  • 某电力管线工程施工组织设计
    大家有用到的欢迎下载:)
  • 电力管线一般全线是埋设24根还是12根?
    根据将来发展需要,电力管线一般是埋设多少根的?我这边一般是做隐蔽式电缆沟,在绿化带或是人行道内埋设24根玻璃钢管。不过我看别的资料有埋设12根电力电缆的。是不是道路等级低点,电力电缆埋设根数随之减少。
  • 电力管线过有高差地形,有挡土墙
    两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助,自己瞎画了两个方案不知道可行否 两边做浅点的井,然后斜着进 左边做深井,右边浅井水平进欢迎大家批评指正,第一次搞不太会。。。。。。。。。
  • 关于城市电力、电信管线设计规范
    关于城市电力、电信管线设计规范
    请问:在哪里能下载到关于城市电力、电信管线设计规范等相关规范? 望有同行告知,本人十分感谢!
  • 我被电力局处罚了~~~~~~~~~
    前不久,我到一家厂帮朋友安装电路!当时时间紧我把互感器(150/5)反面装,然后把表(3只单相)的进出线反接。当时设备运转的时候表正转。就没去调整了。但是电力局发现照明用电(单相)表会反转!到底是为什么~~~~~~~~~~~~~~~~~告诉我为什么3相与单相用电电表转动方向会不同
  • 求教这个管线怎么设置也
    求教这个管线怎么设置也
    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
  • 请教,规划路下面电力管线施工注意事项
    规划路还未实施,现状是机耕路,有一条35kv电缆过路横穿,设计方案中采用4孔110mm波纹管排管敷设方式,排管外有钢筋混凝土加固。想请教这种过路横穿如何考虑未来规划路实施时的路基处理?规划路通车后,这种钢筋混凝土排管能不能有效保护电缆?这种过路横穿管施工参照什么规范施工?谢谢,谢谢
  • [分享]艾玛!给排水、电力、通信、燃气管线“同居”啦!
    【引言】生活在城市里的居民,最讨厌的事情之一就是马路开膛破肚,今天挖污水管、明天挖自来水管,过几天又来一个电缆维修,阻碍交通不说,还折腾得灰尘满天飞。当然,作为一个牛气的各专业略通的给排小编,不得不说,还有采暖管道、燃气管道... ...真心累觉不爱!如果这么多线都“住进”一个管道,那该多好啊。来来来,先八一八城市管线的现状?
  • 两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助
    两边有高差7米的地形,中间是挡土墙,电力管线如何穿越?新人救助,自己瞎画了两个方案不知道可行否两边做浅点的井,然后斜着进左边做深井,右边浅井水平进欢迎大家批评指正,第一次搞不太会。。。。。。。。。
  • 平、纵图管线怎样以直代曲
    1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
  • 关于电缆管线的材料统计
    偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 如何找到并删除特定管线
    如何找到并删除特定管线
    DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
  • 关于机电管线的深化设计!
    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
  • 请教大家,关于电力与通信的问题
    请问电力电缆与通信电缆能放在一个电缆沟中吗,电力电缆会不会对通信电缆有影响呢。如果可以放一起的话通信电缆需要注意些什么,如果是要增强通信电缆的屏蔽能力,在造价上是比把电力电信的管位分开来的高还是低呢?如果不能放一起的话请问是在哪个规范上有相关规定么?
  • 在新疆或者西藏,电力怎么入网?
    需要些什么程序,能详细说明吗?貌似要走关系吧,但是我不怎么熟悉那边情况,找中介靠谱么?费用什么算,多少的!?希望有谁能帮帮我,谢谢了!
  • 关于管线综合管线的布置
    请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 这些电力常识你都了解吗
    三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈
电力管线
电力管线专题,为您提供电力管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力管线 相关的专业交流讨论,更多电力管线相关内容请访问
相关热门专题
工艺管线
输油管道设计与管理
