  • 城市管道规划中遇到的难题。
    最近做的一个项目,一条城市三环到四环间的公路,作雨水污水,因为它的位置比较偏,公路两侧都是村庄、门面房、麦田(呵呵),问题1:雨水设计时,相应的汇水区域并没有按规划形成,但以后会形成,近期还要敷设巨大的管涵吗?问题2:污水设计时,没有出路,四环没有管线,三环太远,规划中的干管没有形成,让我这DN800的污水向哪里接呀。我有个想法,近期雨污水合流,排入河沟,远期(估计起码5年)污水干管甩过来了再动工敷设污水管。不知这样利弊如何?
  • 排水规划的管径和实际做市政管道的管径
    排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。真不知道为什么为什么差别这么大。我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?
  • 小区规划改造PVC管道成了“头痛”大事
    广西某花园小区,有一批业主向媒体反映,他们小区是早期建筑的旧式楼房,现在要对埋在地下的铸铁管更换为PVC管,已经对外招标找来一家建筑公司承包,以为能赶上城市化的生活水平,业主们都欢喜高叫,可是这成了这些业主们“头痛”的事。 建筑公司,开始如期进行更换地下PVC管,2个星期后,几天没有人上班,地面一条条被挖的水沟,有些被换了一半的管道还没有更换好,PVC管也乱堆放,几栋楼房一直无水供应,对业主们的生活造成极大影响,成了他们一大“头痛”的事。 业主们齐齐向物业公司投诉,物业公司的管理人员通过打电话去寻找施工单位,一直都是无法接通,上门寻找建筑公司关门,最终通过找警方求助,得知这家建筑公司之前一直欠债累累,收了首期费用前几天就偷偷走了,剩下小区里的PVC管都是一些劣质产品不能进行更换。
  • 小区规划中给、排水、电力、电信管道规划如何收费
    这些年做了很多规划,园林规划、小区管网规划。但都是根据自己的辛苦程度收费。没有一点技术优势在里面。查取相关取费标准,也难以得知确切数字。望大家有合理的取费标准,请提供。也可在此讨论一番。
  • 农村及小城镇的无污水管道怎么做规划呀?
    各位大师,现在刚碰到个很头疼的问题,刚开始做给排水,就来了一个村的给排水规划,大致情况是这样的: 水源:取自北侧高山,资用压力足够。 用户规模:总人数约660人,流动人口约150人。 雨水、废水直接排入河中;(具体是管道还是明渠,不知道哪种方式更好)污水就不知道怎么做了,希望哪位大师能提点思路,谢谢谢谢:loveliness:
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 丘陵山区管道灌溉工程规划设计技术
    1 前言 管道灌溉系统一般由输水系统和配水系统组成,其输水系统一般采用塑料管道(PVC)、铸铁管、钢筋砼管或者其他硬管材;配水系统一般采用PVC硬管材,另外还辅助以给水栓及移动锦塑软管等田件配套设施。它具有设计简便、易于掌握、投资少、施工简单、管理方便、单次灌溉时间短、节省水量等优点,因而在缺水山区被广泛采用。作者结合在丘陵山区农村从事节水灌溉工作的机会,参与了鲁中南11个县(市、区)兴建的209处小型管道灌溉工程的规划设计与施工等工作,发展节水灌溉面积15445亩,有些工程已运行了12年之久,目前仍正常运行。 在丘陵山区,管道灌溉工程一般以井水、塘坝水及河道水为水源,主要为提水灌溉工程,需要动力,需要支付能耗费和机电设备维修费,因而其建设投资比自流灌溉工程高。因此在选择灌溉作物时应以果树、蔬菜等经济作物为主,以取得较好的经济效益。 2 灌溉面积的确定 在丘陵山区,由于水源水量不是很充分,因而单项工程灌溉面积的选择不易过大。据我们的实践经验,对一般的小型管道灌溉工程,单处工程灌溉面积一般以小于300亩为宜,多数在100~150亩之间较为合适。因此
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 城市排水管道系统的规划设计思路
    本帖最后由 路人乙 于 2013-7-1 16:23 编辑 本文基于一位多年从事城市排水管网的规划设计的相关工作经验,深度探讨了城市排水管道的规划设计思路,相信对从事相关工作的同行有所裨益。城市排水管道系统规划设计基础资料规划设计的基础资料是决定规划设计质量、工程投资、社会与环境效果的决定性因素,其真实性不容忽视.主要基础资料如下:(1)城市总体规划及城市道路、给水、电力、防洪、环保等专业规划.
  • 河北某宾馆采暖室外主管道规划设计图
    图纸简介: 本工程为河北省****宾馆有限公司项目室外管网设计.本外网包括:采用无补偿直埋敷设,供暖热网热媒为95/70°C;供热热网热媒温度为60/50°C综合管沟敷设;直埋蒸汽管道有补偿敷设; 蒸汽由锅炉房供给,95/70°C热水由锅炉房换热机组提供。供暖管的敷设方式为管沟和直埋方式.直埋供热管道保温层用硬聚氨酯泡沫塑料,保护壳为玻璃纤维增强塑料管.直埋蒸汽管道保温材料及保护壳管应符合国家现行标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件>>。图纸包含:设计说明、蒸汽及供热总平面布置图、直埋管道断面示意图、管道布置示意图、截洪沟断面图、J-1检查井平面图等。
  • 城市排水管道规划辅助GIS系统2004试用版发布
    谢谢各位网友的关心,试用版现在才出来,而且还有很多bug,请大家见谅!由于安装包太大,无法上传到本站,所以请到下面网站下载:使用说明在:http://www.envservice.com/DPNGISDOC.zip 软件试用版在:http://www.envservice.com/Software/DNPGIS2004Beta.exe试用限制:管道计算数目不大于20,更多的管道不进行计算。试用版统一注册码为:DESE-TEST-0001-----------------------欢迎大家试用,也欢迎大家扔砖头:)使用意见最好发到:zhaodq@envservice.com,当然跟贴也可以附上软件功能简单说明:目前系统功能1. 管网绘制1) CAD底图的加载和显示;2) 管道的绘制和编辑,管道长度的自动提取;3) 管道节点的自动生成,管道节点的插入、移动等操作,节点高程的设置;4) 管道中水流向方向的显示和编辑;5)
  • 埋深不够的管道如何加固?
    现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
  • 管道腐蚀速度极快是为什么?
    哪位大侠能指点迷津: 中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
  • 关于室外消防管道的计算
    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
  • 关于管道荷载加载的问题
    关于管道荷载加载的问题:1,管道内部压力,是面荷载,3方向? 2管内水重力荷载,也是面荷载加载?-Z 方向?
管道规划
管道规划专题,为您提供管道规划相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道规划 相关的专业交流讨论,更多管道规划相关内容请访问
氯气管道设计
油气管道规划
