  • 看看什么是真正的机电综合管线图(上海)
    机电综合管线图(上海)有点大,分9个包,但是内容好呀!!
  • 求教这个管线怎么设置也
    求教这个管线怎么设置也
    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 什么是热耗指标?如何规定?
    一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
  • 关于TWT7管线打断的问题
    关于TWT7管线打断的问题
    在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
  • 问一个关于管线的问题!!
    有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
  • [已结贴]什么是弹性基础?
    [已结贴]什么是弹性基础?
    什么是弹性基础?如图,弹性基础考试抗扭是什么意思?
  • [已结贴]什么是梁式基础?
    [已结贴]什么是梁式基础?
    什么是梁式基础?梁式基础的覆土标高从哪里算到哪里?如图。
  • 什么是修理照明?如何设置?
    最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
  • 关于各种管线走管打架的问题
    我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
  • 关于管线综合管线的布置
    请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 画出的导线为什么是空心的,
    请问各位,我用天正电气画图时画出的导线是空心的,设备也是空心的,我用CAD病毒专杀工具杀过了也没用.更奇怪的是只在一个文件里出现这个状况.这是为什么啊?哪位帮帮忙啊?
  • 什么是三级配电,怎样理解?
    临时用电的三级配电分为:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。是否理解为每一台设备有一个配电箱,一个闸刀,一个漏电保护?两级保护分为:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器?
  • 如何找到并删除特定管线
    如何找到并删除特定管线
    DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
  • 大家理解什么是“剪力滞后”吗?
    “剪力滞后”是一种力学现象,具体的讲,“剪力滞后”对简支受弯工字钢,当受压上翼缘过宽时,上翼缘压应力发布不均与,引起翘曲;对框筒结构,翼缘框架各柱轴力发布不匀,角柱大中柱小。以上两种现象叫“剪力滞后”。 看了很多“剪力滞后”的解释,都是说“变形不同步现象叫剪力滞后”,“压应力分布不匀现象叫剪力滞后”等等,就是搞不懂这种现象为什么叫“剪 力 滞 后”,剪力与这种现象到底什么关系?落后谁了?既然滞后了还赶地上来吧?后来发现“剪力滞后”是翻译过来的,而我们从字面理解,怎么也搞不懂“滞后”到底是什么意思。我认为应该理解为“剪力未达”,干脆通俗的讲:“剪力传不到那”,这样就清楚了,由于剪力传不过去,轴力就传不过去,所以造成压应力不匀,所以引起变形不匀问题等等。 如果叫“剪力消退”,就更容易理解了。“剪力滞后”的英语为shear lag,其中lag为“落后,迟延”的意思,而实际情况是剪力根本就到达不了,在传递路径中越来越小,已经不是“延迟”了,是消退没了。 这是我的理解,请批评指正。
  • 平、纵图管线怎样以直代曲
    1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
什么是管线
什么是管线专题,为您提供什么是管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是管线 相关的专业交流讨论,更多什么是管线相关内容请访问
相关热门专题
管线机安装
弱电管网设计
