  • 教你解决下水管道堵漏问题
    在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。 排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。 小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。 在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就
  • 厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    三楼住宅厕所,一、二楼商铺,楼上20多楼的住宅,厕所主下水管在三楼住宅厕所大幅度拐弯后下到二楼。是否有堵塞的严重隐患?是否有管道破裂后将风险转嫁给三楼住户的问题?这样的设计是否符合生活常规或符合建筑规范?
  • 下水管道咚咚响,像木棍在敲击PVC管
          新房入住半年,装修好交付的,9月底发现管道异响。让物业检查了,确认楼上下水管没有漏水。之前也看到过别人发的帖子,说是可能伸缩节的问题,导致管道热胀冷缩发出咚咚声。但是我问了物业和开发商,回复说我家管道没有伸缩节,那么声音是哪里来的呢?请各位大神帮忙      现在入住率高了,水管发生异响的频率也变高了,早上和晚上都会响,先是很响的几声,要炸裂了一样,然后转为嗒嗒的水滴声,持续十几秒或者一分钟,有时候能听到水流声,有时候感觉没有水流声,但是管道还是会嗒嗒响。因为管道在卧室内,全包起来了,啥都看不到,现在想拆掉,工程量太大,一直在纠结,已经两三个月了,都要崩溃了,跪求各位大侠给点意见,感激不尽!
  • 关于污水管道设计的请教
    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
  • 室内下水管道安装注意事项
    在家居装修当中,卫浴间的下水道装修时最基础的也是最重要的,但是,室内的下水道如何安装呢?下水管道安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、下水管道安装 1、下排水 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯。 2、侧排水 侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 二、室内下水管道安装方法 1、在安装下水管道前首先要检查水管及连接配件是否有破损、裂纹等现象。 2、在安装下水管道时,要预先考虑好墙砖的厚度。 3、在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。 4、在安装下水管道时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的
  • 【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    (一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
  • 防水涂料堵死下水管道的疏通方法
    在日常生活中,有时会遭遇一些令人头疼的状况,比如防水涂料不慎堵死了下水管道。这不仅会影响正常的排水功能,还可能引发一系列卫生和使用上的麻烦。不过别担心,下面就为大家介绍几种行之有效的疏通方法,帮助大家解决这一难题。
  • 卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没
  • 铸铁下水管道承插口裂缝补漏材料
    铸铁下水管道承插口有裂缝,原施工单位在原先管道没有使用的情况下用堵漏灵和水泥封堵,现又开始漏水,如果带水维修使用何种材料?请高手赐教!
  • 阳台下水管横向设计问题
    阳台下水管横向长度约7米  是否符合技术规范  对入住都有哪些影响 ???????
  • 关于住宅热水管道设计的问题???
    请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!
  • 这段给水管道怎么设计呀 !!
    一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
  • 给水管道支墩的设计原则
    中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
  • 污水管道系统的设计计算
    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
  • 厨房卫生间下水管道漏水判断及解决办法
    生活中可能会遇到厨房、卫生间漏水问题,那么当厨房卫生间发生漏水时,我们如何判断及维修方法是我们思考的问题,是不是厨房、卫生间管道破损引起的?又或是厨房、卫生间防水没做好?这里介绍一些常见的厨房卫生间漏水判断方法及维修方法。 1 、下水管道漏水判断
  • 请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
下水管道设计
下水管道设计专题,为您提供下水管道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下水管道设计 相关的专业交流讨论,更多下水管道设计相关内容请访问
油烟管道设计
低压管道灌溉设计
