我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
我们这边工程,采暖管线用了一个采暖期都出现大面积腐蚀,管材采用的低压流体输送用焊接钢管,一个采暖期后出现面积腐蚀现象,管壁已经变的很薄,并且出现很多渗漏,请教各位有经验的朋友,:( 这样的情况可能是什么原因造成的。
在使用天正8.0画地板采暖管线时,使用复制和旋转命令,延伸、修剪管线,但使用复合线连接命令时,延伸和修剪管线部分不能与其他管线连接在一起。今使用天正8.5时又遇到此问题,请教各位大虾!
图纸简介: 本次设计为电机厂区内为车间供暖的高温水管线和为公寓和办公楼供暖的低温水管线。高温水管道设计压力1.0MPa,设计供回水温度110/70°C,低温水管道设计压力1.0MPa,设计供回水温度80/60°C…图纸主要为外网图纸及相关大样图、设计说明。 投稿网友: jackqiang
如题是在不知道该怎么用,打开水力计算,怎么都没办法,文件在附件内,急用希望知道的人告诉下。
图纸简介: 包含采暖设计说明、管线平面图等 比较全面综合展示采暖管线的位置关系,图纸包含平面图及设计说明,完整表达了外网绘制内容。 投稿网友: lxw19871128 上传时间: 2014-06-06
各位师兄,师姐,各位前辈:关于采暖暗敷管线穿卫生间的防水问题,现在的几种做法都不理想.现在的做法加穿墙套管,由于防水卷材高地面200,采暖管线要穿越防水层,施工中套管内外的防水很难作好(套管外空隙C20细实混凝土堵严,套管内油麻填实,套管外用防水材料堵严.现在的做法)还有走明管(卫生间两测上返),这样虽然解决了防水的问题但是不美观;易积气导致散热器温度达不到要求.各位如有简便易行的办法,望赐教.
摘要:当两条管线在平面图相交 ,而在实际情况中又并非真正的相交时(即管线标高不同)。这时,我们就要对管线进行置上、置下、打断的处理。浩辰CAD暖通软件的相关功能介绍如下。 正文:
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
直埋热力采暖管线在拐弯处一定要加检查井吗?设计院在给我们小区设计的采暖管线,在每一个拐弯处都设置检查井合适吗,管线保温材料是黄甲克.
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
地板采暖中各房间环路的管线长度是不是应当接近?我做过的很多工程中个房间的环路有时候很难接近,比如有的房间20m,有的房间40、50m差别很大!请教大家,如何解决这些问题呢?本人感激不尽
架空采暖外网管线是否可以用波纹补偿器? 一般用什么类型的波纹补偿器?? 需要采取特殊的措施么?例如采取措施防止管线的纵向位移谢谢前辈指教
小区内二次热网,不想使用直埋的波纹补偿器(易漏水),采用管道自然补偿。我想问管径从80到200的管道采用“L”、"Z"或方形补偿时其各个部分的尺寸,有没有简易的软件可以进行计算。或者是经验可直接给出具体的长度数据。
采暖-------同济李峥嵘
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
