问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
我做一个公园绿化给水管网,原来做的喷灌,市政给水的水源,根据市政给水压力,灌水器的工作参数和流量,通过查表可以查出管径。但是现在甲方嫌贵,就改成打井水源,然后人工浇灌。问题是这一改人工浇灌我就不知道这取水口流量有多大?泵应该用多少工作压力的?用多大管径的管合适?所有的管用一样的管径还是做变径?
手头的一个污水管网,设计在河道内,检查井标高是按常水位来控制的,但是进入雨季后经常被水淹,河水倒灌进入污水厂,影响运行。一般该如何处理?
市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
某室外管网施工组织设计
油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
收录于话题
设计一种采用单片机控制的定时自动草坪灌溉系统,能够根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延迟时间和灌水周期等(1)由单片机为处理器的自动灌溉控制器的硬件、软件设计。(2)控制器以AT89C51单片机为核心,由传感器、信号处理电路、键盘、显示电路、输出控制电路、故障报警电路等构成。它能实现多路数据采集、多路控制信号输出功能。(3)学习电原理图、印制版PCB的制作工具软件Protel99,并且绘制电气原理图与PCB图。请大家给我一些关于以上题目的资料!我先谢谢了。
本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激
一个30000平方米的草地的自动给水设计用水量为多大啊!它的的布置管道是不是与喷淋类似是不是主要以产品来做设计喷头的间距?以及做这样的设计需要注意那些问题?
作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?2、管网平差计算书是否应由规划院提供?3、设计方是否应提供相关计算书?4、设计方在本设计中应有哪些义务?5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管? 谢谢
不知大家有无留意到?大品牌厂家生产的喷头一般都配了几种不同的喷嘴,很多人认为,只要用最大号的喷嘴就行,其它何用?其实在设计中,巧选小号喷嘴配合大号喷嘴使用,可保证喷灌均匀度,并且节省整个系统的投资。举例说明:某足球场设计采用TR70XT喷头,球场周边喷头以180度旋转,场地中间喷头以360度旋转工作。假设喷头均使用最大号#27喷嘴,工作压力为4.5BAR,流量为87.1 L/M,为了保证等喷灌强度,360度旋转与180度旋转的喷头是不允许放在同一轮灌组的,必须分为不同的轮灌组。但如果由于现场情况限制,那么我们可以根据现场情况,为180度旋转的喷头换一个小号喷嘴(小号喷嘴射程与流量都会有所减少),并通过调整喷头间距,使得180度与360度旋转工作的喷头可以放在同一轮灌组,这样可以减少管道及其它投资。具体选择哪种小号喷嘴,主要是权衡射程与流量,及调整喷头间距后,组合喷灌强度是否匹配。TORO托罗公司北京技术部www.toro.com.cn
请教几个小区管网设计的问题:1、小区管网方案设计应达到什么深度?有了干管布置图,道路剖面图,说明就可以了吗?2、已经经过化粪池处理过的生活污水可以流经下一栋(组)楼的化粪池吗?若是不能的话,小区主干道(6米宽)有时就需要敷设两趟污水管道,布置起来非常困难;若要是可以的话,化粪池的选型有何不同?3、小区主干道大多是4~6%的坡度,比较大。排水管道是采取与道路差不多的坡度敷设后管顶平接呢?还是采取较小坡度后做跌水井呢?排水管道最大允许敷设坡度是多少?谢谢各位了先!
在进行厂区消防管网设计时,在方案选择时有些困难,如果完全按规范要求,觉得最好是采用消防专用系统,设室外消防水池及消防泵房,这样往往不经济,请高手指点,推荐一个最佳的方案,既能满足规范要求,又比较经济的方案,多谢了!(条件:市政为枝状,水压不稳,设计室外消防流量:40L/S,室内消防流量:15L/S)
小区的排水管网如何从规划阶段到设计阶段呢?(我乃入门级的菜鸟)那规划图上面有标高,但是实际上是不对位置的,我要设计的话,雨水管,污水管离路边的间距多少呢?....那管的实际长度是根本没有办法定的,实际的设计是根据什么设计的?难道就规划图上的标高,管径,坡度?我该如何转化为实际的设计呢,求高人指点。QQ:6074363
一般来说,各家开发公司现在建设小区的时候要求自来水公司放消火栓,200-300人的小区,一般为了节省投资,消防管道共用生活给水管道,设计时,考虑消火栓用水量如何计量?流速如何确定?欢迎各位高手各发意见
DN200污泥管(压力)遇到DN500重力流管时,压力管埋深无法向下,且向上覆土不够时,用4个90度弯头绕行好还是4个45度弯头好?貌似45度流态好,管阻小,但是实际施工中见到90度的也不少?新手想请教!
小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸
在下是新手,正在设计一个除尘系统,其中有一个车间,共有三十个密闭罩,每个密罩抽风量约700m3/h。有人从平衡阻力来考虑建议分为五套系统,每个控制六个密闭罩,这样就需要5套除尘器和五套风机,可能投资和设备布设均有问题;有人建议可以把三十个密闭罩分为二组,每组十五个,每组十五个直接接入集合管中(集合管取3m左右的流速),这样利于压力平衡,不必考虑十五个风罩的压力平衡问题,即使接入的密闭罩数量减少或增加,也不会受影响,但由于流速小的缘故集合管会很大,而且在下手头没有现成的这种类型集合管的计算,所以在犹豫中。 请问各位高手,后一种方式可行吗? 谢谢!
