水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以. 但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了. 我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们. 我真还不知道最多能穿多少管线,以前只是按单位通常做法,允许穿一两根.想请问一下,设备管线穿梁开洞的极限?梁截面与开洞大小,数目的关系如何? 开洞后,梁的承载力和整体性降低了多少?大家是否研究过? 请大家指教,谢谢!
建筑信息模型(BuildingInformationModeling,简称BIM)。BIM是在原有CAD技术基础上发展起来的一种多维模型信息集成技术。通过应用BIM模式创新,充分整合并利用工程项目全生命周期所涉及到的信息,不仅能够缩短工程所需时间、节约资源成本,同时还可以帮助所有工程参与者提高决策效率和设计质量;实现信息模型与工程施工管理行为完美组合。1、BIM技术软件与应用价值1.1BIM技术软件概述BIM技术软件涉及领域比较广,包含物从规划设计、施工到运营管理整个生命周期。BIM技术软件不是一
这是个绿色软件。
我遇到一个奇怪的问题,显示对象特性时,天正的管线及设备无法显示,在特性栏中一片空白。但标注可以,在CAD中画的图也能正常显示。请问飞扬,这是怎么回事?
当无塔供水设备水厂内各构筑物定位后,应对管、线进行布置。无塔供水水厂管、线主要包括;给水管、排水管、加药管、水厂自用伞管及电缆线等。其布置时应遵循如下要点: 1、无塔供水管线布置要求简捷、顺宣,尽量减少交叉。此外,应设置控制装置(如阿阀),以便检修。更多阅读请参考全自动气压式无塔供水设备原理 2、凡输送水体的管道,应满足重力流的要求。 3、埋设管、线地点,应考虑地面荷载和汽车荷载。 4、应部防冻设施,特别是对于谣天或架空管、线。
图纸简介: 本工程为无锡某地块,图纸内容包括管网综合图、监控布点图及停车场布置图、背景音乐室外草坪喇叭布点图、电子巡更点布置图等。 投稿网友: zlc6027887 上传时间: 2012-11-02
阀体是必不可少的管线系统设备,如果管线系统符合要求,电站控制阀也必然符合要求。这正是ASME法规的编者所论述的。根据该法规,如果管线和阀体都是根据法规所设计的,而制造者能显示出电站控制阀中最弱的部分也比管线强度高,那么这电站控制阀就认为是合格的。这主要应表现出阀门的剖面积和剖面膜数值至少要比管线的那些高10%。如果管线和电站控制阀的材质不同,那就要考虑它们之间所能承受压力的差别。(根据ASMEIll、NCl/ND3S21)。 对于同样管线尺寸的阀门和管线来说,可以毫无疑问证明是符合要求时;典型的情况是阀门强度要比与之连接的管线高300%~400%,世当使用渐缩管或阀门比管线尺寸小2倍或更多时。就产生问题了。这个问题可以用几种方式减缓,一种简单的方式是将阀门内件面积缩减至与管线尺寸相同少这种简易的方式有其所取之处,因为用一个大尺寸的电站控制阀就意味着更高的成本。另一个方法是从买主那了解管线负荷和施行应力分析。自然.施行应力分析也会增加生产成本,特别是如果应用计算机方法逐一限定的元件。第3种解决方式是用高压力系数的阀体(也就是说用ANSl600级而不是用1
pdf版本。
市政管线差不多标高为-1.0m左右 处理设备的入口标高有-0.3m左右 因为处理的水量太小 用水泵很容易抽干 所以 有没有什么设计能够不用到水泵 是的水进入处理设备?
一、指引编制目的 二、适用范围 三、标识的分类 四、标识要求 五、标识指引表 六、标识式样
