  • 关于管网设计的一些问题
    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
  • 网后水塔二级泵站到管网的设计流量
    13已经过去,14就在路上。各位同仁,有一问题百思不得其解,如题,秘书处21页,简单说,网后水塔,二级泵站到管网的输水管设计流量(设q1)应按最高日最高时流量减去水塔输入管网流量计算,那么,q1应该大于二级泵站分级供水最大一级供水流量(设为q2),而q1>q2,多出来的流量由哪供的水呢,也不知道有没有人问过,脑子转不过来了,献丑了!
  • 二级泵站设计流量可以大于管网设计流量吗
    参照建筑工业出版社第四班给水工程13面图2-1,假设最高日最高时占最高日百分数为6%,有水塔时,二级泵站设计流量即分级供水最大一级流量,有没有可能大于与管网设计流量即最高日最高时设计用水量?二级供水,2.78%*9小时+5.00%*15小时=100%但假如选择6.1%*15+0.944%*9=100%,此时分级供水最大一级流量为6.1>6,是否可以说明二级泵站设计流量可以大于管网设计流量?请各位指教,参考书上说明二级泵站设计流量小于管网设计流量,不知小弟错在哪里?
  • 关于污水设计流量的问题
    各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
  • 请教水幕系统的设计流量
    请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?
  • 请教截污管网的设计问题
    手头的一个污水管网,设计在河道内,检查井标高是按常水位来控制的,但是进入雨季后经常被水淹,河水倒灌进入污水厂,影响运行。一般该如何处理?
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 关于曝气池设计流量的选择
    曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 请教:给水设计流量的问题
    请教:给水设计流量的问题
    建筑给排水设计规范GB50015-2003的3.6.6 有关于工业企业生活间的给水管道设计秒流量,注2:大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时以1.2L/s计算,大于1.2L/s时以计算值计算。现有一个生产车间的卫生间,洗涤盆(池):2; 洗脸盆、盥洗槽水嘴:4; 大便器自闭式冲洗阀:6; 小便器自闭式冲洗阀:4;采用给排水计算软件计算结果如下图所示。但我觉得大便器那里应该是以1.2L/s计入,而不是软件中的1.2 × 6 × 2 %=0.144L/s,如果以1.2L/s计入的话管径应取de50,你们是怎样理解的?
  • 罐区消防管网与消火栓设计
    罐区消防管网与消火栓设计
    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
  • 稳压泵设计流量如何取值?
    坛中各位大神,请教一下,以下几种情况稳压泵的设计流量如何取值啊? (1)室内消火栓系统,室外消火栓系统各自稳压泵设计流量如何取值? (2)室内消火栓及室外消火栓合用系统稳压泵设计流量如何取值? (3)自喷系统稳压泵设计流量如何取值? (4)炼化企业,卡《石化规》(GB50160-2008,2018年版),中型装置消火栓设计流量去下限为150L/S,稳压泵设计流量如何取值?
  • 城市污水管网流量监测系统的设计与实现
    目前国内城市管网排水系统的运营现状普遍不尽如人意,时常发生雨天道路积水等现象,给城市环境和市民生活带来较为严重的影响。发生上述现象主要由于雨、污水管道混接,地下水过量渗入,已建管道系统不完善,管道淤积和堵塞等原因导致排水能力下降。由于地下管网排水管道系统的情况比较复杂,系统的图纸档案缺失现象普遍,
  • 污水管网设计流量是否考虑同时使用人数系数
    在化粪池的污水容积计算时,考虑了bf的同时使用人数系数,在计算室外污水管网的设计流量时,是否也要考虑乘这个系数?我以前计算污水管网设计流量时都是按最高日污水排水定额乘以居住小区人数,然后换算为最大时流量作为管网的设计流量,但现在想来,觉得跟化粪池计算不一致,请问大家都是怎么考虑这块的?
  • 请问,如何确定园林喷灌的设计流量啊?
    做一个住宅区的园林喷灌设计,在选择水泵时.,如何确定喷灌的设计流量呢? 哪位高手做过园林景观的喷灌,请指教! 本人QQ 309118981
  • 关于小区设计秒流量的计算
    一个厂区内,人数规模小于3000人,且采用集中泵房供应生活用水,采用变频设备.这时我们是按设计秒流量来选取设备,但在计算的过程中有这个问题,厂区内有宿舍和厂房,按要求是以卫生器具的当量来计算设计秒流量的,那么宿舍和厂房的计算公式是不同的,最终的流量不会是两者分别计算然后相加吧?希望指点一二.谢谢!
  • 求助:如何根据设计流量推求设计水位???
    现有资料如下:桥位的断面资料,根据降雨资料推求的设计洪峰,其他资料都没有,如何推求设计水位?由于该河段没有实测水文资料,没办法绘制水位——流量关系曲线,那么如何来推求设计水位呢?
管网设计流量
管网设计流量专题,为您提供管网设计流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管网设计流量 相关的专业交流讨论,更多管网设计流量相关内容请访问
管网规划
供水管网规划
