  • 关于设计中管道流速的要求
    在设计过程中经常会发现需要考虑管道的选型,流量一定时,管道选大了成本增加,选小了,流速过大,有哪位兄弟能够告诉我哪儿有关于给排水管道选型的一些规范或要求什么的?谢谢了!
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 论设计中管道阀门的重要性
    论设计中管道阀门的重要性
    在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。
  • 通风除尘管道的设计计算
    通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
  • 工艺设计之管道的选择原则
    工艺设计之管道的选择原则
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 请教系统中管道设计问题.
    小弟刚接触设计不久,想请教各位前辈,在UF、RO系统中水泵泵前泵后的设计流速在哪个范围?RO前高压泵呢?和其他的水泵流速是一样的吗?在此谢谢了!
  • 工厂卤水输送管道如何设计?
    请问工业用卤水输送管道设计与普通的给水设计有什么不同?要注意哪些问题啊,用什么规范和手册呢?我在这个方面是个菜鸟,还请高手帮忙啊?!!!多谢多谢啊!
  • 压力管道设计与工程实例
    压力管道设计与工程实例.part1
  • 压力管道设计讲课资料汇集.
    压力管道设计讲课资料汇集.part1.rar
  • 14K206金属管道补偿设计与选用
    14K206金属管道补偿设计与选用
  • 工艺设计之管道的布置原则(25)
    6、热胀冷缩管道布置的时候要考虑热胀冷缩效应,尤其是管道会在长度方向上发生热胀冷缩,需要考虑管道端头发生的较大程度位移。管道内输送较冷或较热介质时,由于管道外部有保温,因此外部辅助设施温度变化不大,内部热胀冷缩但是外部辅助设施没有进行相应程度的涨缩,因此在设计管道辅助设施及配件时需要考虑这种情况。例如,因为热胀冷缩而导致的撕裂保温层。必要时需要计算热胀冷缩导致的长度变化率,下表列出了常见材料的线性热膨胀系数:
  • 工艺设计之管道的布置原则(35)
    工艺设计之管道的布置原则(3/5)11、介质受热影响
  • 工艺设计之管道的布置原则(45)
    工艺设计之管道的布置原则(4/5)15、沉降因素
  • 工艺设计之管道的布置原则(55)
    工艺设计之管道的布置原则(5/5)17、层间布置
  • 平板太阳能与真空管集热器对比
    知识点:太阳能集热器效率
  • 压力管道布置设计知识汇总
    压力管道布置设计知识汇总一、什么是压力管道?<
  • 这段给水管道怎么设计呀 !!
    一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!
    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
真空管道的设计
真空管道的设计专题,为您提供真空管道的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空管道的设计 相关的专业交流讨论,更多真空管道的设计相关内容请访问
沉沙池设计
热力管线施工
