最近接到一个法院工程(东北寒冷地区的):8层办公楼,高度34米,办公楼除靠外墙的两侧有办公室外,中间还有大办公室,请教中间办公室需要通风和排烟吗?如果通风的话,应各设送风管道和排风管道对吗.?如果需要排烟,与内走道共用排烟管道可以吗?请大家赐教!
请问:排风用VPC管道时,应套用2001<北京市建设工程预算定额>的哪个子目?如果需要做补充定额,应如何做?请大家帮忙!
有个110平方饭店,8个包房,铁锅炖活鱼的形式,4米高的举架。呼吸次数按照15计算,应该用6600风量的排风机。风速设计9米每秒,用镀锌铁皮管道,应该用多大的呢?有计算公式吗?谢谢
大多数供风管道设计中都不同程度存在压损过大或过小,如何更加合理地计算他,使之与实际情况相符合呢?供风管道有时存在串联、有时并联等各种情况,有时也存在不同液位,如何更好地合理布局,使之达到节能的目的呢?请各位高手前来共同商讨一下!比如干管、支管流速大家一般选多少?如用空气搅拌一般如何选参数等!我设计时一般干管10—15m/s;支管一般取5m/s。大家设计时一般是用什麽软件来计算?
空气-水系统的新风管道设计中 是应按所需新风量来设计管道吗?有些房间所需新风量很小 一般几十立方米每小时 都怀疑没有那么小的风管 且考虑到过度季节 用全新风 若按夏季所需新风量设计管道则对过度季节来说管道尺寸太小 到底该怎么办??
各位:送排风、排烟管道、新风管道、空调送回风管道分别用什么材料最合适?镀锌钢板、酚醛复合管道、复合玻纤风管各有什么有缺点?
在某一个房间中 用一DN125的5米管子抽风或者送风,管子上每隔100mm打60个孔,在管子不变的情况下,实现均匀送风或者抽风。在工业通风一书中有说 但是老感觉看的不是很明白,望各位大佬教一下
在做一个逆变器室的通风,设备的风量已知,风管尺寸在暖通手册上也查到了问题是图纸的深度要到什么程度?管道和排风口的连接弯头方式、管道和管道之间的连接弯头是不是都要详细绘制出来呢?还是我只把风管管径标出来就可以了。因为不懂这些的连接方式所以纠结要不要那么详细。 谢谢 回复指点[ 本帖最后由 380511 于 2011-7-25 17:40 编辑 ]
什么样的厂房通风除尘下送排风管道可不变径,而且有没有相关规范可以,送排风口要求风量,风速都一样。现有一焊接厂房通风,用喷口送风,百叶排风,每个风口风量、风速要求都 一样,这种情况我可以不变径吗?
《建筑设计防火规范》规定甲类车间排风管道材质应为金属管道,但是如果车间内含有腐蚀性气体如盐酸气,用不了金属管道怎么办呢? 请高手指点!!!!
小弟现在手里有一个工程,3100平米的学生食堂,三层楼,一层厨房面积600平米,二层是快餐形式的售饭厨房,共5个,每个32平米,层高3.85,请问如何计算厨房油烟排风量与排烟管道的截面面积?
请问各位朋友:排烟与排风共用一个系统,设置双速风机,共用通风管道,每个排风口(单独的房间内)设置换气扇是否可行?如果不设换气扇是否可以?有没有相关规定?
在设计过程中经常会发现需要考虑管道的选型,流量一定时,管道选大了成本增加,选小了,流速过大,有哪位兄弟能够告诉我哪儿有关于给排水管道选型的一些规范或要求什么的?谢谢了!
给排水、消防和排风管道工程施工方案给排水、消防和排风管道工程4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97)
RT,在计算管道的时候有两个公式,采用假定流速法后分别算出管径采取大的那个吗?那主风管和风支管如何确定呢?我在网上看到说每四个支风管才变换主风管的管径对吗??
如图,就是这个(210+340)*(800+1200)是通风系统图,这个是什么意思啊求指教!
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
求大神指点这样的地下车库送排风管道布置和风机室布置~!
在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。
工艺设计之管道的选择原则
