目前建筑设计都开始引进三维设计软件,咱们市政管线的设计中有没有类似的软件?我觉得管线综合处理中,平面绘图的处理复杂,工作比较烦。如果能有一个三维设计软件就好多了,也减少出错。不知道有没有在这方面有尝试的同行?
大家绘制室外小区综合管线时,是使用天正给排水还是CAD或者别的什么软件?我现在使用的是天正给排水7.5,可怎么找不到室外绘制和室外计算这两个工具条?
摘要:本文结合笔者近年来的工作经验,对机电管线深化设计的定义、特点、原则、方法、内容及注意事项给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 一、机电管线综合深化设计的定义 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 二、机电管线综合深化设计的必要性 设计院给排水、动力与照明、通风与空调、弱电等各专业设计人员各自布置管线和出图,配合不足,甚至部分专业系多家设计院设计,加之施工过程受到现场情况、专业协调、物资供应、技术差异等因素的影响,不可避免地存在一定的局部的、隐性的、不可预见的问题,导致一些设备及管线会在建筑平面、立面位置上相互交叉发生冲突,延缓施工进度,增加施工成本,甚至影响建筑物的正常使用。这就要求我们综合机电专业施工前必须进行深化设计,综合考虑设备和管线布置。 三、机电管线综合深化设计
管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。 管线综合排布的总原则 以梁板式地下室为例,小管让大管,有压管让无压管,水管让风管;考虑到地下室主梁和顶板的距离,为了减少桥架和风管的翻弯。具体布置原则为:喷淋主管贴梁敷设,位于最上层;风管按设计标高及走向,不作轻易改变;为保证地下室最低标高要求,所有桥架与水管遇到风管时均上翻避让。喷淋主管下方敷设桥架路由,给水及消火栓管道位于桥架下方,当桥
1、地源热泵系统优化 2、室外雨污管网优化 3、室外排水管道埋设深度优化 4、室外检查井及井盖优化
各位同仁,我现在正在做综合管线共沟埋设工程,电力单独,所有弱电集中埋设,那位同仁有相关施工组织设计请发份给我好吗?最近太忙,没时间区写。还有给水无缝钢管过桥敷设的专项施工组织设计,请问那位同仁有啊。帮帮忙啊。等着用啊
从总图设计角度讲,管线综合设计不属于特别有难度的工作,说简单点无非是把各个专业的管线按照一定位置排好,尽量减少碰撞。但实践中往往是管线综合最容易出问题,跑现场最多的就是去解决管线碰撞问题。 其实在管线综合设计中,设计不是重点,重要的是要善于协调各专业,解决矛盾,把握平衡,这才是管线综合的影响力。 首先,应该对各专业的管线状况了如指掌,有多少管线,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各类管线的基本走向和管径,当然,此时的数据可以粗略点。 然后,根据这些资料,绘制第一版的管线汇总图,在这份图纸中应包含所有的管线及其干管走向和坐标定位,提交给各专业,接下去就让各专业在这版管线汇总图上进行深化设计,由于干管坐标确定了,各主要管线不会发生碰撞,也就避免了大的调整。 各专业将深化后的图纸(应包括所有的干管、支管和各类井)提交给总图专业后,需要进行二次汇总,这次主要确定支管和井的位置,在细节上减少碰撞可能。 最后,将二次汇总的图纸提交给各专业,井征求各专业的意见。如无重大改动,则表示管线综合基本结束
共享使用
摘要:本文对机电管线深化设计的特点、原则、方法、内容及注意事给予了简单介绍,以期为同类工程提供参考。 1.机电深化设计概述 机电管线综合深化设计,就是将同一区域内的机电管线进行综合,根据不同管线的不同的性质、不同的功能、不同的施工要求、结合建筑装修的要求,进行统筹的管线位置排布。 随着社会的发展和科技的进步,建筑的功能越来越强大,智能化越来越高,建筑内的机电管线也越来越多,尤其是公共建筑,其机电管线密集而且复杂,施工难度更大,其中往往包括给排水、暖通、强弱电等各个专业和系统,多种管线交错排布,仅依靠设计单位提供的平面、系统图纸和少量节点图,无法达到依图施工的程度,经常会出现专业间交叉打架、拆改的现象,因此,机电管线综合深化设计工作就非常必要。通过机电管线综合深化设计,可以更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的
管线工程综合设计原则与重难点管线工程综合设计原则1.大管优先。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。2.临时管线避让长久管线。3.有压让无压。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压
结合具体工程项目的实践,介绍了使用Revit系列软件进行三维管线综合设计的方法与技术,对其在专业协调、建筑净高控制,以及如何高效建立三维管线模型等方面进行探讨。1 传统二维管线综合的缺陷在大型复杂的建筑工程项目设计中,设备管线的布置由于系统繁多、布局复杂,常常出现管线之间或管线与结构构件之间发生碰撞的情况,给施工带来麻烦,影响建筑室内净高,造成返工或浪费,甚至存在安全隐患。为了避免上述情况的发生,传统的设计流程中通过二维管线综合设计来协调各专业的管线布置,但它只是将各专业的平面管线布置图进行简单的叠加,按照一定的原则确定各种系统管线的相对位置,进而确定各管线的原则性标高,再针对关键部位绘制局部的剖面图。总的来说存在以下缺陷:(1)管线交叉的地方靠人眼观察,难以进行全面的分析,碰撞无法完全暴露及避免。特别是对于大型的、结构体系复杂的建筑,在梁高变化较大的地方,常常解决了管线之间的碰撞,却忽略了管线与梁之间的碰撞。
1.传统二维管线综合的缺陷 在大型复杂的建筑工程项目设计中,设备管线的布置由于系统繁多、布局复杂,常常出现管线之间或管线与结构构件之间发生碰撞的情况,给施工带来麻烦,影响建筑室内净高,造成返工或浪费,甚至存在安全隐患。为了避免上述情况的发生,传统的设计流程中通过二维管线综合设计来协调各专业的管线布置,但它只是将各专业的平面管线布置图进行简单的叠加,按照一定的原则确定各种系统管线的相对位置,进而确定各管线的原则性标高,再针对关键部位绘制局部的剖面图。总的来说存在以下缺陷:(1) 管线交叉的地方靠人眼观察,难以进行全面的分析,碰撞无法完全暴露及避免。特别是对于大型的、结构体系复杂的建筑,在梁高变化较大的地方,常常解决了管线之间的碰撞,却忽略了管线与梁之间的碰撞。
来源:土木智库 管线综合平衡技术是应用于机电安装工程的施工管理技术,涉及到机电工程中暖通、给排水、电气、建筑智能化等专业的管线安装。为确保工程工期和工程质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸利用BIM技术进行图纸“预装配”,通过典型的截面图及三维模拟可以直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。目前都在施工前,通过在图纸上提前解决“打架”问题,在实际施工中基本做到一次成型,减少了因变更和拆改带来的损失。利用BIM技术就可以有效的解决上述提到的管道“打架”问题。 利用BIM技术进行管线碰撞,分析设计图纸存在的问题
1.传统二维管线综合的缺陷 在大型复杂的建筑工程项目设计中,设备管线的布置由于系统繁多、布局复杂,常常出现管线之间或管线与结构构件之间发生碰撞的情况,给施工带来麻烦,影响建 筑室内净高,造成返工或浪费,甚至存在安全隐患。为了避免上述情况的发生,传统的设计流程中通过二维管线综合设计来协调各专业的管线布置,但它只是将各专 业的平面管线布置图进行简单的叠加,按照一定的原则确定各种系统管线的相对位置,进而确定各管线的原则性标高,再针对关键部位绘制局部的剖面图。总的来说 存在以下缺陷:(1) 管线交叉的地方靠人眼观察,难以进行全面的分析,碰撞无法完全暴露及避免。特别是对于大型的、结构体系复杂的建筑,在梁高变化较大的地方,常常解决了管线之间的碰撞,却忽略了管线与梁之间的碰撞。
上星期做了一个私活,有个内容是小区的综合管线布置。就是在小区总平面上将强弱点,给排水,消防煤气,都给表示出来。画出道路管线的布置剖面。 我和给排水的分开负责,我做的是强弱电和煤气。 我是参照网上小区综合布线图纸的设计深度来做的。这个小区已经有了单体的设计并且定出了箱变,当然,我只有平面图,关于单体的电气资料一点全无。我只是根据小区道路对单体外的线路布置进行了设计。但是强弱电和煤气都没有给出管径大小。 我应该进行深入设计,标明强弱电的埋管数量和管径大小吗?煤气可怎么算 啊?! 请大家指教。急切!
