  • 室外综合管线用什么软件画?
    大家绘制室外小区综合管线时,是使用天正给排水还是CAD或者别的什么软件?我现在使用的是天正给排水7.5,可怎么找不到室外绘制和室外计算这两个工具条?
  • 室外综合管线设计注意事项
    在百度中下载的,认为有参考价值。室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV) 是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V) 是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。1 布置原则1.1室外主要管线布置原则(1)由于居住小区的用
  • 盼解——室外综合管线具体包括哪些
    有一个工程的招标范围是:电气从低压配电柜出线开始计算,室外综合管线工程不在招标范围内。工程简介:该工程分为1#、2#楼,1#楼有地下室内设置高低压配电室,2#楼的电源进线由1#楼内的低压配电柜引来,那么,2#楼的电源进线是否在这个招标范围内呢?或者说2#楼的电源进线应该如何计算?
  • 室外综合管线施工现场配合与控制
    室外综合管线施工现场配合与控制 室外综合管线应在界定的红线范围内施工,不经地方规划部门批准善自超越红线施工,将受到上级有关行政部门的处罚。不得已需超出红线施工时,需审报,待审批核准后方可在规定的范围内施工。 (1)建筑控制红线内有关的机电部门管线: 1)给水管、井;室外消火栓管、井;消防水泵结合器管、井;中水管、井。 2)雨水管、井;污水管、井;排水算子;压力排水管。 3)热力管、井(蒸汽、热水);燃气管、井。 4)高压电力电缆进户。 5)电信电缆(或光缆)进户。 6)庭院内路灯、建筑景观照明、音乐喷泉、建筑物与建筑物之间相连接的风、水、电管线。 7)室外弱电控制管线,包括保安监控、消防报警、楼宇自控、综合布线、电视、电话广播等。 (2)对外分包情况需明确: 1)由总包直接分包的,由总包签订分包协议书,并纳人
  • 室外综合管线施工图图纸交底要点
    一、设计情况介绍(设计中不涉及的不须介绍):
  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 某小区室外管线综合平面规划图(全)
    图纸简介: 图纸为某小区道路管线布置规划图,管线规划有电力、电信、燃气、给水、雨水、污水等。图纸内容相对完整,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhanglulu1234 上传时间: 2013-04-24
  • 某大型小区室外管线综合设计平面图
    图纸简介: 小区室外管线综合设计包括给水、排水、雨水、强、弱电、天然气、室外消防设计,内容齐全,作图清晰。 投稿网友: wonder200789 上传时间: 2014-06-06
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 关于管线综合管线的布置
    请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
  • 某地市政小区室外管线综合方案布置图
    图纸简介: 本图是某地市政小区室外管线综合方案布置图,图纸内容包括平面布置图、管线综合剖面图,设计内容包括给水、雨水、污水、煤气、电气、电力、有线电视、电话网络等管线。图纸内容较为完整,图面表达较为清晰,是一份还可以的管线综合方案图。 投稿网友: jh6231035 <
  • 室外综合管线施工复杂,如何做好现场配合与控制?
    1、室外综合管线概述 室外综合管线应在界定的红线范围内施工,不经地方规划部门批准善自超越红线施工,将受到上级有关行政部门的处罚。不得已需超出红线施工时,需审报,待审批核准后方可在规定的范围内施工。 (1)建筑控制红线内有关的机电部门管线:<
  • 某自来水厂室外管线设计总图(管线综合)
    图纸简介: 图纸为某自来水厂室外管线设计图,设计管线包括电力、电信、热力、给水、原水、、清水、污水、消防、加药等,管线齐全。图纸附有图例和材料表。 投稿网友: tupian121 上传时间: 2014-05-20
  • 室外管线覆土厚度的计算
    室外管线覆土厚度的计算
    请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
  • 管线综合布局的问题求教!
    对于城市管综问题,按照GB50289-98城市综合管线规范,综通距燃气的最小距离0.5m,燃气距给水的最小距离0.5,以及给水距电力0.5m,但是可以一直按照这样的最小间距布置吗?还有,沿着路缘石1.5m依次靠着怎样的顺序去布置呢?是依次综通,燃气,给水,电力呢还是怎样的顺序?还有城市人行道上的燃气管的压力为多少兆帕呢?
  • 室外综合管网施工的原则
    室外综合管网涉及专业繁多, 施工要对管道进行合理的统筹安排, 综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。 本次系统性地分享室外综合管网施工的原则, 以供参考实施。 室外综合管网施工的“四让” 原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线
室外综合管线
室外综合管线专题,为您提供室外综合管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外综合管线 相关的专业交流讨论,更多室外综合管线相关内容请访问
相关热门专题
控制管线
石油管道设计
