最近小区统一改暖气,就是把原来上下楼串联的改成单户控制的,考虑经济性和实用性决定自己动手,用的是并联方式,因为有家具遮挡所以暖气进出口没拍全,下面是部分照片:
我的暖气管路是从实践中摸索出来的,用了已有四年,每年都有,早想推广不知从何处着手,朋友建议申请了专利就好推广,专利证下来后推广还是很难,又有朋友建议去设计院、和工地我也跑了,建筑商老板不好找,找到了他们对此漫不经心,他们所关心的是大事,对能省点材料可能是太小太小的事了。说起单相串联的缺点和双向并联的缺点,建筑商和设计院的工程师们都知道,设计院的工程师们的认识是,单相串联和双向并联再不好,是国家指定用的就是有不热的暖气也和他没关系,我又去了省建设厅科技推广部,把情况向负责人说明,负责人说推广可以只是对集体不对个人。 现在我的这个专利看来是没有什么意义了,现在我个人损失点钱是小,对国家得不到节能,对开发商得不到实惠,关键是百姓用户还会遇上烦恼不热的暖气。我太失望了!!!
我是太原市一个以改装暖气为主的安装工,冬天是专门处理不热的暖气,经过多年的探索,悟出了一个新型暖气管路,它比单相串联和双相并联都好,而且还比较省料,单相串联的缺点是,不能安装阀门随意调节,而且一组比一组凉,多数到最后没温度,就是省料。同程式双向并联,理论上它是温度平衡,实际上主供水管放出去的热量,经过散热器到了回水管里,这叫放出去的热量收不回,如此反复,往往运行到中间的暖气温度比较差,而且经常会有不热的暖气出现,严重的你怎么也调节不热,把热的暖气阀门关了才能热,一旦把其它阀门打开,这不热的暖气马上就凉了,多数安装工可能都遇过,这是因为中间或偏中间的暖气,它们的供回水温度差不多相同,温差压也就不存在了,自然就不循环了,但到井的回水主管温度比较高,可热量并没有充分发挥到,这同程式双向并联叫【管路是供桥,中间它最薄】,意思是中间暖气的温度最差。多数安装工都深有体会。而我这个暖气管路以上的缺点都没有,它运行时温度平衡,不存在那个强那个弱,这套管路已运行四年,每年都有,去年申请了专利,我想推广普及,主要是每年冬天给人处理不热的时,总得把客户家的地砖破坏三四块,现在哪家都是装修的挺好的,
我的房子是毛坯,一共是四组暖气。
我是太原市一个以改装暖气为主的安装工,冬天是专门处理暖气不热的。经过多年的探索,悟出了一个新型暖气管路,它比单相串联的和同程式双向并联都好,而且还比较省料,单相串联的缺点是,不能安装阀门随意调节,而且是一组比一组差,多数到最后没温度,就是省料。而同程式双向并联管路,理论上温度平衡,实际上主供水管放出去的热量,经过散热器回到主回水管里,如此反复到了中间的暖气,供水管温度低了,回水管的温度高了,温差比小了,暖气循环差了,温度 也就差了,而且经常会有不热的暖气出现,这叫放出去的热量收不回来,后面的暖气能热,是因为离的主回水管近。同程式双向并联管路有句话叫【管路是供桥,中间它最薄】,意思是中间的暖气管路循环最差,多数安装工可能都遇过。 而我这个暖气管路,以上缺点都没有,而且还比较省料,在太原已经运行四年了,每年都有,去年申请了专利,证书以下来。我就是想让我的暖气管路怎样能成为大众化的通用管路,对国家节能,对建筑商省料,对用户以后不会遭受暖气不热之苦。我这暖气管路是真正解决了热力平衡问题。我就是想我的暖气管路怎样能成为大众化通用管路?求高人指导。
现在在我国建筑行业所采用的暖气管路,它们问题虽然不大,但都有不足,从建筑商到设计院谁都知道,我的暖气管路是从实践中来的,在四年多的运行中没有任何不足,管路现在虽然没有数据,但是数据很容易得到的,只要把进户的供水主管和每组暖气的供水支管还有每组暖气供水管之间安上流量表和温度计,数据就出来了,他比计算出来的准确,但是我做了数据算吗? 在推广中遇到的不是麻木就是碰壁,真正关心的人不多,但是真正关心的,这位朋友说:你不要费力了,你挣点钱不容易,要想得到推广得开多次的专家论证会,开得会是需要钱的,即便推广开,你从哪里取力,你这是得不到回报的;这位朋友也许他太了解现在的事情了! 我是个靠劳动维持生活的,经济实在有限,没有政府的支持我实在没有推广的力量,既然大家都知道原来的管路各有不足,为什么国家不追求完美了,难道这是个麻木的时代,我这个专利暖气管路有没有必要再继续推广下去?
在北方的冬天,暖气已经成为了人们都离不开的产品。而在南方,随着暖气逐渐的进入到人们的生活中,也被越来越多的消费者所接受。但是暖气一般情况下使用寿命比较长,但是多少都会有一些故障的发生,比如暖气管弯头漏水。那么,为什么暖气管弯头会漏水呢?有兴趣的朋友一起来看看吧。 暖气管弯头漏水的因素 (1)暖气管道管材的质量问题。大多数的水暖工程中的管材都设在相对荫蔽的地方,且管材、管件较多,加之一些管材在制造的进程中可能会存在一些瑕疵,在使用这些管材时,管道施工人员没有依照规则对管路进行分段试压,这样在长时间的负载运转下,就会出现漏水的问题。 (2)管道施工过程中显示出来的质量问题。例如管道的接头接入问题,管道埋设的地址通常都是比较复杂的,管段之间的接头因为处理不过关,易出现防腐的情况,在长时间的运用下,就会发生漏水现象;管道在施工的进程中,其在埋设的时期质量把控不严,管道在铺设时,施工人员没有依照规则进行施工,就会发作管道沉降开裂的景象;再者因为埋设管道的地段长时间遭到一些重物的重压,使得管道的地段发生沉降,就会压得管道接头有些金属受不了压力的效果而开裂,也
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???
本帖最后由 飞狼晨曦 于 2016-10-24 20:09 编辑 麻烦大家给看一下这样走暖气管可以吗?谢谢 暖气管道走墙上,从墙上返下来与暖气有2米高差。
89*3.5的发泡保温暖气管直埋敷设,直线长约600米,请教补偿器如何设置?不设直埋辐射可以吗?如果设距离是多少?支墩如何做?在线等!!1感谢赐教!!!
暖气片加热温度很高,通常进水温度约为65摄氏度,因此对暖气片管道的要求相对严格。 暖气片管道的基本标准是抗氧,耐高温,良好的导热性以及易于施工。哪种管道适合暖气片安装和使用,
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通
在两跨之间上面有个圆形杆的支撑,我想在这个圆形杆上做一个类似于吊架的东西,要架一段管子,管子和圆形杆平行的。就是类似于下面这个管道托架,我想做到这个圆杆上,托架可以有其他的形式,主要看看这个圆杆上能不能完成。圆杆支撑应该是没有问题,就是有没有这种在圆杆上做吊架的方法,能不能在圆杆上做,还是说这种吊架只能在方正的这个固定边上做?急求各位大大指点迷津:lol
一、暖气片安装要求有以下原则: 1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。 二、不同房间暖气片安装位置的确定: 客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
我们单位因为墙内线路损坏,需要在室内跑明线,房内窗户上面是个暖气管线,这不想利用暖气管线的穿墙孔一块穿室内线路并在线路外面套上PVC管,我想因为热空气向上跑我将PVC管放置在暖气管线的下面并有10CM的距离,不知道这样的是否可以?谢谢
1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收 式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。
本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-23 16:01 编辑 高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设,有没高压输水管路设计手册各位大虾们给点意见,谢谢不是小妹我不想用分级提升,是这种分级提升方式业主直接否定,实在无语
