  • ^^^^家装---------***
    ^^^^家装---------***
  • 家装日记~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    哎,丈母娘来了,又要遭罪,要大动工一次,又要装修,她还那么挑剔,睡的房间的窗帘要不透光的,全屋子的窗轨要静音的,说什么她精神脆弱,花了三天时间陪她跑市场,搞得自己都成半个窗帘窗轨专家了,什么样的材质的窗轨要好一点,静一点,比如说“合金塑胶”,这是20世纪中期以后,科学家受金属合金思想的启发,对塑胶进行共混改性,通过物理共混法制备的“高分子共混合金”,也称“合金塑胶”。早期应用于日本精工包覆型材技术,其型材特供于日本知名企业,适用于全封闭实验室和生产制造车间。 而静音窗轨目前比较受欢迎的是纳米无轮窗轨,听窗帘店老板介绍,最后在网上定了德裕的谧友系列的纳米无轮窗轨,本来以为要自己安装,谁知道窗轨到家了,安装师傅也上门服务安装,看来这个钱花的还真值得。别说丈母娘满意,宝宝妈妈也很喜欢,也没枉费我跑了三个市场。我顺便还买了他们家的窗帘,宝宝老是揪着窗帘荡秋千玩也没有坏,晚上拉窗帘也不会吵醒宝宝~~点赞32个
  • 家装水电管线的选择与安装
    1、接线盒预埋 1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时,各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定,箱盒内宜采用无污染物质填满。
  • 室内标准家装施工现场,管线以及水管的布置。
    单管单线,顾名思义就是一根管穿一根线。旧线、接头线、弯曲线根本无法穿过去,因为管径只有9毫米。图片一:每家每户都是同样的施工标准,同样的现场布置,同样的工艺流程,同样的价格,等等,规范正规军。
  • 求教这个管线怎么设置也
    求教这个管线怎么设置也
    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
  • 平、纵图管线怎样以直代曲
    1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
  • 关于电缆管线的材料统计
    偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 如何找到并删除特定管线
    如何找到并删除特定管线
    DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
  • 关于机电管线的深化设计!
    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
  • 关于管线综合管线的布置
    请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 让家装即环保又省钱的秘诀
    省外不省内埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的,一定要注意其环保性,窗帘最好先洗涤之后再使用。 省插座不省开关买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。 省立面不省地面地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。成都装修公司专家建议墙面的涂料和
  • 家装,各位大神给点意见吧!~
    家装,各位大神给点意见吧!~
    A-1户型,明年交房,现在正在想装修方案,各位大神给点意见吧!谢谢了!
  • 关于鸿业市政管线的使用
    各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
  • 关于各种管线走管打架的问题
    我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
家装管线
家装管线专题,为您提供家装管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家装管线 相关的专业交流讨论,更多家装管线相关内容请访问
相关热门专题
停车场规划设计
采暖管线
