  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 室外管线覆土厚度的计算
    室外管线覆土厚度的计算
    请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
  • 室外消防管线的布置请教
    一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
  • 室外综合管线用什么软件画?
    大家绘制室外小区综合管线时,是使用天正给排水还是CAD或者别的什么软件?我现在使用的是天正给排水7.5,可怎么找不到室外绘制和室外计算这两个工具条?
  • 大家是如何理解室外各种管线距建筑的距离
    在“居住小区设计规范”和“城市工程管线规划规范”中描述了各类管线距离建筑物的远近次序,但说明中没说明设定此次序的原因; 通常小区内的一个建筑单体的雨、污水的进出户管比电气管线多,从施工便捷考虑,室外雨、污水管离建筑物近些不是更合理些;另外为避免强弱电干扰,强电和弱电管线在道路两侧布置,中间隔着雨水管,这跟规范要求的排列次序不同了,所以我认为规范的要求只是个原则,实际设计时还是要因地制宜的,只要保证管道敷设的便捷、经济和安全就行了。 不知道各位同仁在设计小区室外管线综合时的原则是如何把握的。
  • 鸿业室外管线软件8.0教程
    鸿业室外管线软件8.0教程
    今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解鸿业室外管线软件8.0教程 鸿业室外管线软件8.0教程/持续更新 跟我一起看过来啦 一、地形、道路、总图
  • 室外的问题,管线文字的问题
    1。室外的消火栓在哪插入……(可以消隐的那种),另外,怎么室外没有洒水栓的布置呢?2。改了管线的标高后,所有管线中文字都不能自动消隐了,需要拉动文字在管线上移动下才可以,有什么办法可以一下把所有都弄好呢?
  • 请问室外的管线布置如何定位的
    画室外管线时,命令开始就是“请选择参考点”我找了个点一点,结果安了个井上去,郁闷,不是说参考点吗?然后管线布置时有管线长度是可见的,但是我们做厂区或是小区管线布置时一般的管线和检查井的定位都是按距离建筑外墙来确定的,现在画好了管线我还要自己调整,有什么办法开始画时就能按建筑的外墙定位呢?
  • 一个建议:室外多条管线标注
    一个建议:室外多条管线标注
    50m宽道路,有雨污管线计4条,计算完成后,其管径.管长.坡度 已知,希望设置一个标注命令,如"标注转换",成下个结果!
  • 室外管线间距有按规范做的吗?
    室外管线间距有按规范作的吗?比如给水、废水距离0.6m、0.8m的,,以前没注意这个问题,今天同事提出来了,,,但是反过来一想如果真按规范,水平,垂直距离设计,,基本上条件都是不允许的。。。所以,这几条规范我想是不那么合理的。。。
  • 天正7.5室外管线画图如何设置了?
    设置成米后,画图时其他所有尺寸(例如标注)都是按原来的毫米数据按米大小绘制,而且修改了字高等设置,如果关闭了设置后再打开画图不会默认,还要继续修改字高.很是麻烦.不知道设置成米后的总图是如何设置其他的尺寸?
  • B2版室外管线交叉的问题
    B2版室外管线交叉的问题
    如图情况,污水与雨水管线用交叉检查后为黄色叉,调整污水井标高后,重新赋值后交叉检查还是黄色,即管线标高不会随井标高变化自动调整
  • 关于室外消防管线管材的选型
    各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家
  • 请教山地室外管线沟的问题。
    正在做个住宅小区的电力规划图,这小区地处山地,基本上是把个小山推平了的,室外地坪基本都是石头,各种管线分别挖沟直埋很困难,管线沟全部都需要放炮去炸,所以的打算把强、弱电管线放一个沟里分层布置,是否可行?这是第一个问题。第二个问题是:这个小区的道路设计已经做好了,其道路都是靠近建筑物设置的——也就是说住宅的单元入户处紧临小区道路,绿化带设置在两条小区道路的中间。感觉这设计不太合理,住户出了单元门就有可能遇到车辆,但已经规划审批通过了,很难再调整了。我的这个问题是,我要做的管线沟与道路是平行的,距建筑物1.0米,有可能会被汽车压到,在规范中有说到“跨越道路的管线需要穿钢管保护埋设”,我现在的管线沟不是“跨越”的问题,基本就是在路上了,“管线沟可以被汽车压不?需要采取什么样的措施?”还是我得调整管线沟到中间的绿化带去?第一次做外网就遇到难题了,请大家给予指点,谢谢。
  • 天正室外管线流向的问题
    在做室外雨水部分时,发现如果做了雨水水力计算后,标注了数据在图上后,不会更改水流方向,做纵断面的时候还要重新调整水流方向。。。还有就是现在的标注DN100 i=0.01 L=10.0m的标注方式也没有显示水流方向在管线上的。。(那不是还要手工再标注一个水流方向?就是以前——>坡度方向) 还有这种标注方式在天正7建筑打开就变成了DN100这种方式了(我用TWT7.5画图发出去在天正建筑打图)少了I=0.01 L=10.0的数据了。。
  • 小区室外管线能超出用地红线么??
    一小区总平面图,有一边的单体建筑外墙在用地红线上,一边的骑楼边在用地红线上,上面住宅排水、雨水的排水等是不是就不能都在红线外敷设或设井呢?
  • 鸿业室外管线7.0帮助文档
    鸿业室外管线7.0帮助文档
  • 室外冷水管线的设计问题
    室外冷水管线的设计问题:1.冷冻站出来的供空调用的冷水管线 室外部分,属于热力管线吗?设计原则也是高点放气,低点泄水吗?2.如果是2管制的管线,冷水水公用的,设计就是按照供热管网的设计吧?3.这个冷水管线是12度/7度,外网有什么可用的图集吗?
室外管线
室外管线专题,为您提供室外管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外管线 相关的专业交流讨论,更多室外管线相关内容请访问
