  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 管道过铁路顶管如何设计
    请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 关于管道的强度试验压力如何确定?
    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
  • 型钢强度设计值如何取值
    土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9229068-1-1.html
  • 关于梁板柱混凝土强度设计的一些问题
    看到一个设计图纸,30层的框剪结构,墙柱标号变化两次,截面有变化。梁板截面无变化,钢筋变了,强度为C35无变化。是不是不合理啊,因为我想到以下两方面: 1.梁尺寸没变化,钢筋量变少了,那是不是上层会出现少筋破坏; 2.有个说法是梁板强度等级过高,会造成收缩开裂,还有一个混凝土等级初选对照表,里边一般到顶层的混凝土强度都到C25,C20的。
  • 关于均匀送风管道的设计
    在某一个房间中 用一DN125的5米管子抽风或者送风,管子上每隔100mm打60个孔,在管子不变的情况下,实现均匀送风或者抽风。在工业通风一书中有说 但是老感觉看的不是很明白,望各位大佬教一下
  • 卧式储罐的消防设计问题
    对于小于200m?的卧式储罐,我查了很多规范都是设置移动式泡沫系统,现在有一下几个问题: 1、对于卧式储罐的移动式泡沫计算,要参考泡沫新规这条来计算流量吗,这个保护面积太大,计算出的流量很大合理吗,可否通过在罐区加隔堤来减少计算流量 2、计算出来的移动式泡沫的水量要加到消防水池里面吗?流量要加到消防泵吗?还是不管水量和 流量,由消防车提供,我们只设计泡沫储罐?
  • 管道设计和17个避让口诀
    先来一组精美管道布置图片,看看别人家的设计,不要被精美的管道布置图片照片亮瞎双眼哦!
  • 管道入口喇叭口的自己设计
    我要做一个试验台,其中一个部件的气体吸入口想做成喇叭口状,请问高手们:喇叭口的形状如外展角度该等如何设计?? 谢谢高手!!!!!!
  • 管道沟(隧道)内照明如何设计?
    长约400m,设有检修井,内部有水管,气体管道,暖通热水管,通讯电缆,电力电缆等,高约3.3m,请问照明如何设计,内部风机怎么控制?请各位英雄帮忙.
  • 请教屋面管道的支座设计!
    制冷机房放在6层屋面,3台1000冷吨的离心机组,屋面上有很多冷冻水管道,本人新手,经验不足,希望各位前辈高手能帮忙解答我的问题:1,甲方要求我在图上画出管道支架,并提交结构设计,混凝土管道支座与屋面楼板一起浇注。我查了一下图集,有动力专业的室外管道支吊架图集,但是也找不到,支架应该多少米设置一个?这个应该跟管道的大小有关系吧,另外混凝土基础的设计应该是结构专业来做吧?如何计算其推力?请问有没有这方面的资料可以查阅,比如施工图集或设计手册之类的?2,屋面的管道支座不能后浇注吗?会破坏屋面防水层?我问了建筑总工,他说屋面防水工程应该在屋面的管道工程完成后才开始的,那我们需不需要在图纸上把所有混凝土基础设计完成并提交结构设计,使得基础可以与屋面一起浇注?3,冷却塔的基础,各个厂家不同,我要求甲方在设备定货后提供给我资料,我再重新设计并提交条件给结构专业,这样可以使冷却塔基础与屋面一起浇注?请问我这样的要求是否合理?或者应该怎么做才对。4,屋面的管道较多,对结构荷载有影响,如何给结构
  • 近海排放管道设计的要点!
    各位大虾能谈谈近海排放管道设计的要点吗?比方说与航道的关系,潮汐的关系等等。如哪位大虾有设计图纸和设计说明能上传一份吗,谢谢!
  • 水工混凝土结构强度设计
    美国陆军工程师团编的
  • [标准]管道施工组织设计
    管道施工组织设计
  • 请教各位大虾蒸汽管道设计
    工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?
  • 室外消防管道的设计要求
    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
  • 请问桩的混凝土强度怎么设计的?
    我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。 3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。请问如果设计为C25的混凝土行不行??
  • 1000m³储罐基础设计
    想请教问问高人一个1000立方的储罐基础应该怎么设计比较合理条件:1、储罐直径12米。2、储罐地面基础面积113.04平米3、储罐满载的状态重量为1600吨4、原有地面也是罐区还需要打桩吗?应该怎么样设计基础较合理?小弟在这里请教高人。谢谢啦
  • 关于管道三通交汇井的设计
    最近有个小工程。雨水管道与一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x宽为 2.5m x 2m。均为新建。我想做个三通交汇井,但井的尺寸很大,需要重新设计。有没大侠指教下?
管道及储罐强度设计
管道及储罐强度设计专题,为您提供管道及储罐强度设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道及储罐强度设计 相关的专业交流讨论,更多管道及储罐强度设计相关内容请访问
proe管道设计
工业金属管道设计规范
