请教各位,现在道路要埋弱电过路管,想用110的pvc管,需要多少根管,每根管能容纳多少根?目前想有电话,网络,监控,广播等等
现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
谢问各位大虾,道路各管线的布置,习惯上污水和电力布置在道路右侧(沿桩号方向),燃气和给水还有弱电布置在道路左侧,雨水在路中心线是不是这样?新排水规范说污水最好不要放快车道上,应该放人行道下,怎么从来没见过啊,这个布置的基本规则又是什么啊?根据路幅和人行道的宽度? 另外还有个问题想问大家能不能改,怎么改? 如下图,一条1800mm的污水排水管能不能从道路的左侧移到右侧(沿桩号方向),因为右侧有段河道宽度太宽,怕做顶管沉井不好施工,故方案设计的时候临时移到路的左侧,现在做初步又想移过来,请各位大虾分析一下可行性(注:该路有段下穿铁路的这么一个设计,污水可以从下穿段的人行道下穿过)
布线难免有交叉,可是交叉了自动命名很容易乱套,而且在管线输入数据导到EXCEL时交叉的地方高程有的就是0,不会改。我是新手,希望大家抽时间给与排忧解惑.
各种室外道路埋地管线的最小间距可以查表,但是有个问题在这里想请问下各位大神。就是万一一掉道路宽度比较小,比如人行道比较窄,但是埋设在人行道下的电信、电缆、燃气、给水管线按照最小间距埋设的话就会埋设到机动车道路下,这该怎么处理啊!
道路及管线工程施工组织设计
请教一下,综合管线排在道路中,是先施工管线再夯实回填呢,还是先施工道路基层再反开挖呢。如果是先施工管线后回填,可能会夯不密实,影响道路施工质量。如果是先施工道路再反开挖施工,象小区内道路本来就不宽而管线又很多,整条路都布满了管线,先做路基也被挖坏了。请教一下如何解决这种矛盾呀。
群号:165827263。本群主要是市政道路和管线的技术交流群,鸿业软件的问题也很给力,基本上是有问必答。欢迎同行的一起的加入,一起努力,共同进步!本群长期活跃。
项目是一个道路的拓宽工程,地下的综合管线跟着一起整治。有两个问题想请教一下:第一个,我做给排水决定保留路下面的污水和雨水干管,因为道路要拓宽,雨水的雨水口啊支管啊肯定是要废弃重建的。请问废弃的这些支管和雨水口,我要根据物探资料在图纸中标识出来吗,就是作为专门的废弃管标出来,还是说我可以不管这些,只要在图中标示出要保留的主干管,然后在主干管上画新建雨水口和支管。请做过这类项目的朋友告知一下。这些废弃的管子要不要全部挖出来?可以不可以保留在地底下。如果必须挖出的话,那是不是一定要在图纸上标出,然后给出工程量。因为如果把这些物探的管子全标上去,图面真的很乱很乱,又是新建管又是废除支管,乱糟糟的。第二个问题就是关于保留干管增设检查井的问题,请问下在原雨水污水管上 ,增加新的检查井,是不是没有问题,不知道施工靠不靠普谢谢大家了,求教
哪位大神帮忙识一下图,因为一直做民用建筑,没有接触过道路和外网管线,所以不太懂请教哪位大神帮忙一下谢谢。下面前两张是雨水管线的局部图,第三张是综合管线的局部图,图中给的标高是管底标高。现在干道和辅道需要做混凝土路面,做路面前一定是先把管道埋设好。我的问题是:1、这个管线的坑道应该怎么施工,标高如何确定,坡度怎么来做。2、综合管线和雨水管线是一个坑道么。3、做这个管线和路面关键要注意什么。
求教:小区内部道路管线布置有什么硬性的规定吗?现在是各专业都等我水上的管道断面呢,请教各位有什么必须遵守的吗?比如在道路什么位置布置给水、排水、消防、冷却水管道等!
我想了解下,道路两旁灌溉如何布设管线,该地区非平原区,最大高程930米,最小860米,怎样合理设计机井,总面积900亩,路长7300米,主要是为了灌溉道路两旁的防护林。谢谢大家!!
城市道路管线施工组织设计 http://bbs.co188.com/thread-1078895-1-1.html#pid10741325
图纸简介: 某大型居住类的小区道路管线综合断面图,安徽项目 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20 图纸省份:
01 测量放线 1、参加交接桩做好交桩记录,对接收桩点进行加固保护; 2、进行控制点复核及加密工作,建立两套相互独立的导线和水准控制线路,报监理工程师复测,合格后投入使用。 3、放出道路红线,边桩、中桩; 4、进行红线内障碍物调查统计,如果遇到重要障碍物,将实体边线采集坐标,反映在电子版图纸上; 5、进行原地貌复测,计算土方量并与图纸
关于城市道路设置双管线的标准 许多资料中都提到当城市道路宽度超过40米时,雨水_污水_给水管线宜设为双线.在此的"道路宽度"是指"道路红线宽""车行道宽""机动车道宽"或其它? 不知各位同仁如何理解?
由于道路拓宽而且原有地下管线比较多,设计时采用原有管线恢复或者保护,请教需要采取什么样的措施才能保护好原有的地下管线,电力电信覆土在0.7米,给水覆土在1.0米,雨污水埋深在4米左右
共34个压缩分卷1
城市道路及地下管线设计手册
