一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-26 16:31 编辑 一、概 述 工程结构是指建筑物中以各种工程材料建成的能承受荷载或其他作用的构件的组合体,按所用材料可分为木结构、砌体结构、钢结构和混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构)。 给水管道工程中的结构类型很多,如各类阀门井多采用砌体结构或混凝土结构,管桥支托及桁架大多采用钢结构,支墩、
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-27 10:37 编辑 三、常用结构设计要点 1、管桥混凝土灌注桩设计要点 (1)根据工程规模与设计经验选择灌注桩的直径、根数与混凝土强度等级。对DN1000及以下的管桥,其桩径宜采用600mm,DN1200及以上时宜采用800mm;当上部悬空高度超过5m时,宜采用双桩,以满足侧身稳定性要求
图中新建主管线是DN300球墨铸铁管,图中用红线圈的是新旧管线接水点,想问一下,图中三角形符号是代表支墩吗,还有DN300乘300三通,中间口应是接DN300盘承短管,那么DN300盘承盘插一付是什么意思,作什么用,DN300套管是用来作什么用的,套管与套筒有什么区别。
不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
各位大虾,本人请教一个给水管道设计的基本问题: 请问管道采用明铺管墩架设时,管墩设计是否有标准图集可以选啊??没有的话是不是要自己计算管墩的形式和布置距离啊?
求教各位前辈。建筑给水排水设计手册(第二版)中,关于住宅的生活管道设计秒流量,在给水当量出留概率法下有几点注意问题,其中第一条说在计算管段的卫生器具给水当量总数超过表中的最大值时,其流量应为最大小时平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。这个表中是不是就是卫生器具的给水定额流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力那个表啊?表中的当量最大值也才6啊?前辈们有用到过这个公式计算的情况么?小弟谢谢了!
本帖最后由 wanglixin6181 于 2013-7-23 16:02 编辑 基础工程是研究基础或包含基础的地下结构设计与施工的一门科学。地基处理是人为改善岩土的工程性质或地基组成,使之适应基础工程需要而采取的措施。 所谓基础,是指将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,根据埋置深度不同可分为浅基础(埋深 5m)和深基础(埋深
某长输给水管道施工图设计
柔性管道接口给水管道支墩设计计算软件
我们工地上的给水管道原设计是内衬塑钢管套丝连接,但现在DN65管子不够了,就差了2根,我想瞒着甲方和监理在埋地部分用2根热镀锌钢管(消火栓管道)替代一下,想请教一下大家,会不会对以后工程质量等方面造成什么影响???谢谢大家了。。。
小区的室外给水管道的设计流量是怎么计算的?是叠加?还是按当量?还是别的,看规范理解不透,求高人指点.最好能详细点,谢谢了
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-31 15:32 编辑 岩土力学是岩石力学与土力学的合称。岩石力学是一门认识和控制岩石系统的力学行为和工程功能的科学,土力学则是一门研究土的物理、化学和力学性质,以及土体在外力、水流和温度等作用下的应力、变形和稳定性问题的科学。在给水管道设计中要与岩土力学打交道,需准确掌握岩土的物理、化学和力学性质。 岩石一般以风化程度划分为未风化、微风化、弱风化、中风化、强风化和全风化等六类。给水管道在岩石地基上不宜直接铺设,应适当地进行地基处理,一般铺垫厚200~300mm中粗砂或级配砂石,以适应管道变形的需要,避免产生不均匀应力。<
