  • 独立基础开挖遇到排污管道
    独立基础开挖遇到排污管道
    上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?
  • 咨询居民楼排污管道怎样防臭
    我家房子在四楼,主卫一到阴天下雨刮风的时候就特别臭,阳台也臭,不过比主卫轻。卫生间地漏都是防臭的,马桶也没有漏点,找了好几次物业查不出原因。我住的居民楼是总共六层,才交房两年半,已经臭了一年半了,整个单元从一楼到六楼的住户都反应主卫刮风下雨特别臭,楼下是个化粪池,我们都怀疑是化粪池的臭气返的。想请教专业人士从居民楼到化粪池应该有什么防臭措施,比如阀件或者弯头?问题可能会出在哪?整日被臭气熏得实在烦恼,请帮我分析一下,我在这里多谢了。
  • 化纤厂排污管道施工系列图片
    化纤厂排污管道施工系列图片
    数码相机日期没调整
  • [讨论]看李嘉诚怎么使用排污管道
    和记黄浦在深圳的项目工地上,设计排污管道的¢1500mm的排污管,主管长2000米,设计使用的环刚度为S2,也就是8KN/㎡;可在实际施工中使用的是2KN/㎡,按现在实施的标准是没有这种级别的产品,那么使用这样的管道的理由是什么呢?依据是什么?我想不会是为了钱吧?和记黄浦可是个有钱的主!各位大虾谁能说出是什么理由啊!
  • 关于设计中管道流速的要求
    在设计过程中经常会发现需要考虑管道的选型,流量一定时,管道选大了成本增加,选小了,流速过大,有哪位兄弟能够告诉我哪儿有关于给排水管道选型的一些规范或要求什么的?谢谢了!
  • PVC-U塑料排水排污管道系列(川路塑胶)
  • 请大家谈论下排污管道高低差问题
    请大家帮助谈论下,现在设一工地临时排污管道,上头的排污口下埋深度3米,要求排出口下埋深度2.8米,管理长度大约280米,水泥管径400mm,要满足这样的要求有那样的方法?谢谢!
  • 如何实现远离主排污管道的卧室卫生间排水?
    当您想要在住宅中新增一个卫生间,但发现它远离主排污管道时,确实需要一些创新的解决方案来实现排水。污水提升器(也被称为污水提升泵或污水泵)是一个高效、实用的选择。以下是关于如何实现排水以及如何选择适合的污水提升器的详细解答:
  • 独立基础时下面有排污管道如何处理
    独立基础时下面有排污管道如何处理
    上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!
  • 新手向大虾们请教--排污管道长度限制问题
    我接手了一个项目,组团间共用生化池的入口处至单元排污管道出墙管第一井口的距离长达510米,其间共转了11个弯,DN150~DN300的PVC管道,排水坡度为0.003~0.004,请教各位大虾,在管道间检查井间距及排水坡度符合规定的前提下,总长度是否有限制。这里先行谢过了
  • 旧小区排污管道改造,在河内侧设管道
    旧小区四周都是河道,原来污水直接排至河道的,现在想统一收集排至市政管网.河边都是路面了,小区居委会决定把管道架设到河内侧.有哪位兄弟做过这样的工程呢?怎么防止沉降和渗漏水的问题呀?
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 论设计中管道阀门的重要性
    论设计中管道阀门的重要性
    在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。
  • 工艺设计之管道的选择原则
    工艺设计之管道的选择原则
  • 通风除尘管道的设计计算
    通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
  • 压力管道设计与工程实例
    压力管道设计与工程实例.part1
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 请教系统中管道设计问题.
    小弟刚接触设计不久,想请教各位前辈,在UF、RO系统中水泵泵前泵后的设计流速在哪个范围?RO前高压泵呢?和其他的水泵流速是一样的吗?在此谢谢了!
  • 工厂卤水输送管道如何设计?
    请问工业用卤水输送管道设计与普通的给水设计有什么不同?要注意哪些问题啊,用什么规范和手册呢?我在这个方面是个菜鸟,还请高手帮忙啊?!!!多谢多谢啊!
  • 北方排污管道的施工一定要注意标高控制
    排污系统的施工,尤其在北方,一定要控制好排污管的地下埋深,首先必须低于室外地坪,而且一般要低于当地冰冻线,这个一定要注意,不然会冻坏水管。
排污管道设计
排污管道设计专题,为您提供排污管道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排污管道设计 相关的专业交流讨论,更多排污管道设计相关内容请访问
