  • 弱电管网设计方案与图纸
    小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸小区室外弱电管网设计方案与图纸
  • 关于管网设计的一些问题
    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
  • 别墅小区强弱电管网设计图
    图纸简介: 别墅 小区 强电 弱电 外线 管网 设计图 投稿网友: liuleigang123321 上传时间: 2013-08-20
  • 东风阳光城二期智能项目弱电管网设计图
    图纸简介: 本设计主要为小区内的弱电管网工程,图纸内容包括:电气设计说明,弱电管网总平面图,弱电拓朴图、监控、可视对讲、背景音乐、巡更、停车场管理的平面图和系统图。 投稿网友: sypan74 上传时间: 2014-06-30
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 弱电系统设计探讨大家看看
    从某种意义上说,设计是工程的成败之本,是一项非常重要而充满挑战性的工作,一个优秀的弱电设计更是如此。然而,目前国内的弱电设计工作现状还不容乐观,究其原因,我认为主要是:(1)弱电系统的子系统多,所牵涉的高新技术多,现有的理论体系,规范不很完善,有些焦点问题还未形成定论,目前成功的、值得借鉴推广的工程建设经验寥寥,这些是造成目前弱电设计难度大的客观原因。(2)优秀设计人员的匮乏及其广大设计者的素质亟待提高则是人为原因。现在的一些弱电设计者往往是闭门造车,严重脱离实际和用户需要,一味地追求高标准、高档次,设计千篇一律,毫无特色与新意,这些设计造成许多弱电工程"先天不足"。弱电的高科技性与复杂性需要设计者(特别是总设计师)有高素质,他至少具有广博的计算机、通信、
  • 罐区消防管网与消火栓设计
    罐区消防管网与消火栓设计
    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
  • 请问该如何设计该弱电系统?
    本人设计的一栋办公大楼,大约有十几个门禁机,一个考勤机,一个POS机(售卖饭菜),请问如何设计一卡通系统?如果为一个一个考勤机,一个POS机各设一条总线,一套考勤系统和一套售卖系统似乎太乱费.能否将一个考勤机,一个POS机和十几个门禁机挂在一条485总线上? 如果你设计该系统将如何考虑? 谢谢!
  • (搬家)【讨论】弱电外网,各位如何设计的?
    深圳的做法,留个40平米,预埋点进出管线,剩下的由垄断部门设计确定并负责施工。 (某些地区做法也许不同,这部分不是重点) 但是,有谁知道,这外网部分的系统是什么结构?对“建、结、水、电、风”各有什么要求。 以一个:5万平米的小区多层住宅为例,大概有1500户。弱电部分:电视、电话、宽带。我的设计一般就是每栋设总箱,总箱留几个预埋管到户外。外面就不管了。 这样的外网,会是一个什么状况? 以前参与过一个电话机楼的设计,但是真正里面的东西也没有让我们搞,搞的只是一般的土建、配合,那是一个十几万门的程控交换机楼。 小区用的容量不算太大,用不用设程控交换机呢?程控交换机这部分是不是我们控制的? 一个程控交换机站可以供多大范围?(面积、容量)电话交接箱有没有必要一定设在室内? 电视系统的前端,怎么过来的?一个前端可以
  • 住宅弱电设计深度是怎样的??
    我在做一个住宅的电气设计,不知道一般弱电的设计深度是怎样的??是不是只做预留管子,和简单的系统?我把线型和管径都选了,还作了详细的系统图。可是我们院的高工说没有必要,你选了人家也不一定用。如果弄错了,还要重复施工。我有些疑惑....请各位指教~!
  • 请教截污管网的设计问题
    手头的一个污水管网,设计在河道内,检查井标高是按常水位来控制的,但是进入雨季后经常被水淹,河水倒灌进入污水厂,影响运行。一般该如何处理?
  • 某工程弱电施工组织设计
    某工程弱电施工组织设计
  • 住宅弱电系统的设计内容?
    现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 某六层住宅照明、弱电设计图
    图纸简介: 本工程为底部框架—抗震墙,建筑结构的类别为三类,合理使用年限为50年。一层车库,二至六层住宅带跃层。 设计内容包括:基础接地及总等电位联结平面图,一层照明平面图,标准层照明平面图,六层照明平面图,阁楼层照明平面图,屋面防雷平面图,阁楼层干线平面图,一层干线平面图,配电系统图、电子门对讲系统图等,可供参考。 投稿网友:
  • 大型五层商场弱电及消防设计
    图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14
  • 热力管网设计用什么软件?
    热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
  • 【分享】弱电深化设计深度要求
    一、设计依据 1、确定的智能化总体设计文件,招投标后签订的工程承包合同,标书、投标文件及承诺书。 2、建设方提出的经监理同意的有关技术要求。 3、相关专业如建筑、结构、空调通风、给排水、强电等提出的配合资料。 4、相关的国家及地方标准、规范。主要的国标有: 《GB/T 50314-2006智能建筑设计标准》 《GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范》 《GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》 《GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范》 二、主要技术文件组成: 图纸目录、设计说明、主要设备表、计算书(供内部使用及存档),其中目录按子系统分列,先列新图后列重复使用图。设计说明中应包括工程设计概况、主要指标、施工要求、设备订货要求、防雷接地措施、所选标准图集的编号、页次。图例符号(一般只标出非标的、补充的图例符号)。 三、设计图纸(依设计顺序) 1、各系统平面图 原则上平面图应按子系统分别出图。应在经过整理后的
弱电管网设计
弱电管网设计专题,为您提供弱电管网设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电管网设计 相关的专业交流讨论,更多弱电管网设计相关内容请访问
什么是管线
室外管线施工组织设计
