  • 关于管网设计的一些问题
    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
  • 坡地喷灌设计的一些技巧
    坡地灌溉设计注意计算喷灌强度,如果坡度较大,那么散射喷头是不适用的,因为会发生径流及冲刷泥土的问题!另外,止溢喷头在坡地灌溉中有大作用,因为如果水管是从坡顶走向坡底的话,支管的最后的一个喷头容易关不住哦!这时候止溢喷头就派上大用场啦!此外,坡地灌溉中,选用小口径电磁阀与选用大口径电磁阀好.支管顺着等高线走比较好.
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 喷灌设计计算与选型软件
    喷灌设计计算与选型软件
    一款实用的喷灌设计软件,可快速选择喷头并自动计算管径水损;可以对相关喷灌设备进行选型,如控制器、电磁阀等,大大提高喷灌设计效率。
  • 喷灌设计计算及选型软件
    喷灌设计计算及选型软件
    一款实用的喷灌计算工具。可快速选择喷头并自动计算管径水损。还可对控制器及电磁阀、控制线路进行选型。大大提高喷灌设计效率。
  • 罐区消防管网与消火栓设计
    罐区消防管网与消火栓设计
    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
  • 市政广场水景与喷灌的设计
    市政广场水景与喷灌的设计,其中包括喷泉喷灌及一条小溪流和广场排雨水,由于初次接触,简直是一头雾水,望高手指点,可依据哪些规范及手册,谢谢!
  • 请教:喷灌设计应该从哪入手
    公司有块菜地,准备装喷灌系统,要做个设计。我是学水工的,没接触过这些,论坛上的资料也看的晕晕的,哪位大侠指点一下,谢谢!
  • 请教截污管网的设计问题
    手头的一个污水管网,设计在河道内,检查井标高是按常水位来控制的,但是进入雨季后经常被水淹,河水倒灌进入污水厂,影响运行。一般该如何处理?
  • 园林喷灌喷头及设计概述
    喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头,这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 如何合理的配置喷灌系统的管网
    喷灌系统管网布置形式有树状管网、环状管网和混合管网之分。树状管网是目前我国喷灌系统管网布置应用较多的一种形式。这种布置形式简单,适用于灌区分散、地形起伏的地区,水力计算也比较简单。其缺点是当一处管道出现故障时,常影响几条甚至全系统运行。环状管网呈闭合状,这种系统在给水工程中应用较多,目前在喷灌系统中应用较少。这种管网的优点是系统运行安全性高,但水力计算比较繁琐。近年来,水力计算借助计算机也能迅速准确地获得答案。混合管网则是树状管网和环状管网的结合。适用于大面积喷灌区域。 喷灌系统的管网布置应遵守以下原则: 应使管道总长度最短,有利于防止水锤和降低造价; 在地形起伏地区,应使干管沿主坡方向布置,支管应沿等高线布置。这样有利于控制支管的水头损失,使支管上各喷头的工作压力尽量均匀,也有利于竖管保持铅垂;
  • 农业温棚设计图(含喷灌)
    图纸简介: 金属苗圃大温棚,含喷灌系统,排水系统等。 投稿网友: chenjun20051111 上传时间: 2013-08-14 图纸
  • 热力管网设计用什么软件?
    热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
喷灌管网设计
喷灌管网设计专题,为您提供喷灌管网设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷灌管网设计 相关的专业交流讨论,更多喷灌管网设计相关内容请访问
