我现在要更换集水管线,Dg325的管线 620=570+15+35 Dg219的管线 120米铸铁与钢管连接头 Dg150 3个 Dg200 2个 Dg 325 1个,DN325的阀门2个. 我想问问,我作为施工监理,应该监管哪些????所有的,谢谢大家拉,先.1\施工方式,有两种,一种是埋地,但路边管线多,可能性不大.2\露天连接的话,需要保温,有黄甲克,但,丢失现象比较多,是不是,还有别的保温措施----怎么防丢失,农村偷的
我处DN1200市政给水管线施工,遇到巨厚砂土层,较密实,地下水位在7米左右,管底在4米左右。问哪位有具体的施工或处理经验,多多帮助。
图纸简介: 县城供水管线平面 布置图、横断图、金属结构 投稿网友: xiaoqi1234 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:<
可以啊,这个。
我厂从市政管网(DN800)接入一根生活水管线(DN150 PN0.8Mpa ),管线材质为PE管,管线需要穿越一条宽度为60米的公路,原定的护管为钢筋混凝土管(直径1米×长度2米),由于采用顶管技术,钢筋混凝土护管穿越困难,现在想改为DN200的PE管作为护管,不知是否可行?是否有参考标准?谢谢!
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28153.shtml
刚做了一个水库供水管线的设计,流量只有0.92个流量,但是扬程非常高,采用压力钢管,双管单管管径DN800,一共两级泵站,由于地形条件的限制,一级泵站扬程224m,二级泵站扬程221m。扬程主要是受地形中一高地的影响,根据水电站压力钢管设计规范中要求“管道顶部至少应在最低水位线以下2m",而查泵站设计规范上呢,对管线的水力计算并未过多提及,只是要求满足到该处的水头损失和产生必要流速的一个流速水头,如果按照泵站设计规范上所说那么该处的水头可要比2m的水头低很多了。此处让我感到比较困惑,不知道各位同仁在设计中是否遇到此种情况,选取的规范如何?谢谢!
图纸简介: 本图纸为供水管线工程检查阀井施工设计图,图纸内容包括:详细的技术要求、单个控制阀井设备材料表等。 投稿网友: qyh9506 上传时间: 2014-04-14
各位同行,可有市政供水管线市政资料做资料的规范文本,我现在在做一个净水厂的工程监理,牵涉到输水管线市政资料,这些不大清楚,希望大家如果有市政资料的规范文本上传共享一下,管线砼支墩砂石检测报告和合格证明资料是不是也要做资料.
目前我所在的城市道路已不再可以随意开挖,如果使用探管仪探测铸铁管,对供水管和煤气管分不清,对砼管,探管仪却无法进行探测。现在除了通过新装用户接水和爆管抢修时的开挖可以确定旧管段的位置外,找不到更有效可行的办法。另外听说现在有使用雷达探管(听水声)的方式。请各位大师多多给予建议和指教。
我这里有个项目,大概是D219管线3公里,D89管线2.5公里,大概208万元(做预算,项目可能不会有).管线走向,我自己直接就定了.我想问,是否,这样的工程需要,设计院给设计图纸?是否有相关规定?
“太吓人了,当时我听到‘哗哗’的水声,发现自来水主管线坏了,在加油站罐区鼓开了。我当时一看是水,不是油,这才稍微安心,我赶紧把电闸关了,告诉正在加油的人赶紧把车开走,钱都没有收。”加油站内地面被水拱起,积水已没过膝盖水流到桥下形
这个厂房副厂房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,对边坡开挖相当大。机旁盘布置在上游是为了利用厂房空的地方,如果布置在下游,行车跨度加大,目前跨度已经很大了13m,要节省投资为了满足空冷器的两条DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷却水只能走下游。这样电缆沟和技术管就交叉了,怎么办啊?附图:
小弟要做一个农村的给水管网 ,水源取自山泉水,工程说明需要消防用水和生活饮用水共用,请问管材如何选择?消防管道只能用金属管道吗? 给水入户管管径一般取多少?
我公司有一根DN200供水管道横穿铁路,该供水管道已安装十余年,管道距离铁轨只有0.5米.此条铁路原为地方线路,道路等级要求较低,但从去年起此段已是内昆线的一段了.因此一旦该管道出现爆裂将有可能导致铁路路基被冲毁,影响到整条内昆线的运行.因此必须改造该供水管道,避免隐患的发生。现场还有一个距离此横穿管约100左右的污水涵洞(横穿铁路),涵洞有0.8米高,宽有0.6米。因此我个人觉得;一、采用加套管的方式从涵洞里穿供水管道。二、采用顶管的方式重新安装供水管道,使新安装的供水管道达到横穿铁路的规范要求。请各位高手指教!谢谢!
预应砼供水管DN1400与一段钢管连接后再连接预应砼供水管,用膨胀水泥封口,因砼管为柔性接口,而砼与钢管接口又为刚性接口,请问基础怎么样处理,是否全要采用刚性基础?请高手指教。
民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
空调供水什么时候用镀锌钢管什么时候用无缝钢管啊?现在的钢管时间久了会产生锈片,虽说有过滤器,但时间长了还是难免出现一些问题。有没有好的替代材料啊,谢谢
