  • Revit中如何删除管线系统
    Revit中如何删除管线系统1.选中需要删除系统的管线,连续按tab键切换,直至管线边缘出现虚线框,单击左键确定,再按删除键即可删除。2.选中需要删除系统的管线,在属性面板中查看管线的系统名称点击视图选项卡用户面板中的用户界面下拉菜单,勾选上系统浏览器。找到需要删除管线的系统名称,单击右键,删除。相关技巧搜索Revit如何一键删除过程文件Revit如何彻底删除房间标记
  • 监控(视频)系统的管线问题!~~
    现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
  • 为什么管线不在一个系统
    绘制的管线始终没法连到一个系统,标高等其它指标都查看了,管线接头也都查看了,还会是什么原因?
  • 机电管线抗震支撑系统怎么样?
      成都博研科技机电管线抗震支撑系统地震灾患的难于预先推测使它变成了当今危害性最大的天灾之一,依据中国地震局调查显露,全世界每年地震回数约130万次,中国2008年发生汶川大地震,让一般的人备受关心注视。   抗震支吊架被广泛的称为机电抗震支吊架系统,是认为合适而使用先进的技术将电气系统中各管线、配件坚固连署的一种机电抗震结构整体体系,这种结构预设在到现在为止已经变成抗震预设办公中至关关紧的环节,是基于原来承重支吊架系统的基础上形成的一种新技术。在原来的承重支吊架系统中,其主要是以重力作为主要的荷载支撑系统,而抗震支吊架系统是以水准坦的土地震力为主要荷载支撑系统的,在这两种支撑系统的设置中并不是简单意义上的重复,而是一个匡助相成的过程。   抗震支吊架系统能够在地震中上限的给与机电系统充分尽力照顾,可以用于抗拒来自水准方向的地震力毁伤,能够在最大化程度上增长建造结构的抗震水准,同时也能让管线集中、空间狭窄的建造结构布局更加齐楚,好看。<
  • 关于管线、预埋、电源、系统100问
    关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答)1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。4、
  • 关于消防报警系统中管线涂料
    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
  • 【品茗使用教程】如何快速确定管线系统
    在建模之前,需要先确定管线的系统,那么如何快速确定管线系统?下面介绍三种方法,此处以风管为例。 方法一:通过风机的设备编号,查找设备表来确定,如图所示。
  • 关于火灾报警系统的管线敷设的几个疑问
    火灾报警系统的电源线和广播电源线可以共管敷设吗?电源线,总线,还有其他的,比如总线,电话线可以共管敷设吗?好像规范上也只是说不同电压等级的电源线不宜共管敷设,上次看到上海松江的产品说明上只是要求电话线不能和其他线路共管敷设,迷茫
  • 求教空调系统CAD图各种管线的宽度
    求教空调系统CAD的各种线形的宽度,风管、水管、设备、轴线、系统图、自控系统、配电系统......请路过的前辈把自己的经验谈一下,谢谢!
  • 管线、预埋、电源、系统常见100问答
  • 关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答)
    关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答) 1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。 3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
  • 高校综合布线系统管线基础建设
    本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:22 编辑 杨 捷摘 要 讨论了目前常用的三种宽带接入方式及各自特点与不足。关键词 宽带网 接入方式 局域网接入 ADSL 有线电视网
  • 请教VRV空调系统分区和管线布置
    一栋4层的文体中心,采用VRV空调系统,请问如何进行系统分区,该建筑长多80米,在50米处设置伸缩缝,请教如果按层分区的话,冷媒管要穿越伸缩缝,如何处理????
  • 系统附件能不能像管线那样自动遮挡?
    系统附件能不能像管线那样自动遮挡?
    我用的是天正给排水7.0画系统图的是时候,洁具的给排水附件会经常跟管线打架,洁具附件能不能像管线那样自动遮挡?在设备编辑器里面无论怎么修改遮挡(勾和不勾)都不能把管线自动打断,是不是天正7.0还没这个功能?还是我没发现?如果没有这个功能的话,建议飞扬兄弟增加该功能(最好消火栓也能增加这样的自动打断功能)
  • 系统默认管线线宽及立管半径大小
    系统默认管线线宽及立管半径大小
    系统默认管线线宽为0.35,立管半径为0.5,个人感觉出图效果不好。每次重装软件或升级,我都是手动把管线线宽改为0.7,立管半径该为0.7,不知别的设计人员是如何处理的,我本人建议天正默认安装时能改大点
  • 管线、预埋、电源、系统常见100问(附解答)
  • 阀体是必不可少的管线系统设备
     阀体是必不可少的管线系统设备,如果管线系统符合要求,电站控制阀也必然符合要求。这正是ASME法规的编者所论述的。根据该法规,如果管线和阀体都是根据法规所设计的,而制造者能显示出电站控制阀中最弱的部分也比管线强度高,那么这电站控制阀就认为是合格的。这主要应表现出阀门的剖面积和剖面膜数值至少要比管线的那些高10%。如果管线和电站控制阀的材质不同,那就要考虑它们之间所能承受压力的差别。(根据ASMEIll、NCl/ND3S21)。 对于同样管线尺寸的阀门和管线来说,可以毫无疑问证明是符合要求时;典型的情况是阀门强度要比与之连接的管线高300%~400%,世当使用渐缩管或阀门比管线尺寸小2倍或更多时。就产生问题了。这个问题可以用几种方式减缓,一种简单的方式是将阀门内件面积缩减至与管线尺寸相同少这种简易的方式有其所取之处,因为用一个大尺寸的电站控制阀就意味着更高的成本。另一个方法是从买主那了解管线负荷和施行应力分析。自然.施行应力分析也会增加生产成本,特别是如果应用计算机方法逐一限定的元件。第3种解决方式是用高压力系数的阀体(也就是说用ANSl600级而不是用1
管线系统
管线系统专题,为您提供管线系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管线系统 相关的专业交流讨论,更多管线系统相关内容请访问
相关热门专题
供水管线
排水管线
