大力提倡住宅室内管线设计到位,方便实用,便于调整,施工敷设到位。因二次装修不能保证质量及安全[二次装修大部分在墙(含剪力墙)、板、地面开槽(不安全),穿软管或直接敷设(不符合规范要求)],所有电气设计人均应引起足够重视.开发商不应在这方面节约成本.
我是广州的,有个沈阳的项目,现在在室内天花的管材方面有很大的分歧,我们这边图纸上通常标的是MT管,但沈阳那边的人说沈阳没有设计院用MT的,他们都是标的JDG,只要标MT就是错的。我现在求教在沈阳地区工作过的设计大侠们,是不是沈阳地区严禁使用MT管,或者是图上标MT管就一定是过不了的。如果有沈阳地区设计院工作的麻烦留个联系方式,小弟诚心求教,谢谢!!!
一、概述随着科技的大发展,各种新技术、新工艺广泛应用于建筑工程中,尤其大型公建项目中,机电设备工程日趋向大系统、多参数、复杂化的方向发展。因此,对机电设备及各类管线工程综合设计、施工的要求也就越来越高。下面以盘锦大商城市广场地下一层为例,对大型公建项目室内管线综合设计、施工问题进行探讨。盘锦大商城市广场地下一层为整个综合体项目最大的能源动力及控制中心,包括变电所、配电室、制冷机房、换热站、消防控制中心、酒店程控交换机房,酒店燃气锅炉房、柴油发电机房、各种空调机房、排烟机房、排风机房、新风机房。各种管线错综复杂,包括密集母线,强电桥架、弱电桥架、新风管、排风管、排烟管、空调冷冻供回水管、空调冷却供回水管、采暖管、给水冷热水管、强制排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管。为了确保该项目的设备及管线系统在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,对设备及管线系统的设计、安装、施工技术和质量控制极其重要。二、室内管线综合的设计机电设备工程各系统设计,一般由建筑设计院给排水、电气(强电、弱电)
今天聊聊机电安装工程管线综合排布这点事,机电安装工程中往往各种管线多,错综复杂,而且每个专业的管道和设备都有自己的相应规范和使用功能的要求,若在施工前未进行有效的合理排布,后期施工中可能就会出现很大的修改调整,这样不光会造成人力财力资源的浪费,有些情况下还会造成系统运行不正常、维修保养麻烦,因此机电安装工程管线综合排布就由为重要了。 &nbs
前段时间在做一个地下室给排水专业的BIM模型,管线很多,一般情况下遵循大让小有压让无压的原则,个人感觉有些时候遵循这个,管线布置起来不是很合理,喷淋管,消火栓管,给排水管线分开模型做,系统之间有没有一个大致的上下关系?最后都要合到一个模型里面,碰撞问题很多,各位前辈们有没有什么高见?请大家在这里共同探讨一下
上篇文章我们介绍了管线绘制的功能,绘制完管线实际上并没有完成绘图工作,还需要对管线进行编辑修改,如对不同高度的相连管线添加扣弯、生成排水斜弯、管线相交处理等,都需要进一步对管线进行完善。浩辰CAD给排水软件提供了针对管线的辅助编辑功能,可以帮助设计师完成对管线的修改。下面我们来看看这些功能的具体介绍。 更多详细内容欢迎下载附件阅读。
浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟 上篇文章我们介绍了管线绘制的功能,绘制完管线实际上并没有完成绘图工作,还需要对管线进行编辑修改,如对不同高度的相连管线添加扣弯、生成排水斜弯、管线相交处理等,都需要进一步对管线进行完善。浩辰给排水软件提供了针对管线的辅助编辑功能,可以帮助设计师完成对管线的修改。下面我们来看看这些功能的具体介绍。 1. 绘制扣弯 用户推荐度★★★★☆ 两段标高不同管线相连时,按照绘图要求是必须
室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
去年做了个项目 之前地下室2层用的是密肋板,现在甲方要换成空腹楼盖,问题来了,楼盖上下混凝土层只有80厚,现在接线盒不好安装,且在楼盖之间一般为2根主筋,现在加到3根,直接没有安装的空间了。现在想请问下,该怎么处理?
照明电灯与开关应该连接接在火线,那线管应该如何敷设呢?单独照明电路是走天花板好还是跟其他线管一样铺设到地面上。求大胜给小弟解答。
有一平房全长60米,50管道异程并联安装16组暖气,供暖后漏水现象严重.请问各位有没有既美观又不占用空间别的,使用于室内的管道补偿方法吗?
我家的室内供热管道是开发商铺好的镀锌管,钢管内层里面有一层塑料,我上网查了查,应该是叫涂塑钢管或衬塑钢管,可是在墙角拐弯处有很多弯头连接的接头,如果要装修埋入地下,我担心在接头的地方会不会有隐患啊,有个公司来说最好全换成铜管,各位高手给指点一下啊.多谢
05R417-1室内管道支吊架
室内管网一般有电气桥架、给水排水、消防、空调水管、空调风管、或者采暖管等。一般的原则是小管让大管,有压让无压,生活水让消防。有没有有经验的同僚探讨一下一般吊顶到梁下一般至少应留有多大空间,有没有综合布管图提供给大家分享一下,一般布管要注意些什么,不胜感激!
如图,图中有1、排水管(黄)2、雨水管(青)3、给水管(绿)3、热给水(橘黄)4、消火栓管(红),另一张图上还有喷淋管(5、干管和6、支管)另外还有采暖管(7、供,8、回)假设该层高4.8m,上一层的梁高800mm,这几张管子该怎么排列啊?上下顺序?之间间距多少?先谢谢各位了!!
