工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?
我们单位自行设计厂区供暖系统,热源从采用电厂蒸汽,电厂输出蒸汽压力0.7Mpa,温度350度,蒸汽量4.2T/h,总管道长度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管两道,一道去水厂,蒸汽量2.9T/h,支管长度1700米,一道去水库,蒸汽量1.3/h,支管长度900米,出口蒸汽压力要求不小于0.3Mpa,温度不小于250度,请问管道如何设计,采用什么形式的补偿器比较好,如何布置。
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
化工管道蒸汽伴热设计规定 第一章 伴热方式及其选用
本人是给排水专业毕的,现在因院里需要我设计低压的蒸汽/热能/动力工艺方面的管道。现在我是不知从何下手,请高手指点,我需要学习哪些方面的知识。这方面是否有像给排在线一样的专业网站,谢谢,请高人指点!目前我在学习“锅炉房实用设计手册”和“城市热力网设计规范”
如标题所述,但没有<<设备和管道保温设计导则>>GBJ8175这本书,恳请同仁帮忙!或者请教有别的计算方法
小弟做蒸汽不久,想请教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直冲房顶,空调机组用,0.4MPa,156度,如何设固定支架,膨胀器,用什么膨胀器好些,谢谢了!
我现在要做一个蒸汽管道,从电厂引出,出口参数:压力2.0MPa;335℃;流量187T/h;输送距离8.5KM,到末端时的参数都是多少?压降、温度、能量损失如何计算?是否有专用的计算软件?有哪位高手给指点指点!谢谢!
小妹第一次设计蒸汽管道,什么都不懂,现在甲方问蒸汽管架空需要离地面多少米,贴地多少米,这些我都不知道在哪找还有蒸汽管架空的支架是水泥墩的,是隔几米一个,400米长的蒸汽管道在设计过程中需要注意什么,管道的补偿器,疏水器,变径等什么的是怎么设计的,求助各位大神!
在化工装置中设计蒸汽管道的时候,为了保证设计的质量和效率,还应该合理的选择管径,布置管道的时候也要符合应力的要求,另外还要注意其他一些细节上的问题,避免水锤的现象。
现有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要过厂内10米道路,请问有哪些方法?1用过路桁架可以,但不知桁架与管墩注脚怎么计算,那位高人能提供10米支撑DN80管道的桁架图参考就好了附了一个桁架样图
直埋蒸汽管道在我国城镇集中供热管网中得到了大量应用,加之《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》的颁布,使得直埋蒸汽管道得到越来越广泛 发展 。本文结合工程实例谈谈蒸汽直埋管道设计、施工、运行的几点体会。 1、工程概况 某小区蒸汽管道入地改造是2004年为配合一新建住宅楼的规划要求进行的移位设计,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷设至用汽点。其中三根蒸汽管道,管径分别为DN300、DN250、DNl25;还有一根地热水管道。三根蒸汽管道的介质均为过热蒸汽,操作参数:0.8MPa 300℃,设计参数:1.0MPa 320℃。地热水操作参数:0.8MPa 80℃,设计参数:L 0MPa 100℃。路由总长度为260米。管道已安全运行四个供暖期,笔者就蒸汽直埋管道设计、施工、运行情况谈谈几点体会。 2、蒸汽直埋管道设计要点 2.1 保温结构的选择 保温结构形式主要有内滑动式和外滑动式。内滑动式结构如图1,滑动面在工作管外表面与硬质保温层内表面,保温材料和外护管相对不动。外滑动式结构如图2,滑动
小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
例如:10T/h蒸汽,压力0.5MPa,可以在动力手册上查出饱和蒸汽的压力(绝对)0.6Mpa,温度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但当你把10T/h换算为m3/h时,你选比容时,选的是蒸汽的,还是他们的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探讨。
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
图纸简介: 蒸汽直埋管道设计图纸,外网设计内容非常简单,主要是体现设计的思路及相关注意事项。图纸主要包含外网平面图、设计说明及相关大样图,非常全面。 投稿网友: fengjianshatu 上传时间: 2014-07-03
