现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
请教一下,楼外有视频监控摄像机:云台摄像机、枪式摄像机、红外对射探头、红外对射光栅、声光报警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考虑PE管和JDG管,哪个合理。另外主要想请教的是,各种设备需要预埋几根管,因为听说电源线和控制线(视频线)要分开1、云台摄像机几根管2、枪式摄像机几根管3、红外对射和红外光栅几根管4、声光报警几根管5、处在同一个路由上的两台或多台设备,电源线或控制线可以辐射在一根管内吗?附上平面图,图中红色的是枪机、粉色的是云台,红外对射和报警器都安装在楼外墙皮的散水坡上[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-8-20 13:06 编辑 ]
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
有一栋9层高医院大楼,需要做闭路监控系统。一共是89个监控点,部分采用带云台摄像头,部分采用固定式摄像头。监控室设在一层,两个竖井。现在由监控室至到竖井这一段线路没有吊顶,不能走电缆桥架,按照闭路监控系统要从监控室出来89根视频电缆和几十根控制电缆,真不知道怎么处理这段线路,穿管真的不现实。下载了好多图纸,也看了很多资料就没有找到一个合适的方案。希望大家能给提个好的方案。谢谢!
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
请教: 变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,为什么还要引到故障录波器。后台监控系统也能上传数据呀?谢谢!!
关于监控和共缆监控的问题有一工厂的监控项目,位于河北省。约42个点,围墙的长*宽为216*85(米),需设置一个监控中心,一个分控,在门卫处需有模拟沙盘,夜间照明不足,要求夜间系统能清楚摄像,图像存储时间不少于一星期。 围墙除设有摄像机监控外,还要安装红外对射(19对),计划用硬盘录像机来实现,不知道硬盘录像机能否实现联动点灯、报警录像、报警时电动云台摄像机自动对准、报警驱动灯光、在模拟沙盘上输出模拟显示等功能,如何实现?听说共缆方式挺好,但没采用过,不知道在此项目上具体能提供什么方便,成本上有什么优势。请做过的朋友或感兴趣的厂家给予帮助,希望有现场技术服务能力的厂家提供相应的方案,合适的话一定采用。邮箱:qhdklda@126.com
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
我今年刚毕业,现在工作的单位是做桥梁监控的,本人并不是很懂,希望各位前辈们指教,怎样才能做好这一行?公司网站,大家也可以来讨论一些监控方面的技术问题:http://qljk.tongji.edu.cn/
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
电梯的本地监控和远程监控
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
对这类设备大家有什么见解,来聊聊吧. 电力监控器:
一台冷却塔和一台冷却泵组成的系统,采用BA控制,要求冷却塔/冷却泵自动/手动控制,送回水温度测量,请选择AI、AO、DI、DO点数,下面哪一个正确?
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
