管道声纳检测 声纳为英语sonar的音译,是英语Sound navigation and ranging的缩写,是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法和所用设备的总称。 用于工程检测的PC1512声纳检测系统属于主动声纳(有源声纳)。 主动声纳利用自身装置向水中发射声波,通过接收水下物体的反射回波发现目标,目标的距离可通过发射脉冲和回波到达的时间差进行测算;声纳检测系统在计算机及专用软件系统的支持下对接收的反射声波信号进行自动处理,以测定检测目标的各种参量,达到进行管道运行状况检测的目的。 声纳检测系统的特点 该系统适用于无法进行内窥检测的充满度较高的污水管道,适用于直径(断面尺寸)从125mm至5000mm范围内各种材质的管道。 &nb
哪位前辈能告诉我什么情况下多孔的地下低压管道灌溉沿程出流近似是均匀的?也就是说开孔大小与管径的比值大概在多少范围内?找不到相关的参考资料比较困惑
我们现在面临一个问题,这个城市建设比较早,现在地下生活用水管道日久,出现饮用水不达标,水垢引起,管道腐蚀严重,耐压降低,出现暴管现象严重,有什么好的方法解决,这个好项目会有比较大的发展,欢迎各位高人认真讨论指导。谢谢。更希望大家提供高的决绝办法,以及施工方案。9691311@163.com 电话:13938552262
在我们生活的每座城市里,不管是任何国家,任何种族,对于管道的存在并不陌生。由于城市管理的深入,以前大部分的管道都是在地面上,而今许多管道都已经被埋进了地面之下,但人们对它的认知还是知之甚少。就如夏天的连续暴雨,导致城市内涝了;平常天气下,管道堵塞,路面积水了;某处地面发生塌陷,导致了事故的发生;冬天,暖气不热了;甚至,上网的宽带信号断了;哪怕是,燃气压力降低,打不着火了;以上这些现象和问题的产生,都和管道有着紧密的联系,归根结底就是管道出现问题了,需要对其进行检测和修复。 城市地下管道作为基础设施之一,一旦受到外界的干扰和自身老化、内部压力等因素的影响,就会对管道产生破坏,特别是埋设时间比较久的老旧地下管道,更容易出现问题。
地下管道作为企业生产和生活用水的生命线,对企业正常生产、装置安全起着重要的保障作用。然而,由于地下管道建设年限长、腐蚀老化严重、突发性自然灾害及人为破坏等,管道泄漏现象时有发生。若不能及时发现泄漏点并加以修复,不仅会给企业造成经济损失、污染环境,还会危及人身安全,甚至造成事故。因此,开展地下管道
本公司欲寻求一家管道探测定位公司,该管道位于杭州市余杭区乔司镇附近,管道直径分别为DN273、DN600及DN800三根钢管,管道埋置深度约为地面下16m左右,今欲对此三根管道进行准确定位,如有此地下管线探测施工经验的单位,请与杭州萧宏建设集团有限公司联系。联系人:童晓东 电话:13605716098:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
巴氏计量槽测量地下管道污水流量时,如何防止杂物卡住计量槽?在前面设一个沉泥井、或是在进水渠加格栅?还有化粪池是不是也可以沉淀部分杂物?
建筑物高20米,四层,采用框架结构,建筑物下,地面下大约4米处(管道顶面标高)有排水管,基础应怎么处理?能否浅埋?浅埋对管道会有影响吗?
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
地下管道层层高5m多,面积1000多㎡,无高窗和窗井是否需要排烟?高规规定:8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。只是面积超,“经常有人停留或可燃物较多的地下室。”这一条不成立。是否需要做排烟?本人认为有条件应该做通风。检修前通风一段时间再施工。但是排烟说不准。请教大家。[ 本帖最后由 merryjumper 于 2009-12-2 10:48 编辑 ]
管网是企业建设的重要基础设施,对保证企业的稳定发展和人民生活水平的提高有着很重要的作用。但是地下供水管网环境复杂,管道泄漏现象普遍存在。 目前,我国供水行业普遍存在管道漏水问题,平均水损率约20%,其中漏损约占水损的50%,有的地方管道漏水问题甚至非常严重,这就大大地降低了供水企业的供水效益。 管道漏水不止会造成水资源的浪费,有些甚至影响到人们的正常生产和生活。 供水管道泄漏主要是什么原因造成的? 1.管道铺设时间较长,超期服役,管道老化。 2.地质变动、地面沉降等引起管道接口松动造成泄漏。 3.管材质量、施工不良造成泄漏。 4.气候冷热交变、介质的温差起伏大,引起管道受热不均造成泄露。 5.酸碱土壤腐蚀和输送的介质腐蚀造成泄漏。 6.外界压力造成管道的破损而造成泄漏。 7.规划设计不合理,管道互相贯穿交叉引起管道泄漏。
习近平25日下午来到北京市自来水集团第九水厂。北京市水务局负责人介绍说,北京近年加强了立交桥改造,防止内涝,总书记问:“地下管道加粗了吗?”“新管道按新标准铺,有些地方清了淤。”从南水北调水质、再生水成本到雨水利用率、地下水超采,总书记边走边提了不少问题。北京地区多年平均降水585毫米,多年平均可利用水资源量37亿立方米。近十几年来,可利用水资源量仅为21亿立方米,年均超采地下水5亿立方米。北京多年平均人均水资源量不足200立方米,实际仅为100立方米左右。北京市是典型“人多、水少”的资源型缺水城市。
摘要:温州市将建首条地下管道综合走廊,那个地下通道,就是专门用来敷设管线的综合管廊。温州市政设施一体化布置项目——中兴大道管廊工程项目立项正式获批。中兴大道管廊工程项目北起蒲江北路,南到温州大道,全长约2公里。这个总投资1亿元左右的管廊工程项目,开了温州市“市政管线一体化布置”的先河。看过法国喜剧电影《虎口脱险》吗?演员划着小船从音乐厅地下通道逃跑的情节,让人记忆深刻。那个地下通道,就是专门用来敷设管线的综合管廊。而不久的将来,温州也会有一条类似的综合管廊。
导语:由于排水管网埋设于地下,属于地下隐蔽工程,因历史原因及方法技术的限制,使得排水管道检测工作一直处于滞后和较为被动的局面,而且并未被引起足够的重视。排水管网的重要性,往往只能在其部分或完全丧失输水能力,甚至造成污水四溢,对正常的生产或生活产生不利影响时,才被引起注意,而工作的目的也仅仅是对管道进行应急性疏通。 在治理的过程中,由于对管道检测的疏忽和不重视导致有些地方一年发生十多次地陷,至今仍是“地下迷局”,因而地下管线普查工作就显得尤为紧迫。地下管线是城市的“生命线”,地下管线普查是城市规划建设和管理的重
一直对地下的水管道采用塑料管材有些异议,但只是评判断而无实据。今年夏季跟随饮用水规范化管理检查,走了十几个地方,这些地方均是东北地区。得到了第一手资料,支持了自己的判断。现在一些地区室外地下管道正在采用PE管,而PE管却是存在一些问题。部分城市现在基本有了共识:300以下管径可采用PE管,300以上不能用,因为经常出现问题:接口漏水或损坏,或整条管纵向开裂,甚至直接被压扁而影响通水。就在我们检查的时候,一处600管径PE管就发生了爆管,纵向开裂。据分析原因有:1 北方地区冬季冻胀、春季开化,都会造成塑料管损坏。2 是塑料管在生产过程中材料掺杂其它材料造成管子质量下降。3是施工质量不过关。还有,大管径时塑料管造价并不便宜,甚至高于球磨铸铁管。
一个鱼池,池底要用热水管网供暖,以保证平均温度在17-20度之间。有以下问题请教:1.设计热负荷时,没有足够具体的参数,怎么办? 2. 应该设计在鱼池池底地下,还是鱼池池底上面? 那种传热好?3.各层材料,如防水层,隔热层,应该使用怎样的材料?请高手、好心人帮帮忙,谢谢!!!!!11
2008 城市地下管道(给排水、燃气、暖通 )高层研讨会 具体事项以及详细的邀请函 请于 : 建设部政策研究中心 王小姐 Phone:13552818311 E-mail:w13552818311@163.com
管道封堵气囊,也称堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 德国VETTER管堵气囊
管道非开挖修复技术在国内已经运用广泛了,它是在不破损道路的情况下,采用简捷和科学的方法,进行管道内部修复工作,近几年非开挖技术也在不断更新,新技术已逐渐在管道修复中运用,带来更科学高效的施工体验。 修复过程必不可少的当然是管道内水流的封堵,没有水流的影响也是修复更加的方便快捷有效率。 通常情况下会采取封堵气囊堵漏的方式。 封堵气囊又叫堵水气囊,闭水堵。封堵气囊是采用优质橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性、柔韧性,封堵气囊能满足在各种工作条件下的使用。且操作简单,具有良好的耐老化性能,使用寿命长。 工作原理: 管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用橡胶可逆
