成都博研科技机电管线抗震支撑系统地震灾患的难于预先推测使它变成了当今危害性最大的天灾之一,依据中国地震局调查显露,全世界每年地震回数约130万次,中国2008年发生汶川大地震,让一般的人备受关心注视。 抗震支吊架被广泛的称为机电抗震支吊架系统,是认为合适而使用先进的技术将电气系统中各管线、配件坚固连署的一种机电抗震结构整体体系,这种结构预设在到现在为止已经变成抗震预设办公中至关关紧的环节,是基于原来承重支吊架系统的基础上形成的一种新技术。在原来的承重支吊架系统中,其主要是以重力作为主要的荷载支撑系统,而抗震支吊架系统是以水准坦的土地震力为主要荷载支撑系统的,在这两种支撑系统的设置中并不是简单意义上的重复,而是一个匡助相成的过程。 抗震支吊架系统能够在地震中上限的给与机电系统充分尽力照顾,可以用于抗拒来自水准方向的地震力毁伤,能够在最大化程度上增长建造结构的抗震水准,同时也能让管线集中、空间狭窄的建造结构布局更加齐楚,好看。<
我想咨询,集水管线是Dg325的钢管,还有Dg219的钢管,我想问,它们的支撑桩,有什么规定啊???我这里有<给水排水管道工程施工及验收规范>, 但上面没有介绍啊, 现在施工方用的是铁管做支撑,8米一个.我不知道是不是合格啊???
随着我市有线电视网络建设步伐的加快,新业务规划、试点的实施,其整体规模在不断扩大,维护量也积聚增加,用户数量和设备资源不断增多,我们急需对前端传输设备、光缆、电缆、管道、杆路、终端设备以及用户信息等进行标准化、集中化管理,以应对因日益增长的网络管理方面的沉重压力,快速提高故障维护的响应能力。同时也需要通过资源管理系统,来更深入地了解和掌握在扩展新用户、开拓新业务时,对设备资产、配置、性能、路由、地理位置、线路走向有个全方位的了解,便于做好规划、设计、施工和维护管理工作。 一:能解决哪些问题1.保证资料记录的完整、及时、准确;2.让资料记录和实际相符合,做到一一对应;3.快速搜寻、查找、定位故障点和设备;4.提高对故障修复的响应速度慢,减少维修时间;5.正确地掌握设备的各种配置信息、连接信息,减轻维护的难度;6.让图纸资料做到规范、统一地管理;7.解决人才流动造成资料缺失的问题;8.及时准确地掌握资产数量、使用状况,便于做好投资规划;9.方便迅速地查找相关的技术资料、合同文档,便于做好设备
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
请教各位大虾,门型支撑可不可以作为一整个支撑??简单点说就是,让一个门型支撑同时充当上柱撑和下柱撑的角色,上下段分段水平杆在牛腿标高处。因为有个工程 对门高有要求 ,要是把门型支撑做为下柱支撑的话 ,高度就影响门的正常使用了 。有懂的 简单回复几句。小弟在这谢过了!!
各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
请问屋面水平支撑和柱间支撑,可不可以设在不同的开间,只要有刚性系杆连接柱端,来传递水平支撑的荷载就行?因为我看有本书上写的柱间支撑组号放在柱列的中部。但是水平支撑不可能边跨没有啊
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。
如题,高层钢结构偏心支撑,不同层高,楼层的支撑,用CAD去放样画出,实在太慢,有快速画出的吗?比如给定与支撑连接的构件截面,如柱截面、梁截面,支撑角度等等,就能画出支撑大样吗?
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑?
施工图审查现在可以自审,设计人员承担主要责任。工程在建造完成后,经过验收完成后,交付给住户后发现违反设计规范、施工的工程质量验收规范的,谁来纠错,没有法律规定约束不发开发商。
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
大家做板配筋的时候一定也遇到过,一道梁两面的楼板标高不同的时候,大家是怎么处理的?是否看看高差多少,然后决定是固定,还是简支?还是只要钢筋不伸过去,就算简支?
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
