    城市基础设施是进行城市各项经济社会活动的保障体系,为城市的生存和发展提供强有力的支持。市政工程管网综合规划主要是将城市规划区范围内的工程管线在地上、地下空间布置上统一安排,确定其合理的水平净距以及相互交叉时的垂直净距。其目的是为了合理地利用城市用地,综合确定城市工程管线地上、地下空间位置,避免工程管线之间及其与相关建筑物、构筑物之间相互矛盾和干扰,为各种工程管线的设计和规划管理提供依据。综合管沟就是“地下城市管网综合走廊”,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、热力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理。使城市宝贵的地下空间资源得以综合利用,为城市的的可持续发展提供了可靠的保障。1综合管沟对城市建设和规划的影响 一些城市在综合管沟建设中对规划缺乏足够的重视,势必给未来的城市建设埋下隐患,甚至可能成为城市发展的障碍。因此充分认识综合管沟对城市建设和规划的影响很有必要。1.1综合管沟能解决管线规划中的“预留”问题,克服城市发展与市政管线规划之间的矛盾,有利于城市规划的有效实施。
  • 关于市政管网压力的讨论
    各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
  • 各地的市政管网压力如何?
    我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
  • 市政管网漏水后怎样检查
    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 市政管网设预埋管的作用
    市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答
  • 消防自喷能否与市政管网直连?
    现在在做一个设计,地下一层车库,1、2层商场,3到26层住宅,两条市政提供常年水头40m。现在打算地下一层和1、2层商场的自喷系统直接接市政管网,用湿式自喷,不知能否可行。 按理说市政管网的压力是足够的,但是听别人说有喷头数量要求,又要两路供水。我这里大概一层都要50、60个喷头,两路供水应该不是大问题,主要是喷头数量那么多可行吗?求详细解答
  • 市政管网与高层供水的连接
    当市政管网供水进高层建筑供水用的地下水池(库)前需加装和装置才能既保证市政管网不因水池用水而发生水压和水量的波动,又能使水池被市政管网补水的压力和流量得到保证?
  • 污水排不进市政管网怎么办??
    小区排水末端排水管标高低于市政管网,请问高手怎么处理?是做一个污水提升井就可以了,还是必须要泵房全套的,有没有提升井的图集???
  • 规划管网标注-管底标高定义
    各位大神,我在做排水竖向规划,现状管网已经有了,即已经知道管道位置,管道直径、坡度、长度,检查井地面标高和管底标高,想通过鸿业标到图上去。。。。管径、坡度、长度我会标。。。现在的问题有两个 :(1)地面标高是不是通过雨水-定井地面标高,选择定义,然后给定?(2)管底标高要怎么标注呢?有人告诉我通过定义管高-坡度来实现,请问要怎么实现呢?
  • 市政管网现场取样检测问题
    各位同仁,请问市政道路里的给排水管网的管材是否须要进场复检,查过GB50268-2008验收规范中写的管材的主控项目只是检查管材的出厂质保资料和进场验收记录,并没有强制要求取样检测,但是现场监理往往要求对进场化学管道进行见证取样检测,是否有依据? 如果须要检测,那么检验频率和检验项目又是什么?还请有经验的前辈不吝赐教。
  • 现代城市市政排水规划探讨
    现代城市市政排水规划探讨
    1、1 概述     现代城市市政排水专项规划工作应依据城市总体规划及相关专项规划,在现有资料的基础上,体现先进的规划理念和排水技术的进步,力求满足新形势下排水建设的需要,完善市政排水设施,其重点工作内容是:在满足总体规划的前提下合理规划排水系统,优化泵站布局、完善排水体系;合理规划水资源,提高再生水回用率,实现城市河湖水系的良性循环;保护城市生态环境,对市政污泥提出可行的处置规划;制定切实可行的工程建设计划等。 1、2  排水规
  • 市政管网专业软件那种较好
    小弟刚跳槽到一家市政类设计事务所,单位准备购买新的市政管网专业软件,苦于不知道那种较好,问了一些同行,意见不一,现在工程催得急,希望有经验的各位兄弟推荐一下,小弟不胜感激。
  • 排出管低于市政管网6米,咋办?
    排出管低于市政管网6米,不能排到市政污水管网,不知该怎么办了?另外一办法就是化粪池出来的水不排到市政污水管网,改排到河道,但化粪池出来的水恐怕达不到排放标准,是否要设一套污水处理设备,如果这样,又该如何做?
  • 鸿叶市政规划与管线软件下载
    下载地址见http://co.163.com/forum/content/1657_213653_0.htm#lastreply我也没时间用,请下了的朋友将试用的结果分享一下
  • 关于市政管网给水设计的有关问题请教
    作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?2、管网平差计算书是否应由规划院提供?3、设计方是否应提供相关计算书?4、设计方在本设计中应有哪些义务?5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管? 谢谢
  • 寻找市政室外管网设计同行
    各位长辈好: 非常高兴在土木在线网认识你们! 我今年刚从事工作,在规划院做室外管网设计,初涉工作,在专业上遇到好多问题,希望能得到各位长辈的指导。谢谢大家! 我的QQ:470541648 期盼回复。
  • 请问关于市政管网工程费率的问题
    我是建设单位的,学的是水运工程。这次的项目本来是做的码头工程,结果堆场给排水管网工程前期招投标的时候漏项了。现在要重新确定管网工程的单价,其中费率不知道是怎么取得。我对市政工程完全不了解,施工、监理上报的单价一看就是错的。请教各位,请问市政工程的费率是不是有什么文件规定?标准费率是多少?谢谢!
  • 探讨市政管网优化排水设计方法
    市政排水管网工程是城市建设的重要设施,并且也是控制水污染、改善和保护环境的重要措施[1]。排水管网的投资占到整个排水系统总投资的50%~80%[2,3],可见排水管网的设计对整个排水系统的投资效益影响很大,做好这部分的工作可以有效地控制总投资额。通过排水管网的优化设计减少资金投入,是各种优化方案的主要目标,然而针对具体的工程选择什么样的优化方案并非容易的事情,因为没有一种方案是完美无缺的,本文借此讨论一下市政排水管网各种优化方案的特点和适应性,探讨如何选择和使用优化方案。 1市政排水管网设计的流程和局限性 1.1 排水体制的选择[1,4] 排水体制有合流制和分流制两种形式。合流制是用同一管渠系统收集和输送污水和雨水的方式;分流制是用不同管渠系统分别收集和输送污水和雨水的方式。 合流制又可分为直排式合流制和截流式合流制。直排式合流制是将雨水和污水直接用同一管渠系统排放到河流;截流式合流制是在进河流前设置截流干管,雨量小时雨水和污水通过截流干管全部进入污水处理厂,而雨量大时,超出管道负荷的雨水通过溢流管溢入河流中排走。直排式合流制一般是早期建设的排水
市政管网规划
市政管网规划专题,为您提供市政管网规划相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政管网规划 相关的专业交流讨论,更多市政管网规划相关内容请访问
电力管线设计
灌溉管网设计
